No me carga la bateria
  • Electrónica No me carga la bateria
    Lo primero Muy buenas y unas birras para todos
    A ver si hay alguien que me pueda echar un cable:
    Allá por Junio llegue un día al barco y descubrí horrorizado que no le había dado al desconectador de la batería, Resultado batería a 0
    La lleve a cargar y mi hermano con toda su buena intención me la llevó y me la instaló pero la puso al revés, Resultado: se me fundieron hasta los fusibles de casa
    Finalmente tuve que comprar una batería nueva exactamente igual que la anterior modelo y marca de 90 amperios por cierto.
    La instale y aparentemente todo ok, pero la cosa es que me he dado cuenta que no me carga la batería, lo he descubierto por las bravas hoy después de un bonito dia cuando arranco para volver a puerto me salta la alarma de batería baja y he llegado de milagro porque ha sido atracar y darme cuenta que ya no tenia chicha para volver a arrancar.
    Me di cuenta de que no cargaba porque el voltimetro me marcaba 11.1 v
    y con el motor a 4000 rpm una hora no ha cargado nada.
    PD el motor es un mariner 115 EFI 4t del 2009
    muchas gracias por vuestra paciencia y por leeros toda esta parrafada
    Re: No me carga la bateria
    Pues has cascado algo del alternador-rectificador-cargador
    Temporalmente puedes tirar de un cargador 230v del lidl por 20€
      Comprueba si llega el voltaje de la bateria al terminal gordo rojo si no llega algunos motores llevan un fusible y estara fundido, comprueba si se enciende la luz roja de bateria con el contacto dado sin arrancar, si no enciende comprueba fusibles, si la luz enciende y llega tension al cable rojo, alternador mal, que es lo que suele pasar al invertir la polaridad al menos que lleve fusible de carga que no todos los motores le llevan y al invertir los cables funde este salvando al alternador.
      Espero que te sirva de algo
        Placa de diodos del alternador y casi seguro regulador. Mira esto.
        Editado por última vez por Kane; 24/07/2013, 22:27:04.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          UNa prueba sencillita mide la tension en bornas de baterias y acelera el motor tiene que darte sobre 14 vcc ,si no tira a mirar para atras hacia el alternador.
          Triodo
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Triodo
            Originalmente publicado por muñon Ver Mensaje
            Esto es mío (Kane):
            Luego sigue a 11,1 V o menos con el motor a 4000 rpm, ¿no?
            Editado por última vez por Kane; 25/07/2013, 00:38:04.
            Carlos
              Po ya esta echa la prueba.
              A mira el alternador y el resto de la instalacion.
              Triodo
                Triodo
                ¿Qué resto de la instalación? ¿El cable que va de la batería al alternador? ¿O también las luces del palo, por si están mal? Y la radio, la tele, el radar si lo lleva, etc... ¿O es que yo no sé leer y lo interpreto mal?
                Es que como el pobre Muñón se lo crea va a tener faena...
                Editado por última vez por Kane; 25/07/2013, 02:13:19.
                Carlos
                  Buenos dias y cafelito con gotas.
                  Conectar la batería al reves se cepilla a la velocidad de la luz al menos el puente rectificador del alternador, lamentablemente unas 200 veces antes que salte cualquier fusible.
                  Y todos los síntomas que aportas llevan a esa conclusión.
                  Suerte!
                    Kane ataca de nuevo
                    Si lo saca del contesto es lo que quiera.
                    En el argo profesional cuando se refiere a la instalacion es eso ,y no otra cosa aunque lo que quede sea un misero cable ,una protecion del tipo que sea fusible, desconectador de baterias separador de carga ,un mal contacto en el ambiente marino no seria la primera vez una borna sulfatada etc etc .
                    Esta claro que rebice la instalacion.
                    Triodo
                      Pues yo estoy con Kane.
                      Yo directamente sacaría el alternador y lo llevaría a arreglar.
                      Y no lo digo por decirnos ha pasado algo parecido es lo que hicimos y solucionado, el resto es marear la perdiz y dar vueltas sin lógica.
                      Si la vida es un barco,...
                      que haya sueños en las velas,
                      esperanza en el timon,...
                      y no esclavos en los remos.
                        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                        Si ya se tiene claro que es el altenador ,es lo suyo o lo reparas o lo sustituye.
                        Y no hay mas que hablar, pero hay que llegar a esa conclusion y estar seguro de que es el alternador y no otra cosa.
                        Que sabemos la faena que tiene el trabajar en el motor del barco.
                        Triodo
                          Sip. luego durante la marcha por mucho que acelere no sube nada el voltaje
                          Gracias por tantas y tan prontas respuestas camaradas
                          ya veo que me van a volver a crujir los del servicio técnico.
                          Por cierto el motor aun está en garantía podría colar como averia?
                          Gracias birras y saludos!
                            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                            Suerte!
                            Y eso va por separado, con el alternador, se repara, ?
                              Entiendo que es un FB. Si es así, creo que lo mejor es que desmontes el alternador y te lo lleves bajo el sobaquillo al taller. El diagnóstico puede hacerse en parado, y son piezas independientes los diodos, el regulador o las bobinas. Y prepara la cartera, porque no creo que cuele lo de la garantía, y menos habiéndolo publicitado en medios de acceso público.
                              Si fuese in intraborda, igualmente lo desmontas pero tienes la opción de llevarlo a un taller SERIO de electricidad del automóvil.
                              Suerte!
