No me carga la bateria
    Re: No me carga la bateria
    Buenos días cofrades, cervezas o ron para todos.
    Yo soy nuevo en estos mares pero pongo mi pequeña experiencia porque después de desmontar practicamente todo el sistema eléctrico de un volovo Acad41a porque me pasó lo mismo que al amigo Muñon. Al final ha resultado ser la cerradura de arranque, un mal contacto dejaba los calentadores del motor encendido y por lo visto consumen mucho.
    Por si algien se pierde con el tema de la carga de bateria. La respuesta puede estar en cualquier parte, sin necesidad de gastarse un pastón en alternadores, cargadores, etc...
    Pues eso. Un saludo a todos.
      Originalmente publicado por Daviche Ver Mensaje
      Jodeeeeeeer! Eso no es poner la batería con la polaridad invertidaaaaaaa!
      Hay que leer, que se olvida.
      Editado por última vez por Kane; 25/07/2013, 13:55:26. Razón: Sintaxis
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Vaya recibimiento...
        Daviche Registrado: 22-07-2013
        Edad: 44
        Si es que estos nuevos...
        ¡Ah!, y cambia los calentadores, si no lo has hecho.
        Editado por última vez por Kane; 25/07/2013, 14:45:58.
        Carlos
          Repe.
          Editado por última vez por Kane; 25/07/2013, 14:46:25.
          Carlos
            Saludos y una ronda camaradas!
            Bueno pues seguimos esperando a que el concesionario se digne a pasar a revisarme el motor para repararlo por lo que aun no sabemos a ciencia cierta el fallo aunque me temo que es el alternador por lo que he leido.
            Por cierto:
            A vosotros tambien os toman por el pito de un sereno en el servicio tecnico?
            Llevo todo el verano detras de ellos:
            Primero casi un mes con el barco en seco para que se dignaran a hacerme la revision y ahora semana y pico (y lo que te rondare) para que me diagnostiquen y todos los años igual....
            Aun me acuerdo lo majetes y serviciales que eran cuando entre para interesarme por uno de sus barcos...
            Al final se nos va el corto verano del norte esperando....
            Ains
              Unas copitas de ron de miel pas tó
              Yo de ti pondría el barco cuesta abajo y con un " empujon" arranca a la primera
              El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
              Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
              http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                Hay que joderse...
                Ando en las mismas que tu,camarada.
                No pasa de 13 voltios ni a tiros y ya me marca el chivato de la batería.
                Voy a hacer lo que te recomende,lo acabo de sacar y mañana lo llevo a mirar a unos electricistas serios que ya me han reparado alguno mas,me dicen lo que hay,reparar y volver a montar.
                Perece que "foi o demo"
                Si la vida es un barco,...
                que haya sueños en las velas,
                esperanza en el timon,...
                y no esclavos en los remos.
                  Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                  Hay que joderse...
                  Pues me dices a ver lo que te cobran por reparar porque al final igual me lio la manta a la cabeza, lo desmonto y me lo llevo y paso del concesionario que les tengo mas miedo que al colera y los muy me tienen parado desde....
                    18,80 EUROS.
                    Eso es lo que me han cobrado por comprobarlo, limpiarlo y repararlo,todo delante de mi.
                    Al final solo era problema de escobillas, se sustituyeron y santas pascuas.
                    Es un alternador de un motor intraborda, no de un fueraborda.
                      18,80 EUROS.
                      Ok gracias, esta semana lo intentaremos!
                        igual esto te es de utilidad.
                        Saludetes
                          http://marconcio.freetzi.com/alternador.htm
                          Gracias!
                          Muy interesante no solo eso, la pagina completa...
                            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                            Buenos dias y cafelito con gotas.
                            Conectar la batería al reves se cepilla a la velocidad de la luz al menos el puente rectificador del alternador, lamentablemente unas 200 veces antes que salte cualquier fusible.
                            Y todos los síntomas que aportas llevan a esa conclusión.
                            Suerte!
                            Premio para el caballero!!
                            Puente de diodos y fusible fundido, concretamente me han cambiado "el cable que lleva el puente de diodos y el fusible"
                            180 eurillos la broma
                            Pero bueno ya estamos funcionando y hemos aprendido algo mas!
                            Gracias a todos por vuestra ayuda
                              Coñe, con los precios.
                              Me parece bastante, ¿no?
                              Está claro que merece la pena "chapucear" un poco y sobre todo abrir bien el ojo aver si se queda algo.
                              Pd:invito yo camarada.
                                Hola
                                Este verano me paso exactamente lo mismo, puse la batería al revés ya que estaba en un fondeo con movimiento y medio mareado. El alternador produce corriente alterna, para obtener continua tiene un puente de diodos y un rectificador interno que al poner la polaridad invertida se quema. Dependiendo del alternador (y de la pericia del mecanico) se podrá arreglar o habrá que cambiarlo. El mio se pudo arreglar por unos 400 euros, aunque por ese precio casi puedes poner uno nuevo!!! También se puede poner uno de coche, eso si, eligiendo un modelo compatible.
                                Suerte
