Transformador 220v ca - 12 V cc - Para frigo
  • Bricobarco Transformador 220v ca - 12 V cc - Para frigo
    Hola a tod@s. Al final cambié el frigo que tenía provisional en el barco, tipo mini de hotel de 220 v., que aunque me ha dado buen resultado conectado al pantalán, en las navegaciones de mas de un día, no era suficiente, pues no podía alimentarlo con 12 v.
    Conseguí un Waeco 50w a 12 v., y para evitar que cuando esté en el pantalán, tener que seguir alimentándolo con las baterías, decidí hacerme con un transformador de 220 v a 12 cc, y aunque ya existe unos comercializados, su precio y otros factores (potencia un poco justa..) me he fabricado uno.
    Una fuente industrial de 220 v. ca - 12 v. cc de 100 w, unos 8,4 A (mas que de sobra para el frigo que consume unos 5 a.), caja, interruptores, leds de control, separadores, etc. total unos 35 €, en una tienda de electrónica.
    -Poner unos separadores a la fuente, agujerear la caja por tres lados, para que circule el aire, poner un interruptor y un led de 220v para su funcionamiento.
    Ahora para poder conmutar entre la fuente de alimentación (modo pantalán) y la batería, decido poner otra caja para seleccionar una alimentación y otra, sin posibilidad de simultaneidad, para evitar "líos" de interferencias y armónicos que pudieran freír la electrónica.
    Aunque en un principio decidí hacerlo automático, mediante unos relés (dando prioridad a la alimentación de pantalán sobre la batería), al final decidí hacerlo mediante un interruptor con posición central, para evitar las interferencias que se producen en los microcortes al conmutar una fuente. De forma que tengo una triple seguridad (interruptor de la fuente, selector de alimentación fuente-posición 0-batería, e interruptor del panel general del barco) y así, por muchas cervezas que lleve, me será imposible conectar al mismo tiempo los dos tipos de alimentación.
    El piloto-testigo de la fuente, es a 220 V., y los leds de la caja de "conmutación" son a 12 v. cc, y así tengo testigo de la alimentación.
    Me falta conseguir que un amigo me preste una "dimo" y colocar todo el invento.
    Subo unas fotos.
    saludos.
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Transformador 220v ca - 12 V cc - Para frigo
    Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
    Subo unas fotos.
    saludos.
    Genial, hoy justamente estuve hablando de lo mismo con la parienta, ya que se me han fastidiado las baterías y tengo que cambiarlas, seguro que el tener el frigo encendido continuamente a la fuente de 12 V ha influido.
    Gracias y tendré que ponerme manos a la obra.
      Yo lo tengo instalado con una fuente de alimentación de un ordenador antiguo y un rele de Releco. Va fantástico, 100% recomendable
        Enhorabuena por ese pedazo de brico.
        Yo puse este y desde entonces desde mayo a octubre,baterias apagadas y frigo siempre en marcha a 220v.
          Coñe!!
          yo tambien voy loco por algo así
          Sin embargo...
          el sistema del cofrade amospalla es para manitas... yo no tengo npi de hacerme eso
          el cacharro de la cofrade campesina es ideal, pero creo que una intensidad de 3A es un poco justa para mi nevera (hablo de memoria)
          ¿alguien puede decirme que tendria que comprar? ¿una fuente de alimentacion? ¿un tranformador? (¿es lo mismo?) ¿que caracteristicas tendria que tener? ¿estabilizador la tension?
          bueno como veis por mis preguntas, no tengo ni idea del tema
            En acastillage y difussion venden algo así ya hecho, una caja negra que tiene una salida de 12V, y dos entradas, las baterías y 220v. Si hay 220V los convierte a 12V, si no, coge directamente la entrada de 12, todo automático
              Perdón,el modelo que yo monté es este de 6A para un frigo de 12v y 42 litros, y lleva funcionando más de 1 año sin problemas.
                Y aquí una foto ya acabado, con el transformador en su caja, y al lado, la caja de conmutación pantalán-transformador <> baterias.
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  cofrade... no he sido capaz de ver en el catalogo de acastillage el cacharrito este que me indicas...
                    Supongo que será alguno de éstos
                      Es parecido al mío, para un compresos Danfoss
                        Quizás con una fuente de alimentación de ordenador de 150 a 250 w, de cualquier equipo obsoleto, con un simple relé de automoción de cuatro contactos mas maniobra alimentada por la propia salida de la fuente de alimentación con contacto a batería en reposo y a fuente con tensión de maniobra.BBB, coste cero con relé de desguaze
                          Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
                          Hola... muy interesante!!
                          ¿pero me puedes explicar para que sirve el rele?
                          como intuiras por la pregunta que hago, de electricidad no tengo mucha idea, y de electronica mucha menos...
                          saludos y unos cafelitos con croissants de mantequilla
                            Las fuentes de alimentación de los ordenadores son muy voluminosas, por eso no elegí esa opción, además del ruido excesivo que produce el ventilador de dicha fuente. De todas formas, existe fotos o alguien lo ha realizado con ese tipo de fuente?
                              Para hacer la conmutación baterías - fuente de alimentación automática.
                              Es decir, estás funcionando con la batería (frigo o lo que sea conectado a la batería). Si enchufas la fuente el relé cambia solito de baterías a fuente. Si entonces apagas la fuente, el relé cambia a batería.
                              Editado por última vez por Kane; 08/08/2013, 09:45:09.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
