Transformador 220v ca - 12 V cc - Para frigo
    Re: Transformador 220v ca - 12 V cc - Para frigo
    Debo añadir que es un sistema muy cómodo, pero peligroso. Se va la luz o falla algo (un fusible, un gracioso que te desnchufa el cable) y ya te has quedado sin baterías. Tal vez mejor el de mano en ciertos casos.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Hombre!! las neveras modernas tienen un sistema electronico que, funcionando a 12 V en continua, cuando detectan que la tension esta por debajo de cierto umbral, se paran, precisamente por eso, para no descargar las baterias
        Ya, pero hay barcos que llevan neveras que no son modernas, por eso dije "en ciertos casos".
        Cosas del maldito parné....
        Carlos
          Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
          Quizás con una fuente de alimentación de ordenador de 150 a 250 w, de cualquier equipo obsoleto, con un simple relé de automoción de cuatro contactos mas maniobra alimentada por la propia salida de la fuente de alimentación con contacto a batería en reposo y a fuente con tensión de maniobra.BBB, coste cero con relé de desguaze
          ¿podrias ampliar información para su costrucción? Esquemas, etc. o algún enlace. Gracias.
            Por si a alguien le sirve, el cofrade Olaje ya lo comento en otro post.
            Yo lo tengo con una fuente conmutada de 16A y un selector manual para elegir con que tensión trabaja, eso si, con ventilación forzada ya que está instalada en un sitio con mala ventilación.
            Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
              Hola, insisto en el tema
              una fuente de alimentación de un portátil de 120 W, cortando el conector del ordenador e instalándole en los dos cables un par de terminales faston... ¿me serviría como adaptador "de mano", o de quita y pon, para la nevera ?
              Estoy pensando en una cosa como esta:
              http://tienda.ecopontevedra.com/es/e...-de-120-w.html
              Según dicen ahí, tienen selector de tensión de salida, estabilizador de tensión, protegido contra sobrecargas y sobretensiones, etc
              120 W del cacharro ese, para 12 V de funcionamiento de la nevera, da una intensidad de 10 A... mas que de sobras para la nevera
              El tema de la intensidad esa de pico que pide el compresor cuando arranca... ¿con esos valores que estoy mostrando seria suficiente?
              unas rondas a mi cuenta de mi nevera fresquita
              Editado por última vez por Keith11; 09/08/2013, 19:14:45.
                Es cuestión de probarla, en principio como tu comentas el principal problema puede ser el arranque, le puedes ayudar con un condensador colocado en la salida de 12V.
                Yo puse una como esta y de momento (van 2 años) sin problemas, como comente le acople un ventilador de ordenadores dado que está escondida en un hueco con mala ventilación.
                  Yo también creo que te podría valer, Únicamente habría que probarla por su capacidad de soportar la corriente de arranque. Esas fuentes son supersensibles a las sobrecargas. Y he dicho sobrecargas. Si la corriente máxima está dentro de su margen funcionará sin problemas.
                  Depende del tipo de compresor y su sistema de arranque, que no conozco.
                  Pruébala y suerte.
                  Carlos
                    Hola.
                    Yo estuve viendo esa fuente, especialmente diseñada para portátiles y monitores led, y no está preparada para soportar un arranque de un compresor, pues genera un pico muy alto, y mas aún dejarla siempre conectada sin vigilancia, además que los 120 w. no son de salida y se calientan bastante. Creo que la intensidad que suministraba no era mayor de 6-7 A. Su precio creo que era de unos 20€. Al final preferí hacerme una por 15 euros más, como ya expliqué en el principio, que realmente dá 100 w de salida, 8,3 A. sin problemas con los arranques, y pensada para un uso continuado e industrial.
                    Pero bueno, es cuestión de probar, pero yo al final no me decidí por ese tipo de fuente.
                    saludos.
                    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                      ok!!
                      me convences...
                      yo montaria solo la fuente de alimentacion, y ademas lo quiero de quita y pon, no lo quiero como instalacion fija en el barco...
                      mi idea es conectar y desconectar de la nevera los cables con los terminales faston cada vez que voy a usar uno u otro sistema, es decir, la fuente esa de quita y pon o la instalacion normal del barco
