como evitar que el anodo se suelte?
Editado por última vez por Kane; 12/08/2013, 00:40:00.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Re: como evitar que el anodo se suelte?
Hola a todos.
Subo este hilo porque dentro de poco me toca cambiar el ánodo y tengo una pregunta:
¿Sería suficiente un pegote de grasa de la se utiliza para la hélice, tapando el agujero que deja el tornillo y el ánodo?
Salud
para evitar que los anodos corran a lo largo del eje le pongo una brida de plastico para que haga tope.
incluso tambiien le pongo un trozo de brida entre el eje y el ánodo ( de forma paralela al eje), de forma que el mismo anodo "muerde" la brida al apretarlo con el eje.
El motivo por el que el ánodo se afloja del eje es debido a que, por el lugar que la cabeza del tornillo y la tuerca tocan a él, se desgasta alcumplir su función, autoinmolandose, pero deja de presionar contra el eje.Originalmente publicado por Jarcio Ver MensajeHola a todos.
Salud
Cualquier método que aisle las cabezas de los tornillos y la tuercas del ánodo sirve. En post mios de este mismo hilo explico el método que me da resultado.
El pegote de grasa que intentas ponerle no creo que cumpla la función de aislarlo.
Rebe
Es muy facil fabricárselas. Toma un trozo de plástico flexible que sea grueso y con un sacabocados del calibre un poco superior al diámetro del tornillo le haces un agujero. Seguidamente recortas con unas tijeras la arandela alrededor del agujero practicado anteriormente.Originalmente publicado por Jarcio Ver MensajeGracias Rebellin, voy a ver si consigo arandelas de plástico o me las fabrico. Ya os contaré qué tal me va.
Salud
El sacabocados puede ser de los que se golpean con un martillo o en forma de alicates; con estos últimos puedes hacer orificios de distintos diámetros pero me gustan más los de golpe.
Rebe
Hace tiempo necesité 120 arandelas de plástico. Las encargué a un tornero. Las hizo a partir de una varilla de nylón del diámetro deseado, perforándola con una broca y cortando rodajas (arandelas). No recuerdo cuando cobró pero resultaron muy caras. Me avisó antes del precio.Originalmente publicado por Jarcio Ver MensajePues tendrá que ser con un sacabocados, he preguntado en varios sitios y no venden arandelas de plástico.
Salud
Argumentó, que si el material hubiese sido metálico, al ser rígido, el coste sería mucho menor.
Ahora las hago con el sacabocados
Algunos block y carpetas, llevan una de las cubiertas de plástico grueso, taslúcido y flexible. Si ves que no tiene el grueso deseado le pones varias.
Lo inportante es que la cabeza del tornillo y la tuerca no toquen al ánodo. No te preocupes di la parte roscada roza con él.
Rebe
Estimados, primero me presento como nuevo integrante del foro.
Mi nombre es Andrés Blanco, soy Español y vivo en Argentina.
Acabo de comprar una embarcación nueva con motor Mercruiser con una pata Dentro Fuera Alfa.
No tengo experiencia en el mar ya que hasta ahora he navegado solamente en el Rio de La Plata llevaré la embarcación a Club Nautico Mar del Plata y el puerto es de mar.
Les consulto si además de los ánodos existe algún otro medio de protección contra la corrosión. Muchas gracias y saludos cordiales.
