Cintón de madera...¿cómo se hace?.
  • Cintón de madera...¿cómo se hace?.
    Hola cofrades , resulta que en la regala del casco de mi velero que es de aluminio (el casco es de fibra), me planteo la posibilidad de ponerle un cintón de madera atornillado...pero no sé si es fàcil hacerlo o caro ...a lo mejor conoceis alguna web que expliquen como hacerlo...gracias.
    Os dejo también una constricción amateur de barcos interesante:
    Re: Cintón de madera...¿cómo se hace?.
    La curva es muy poco pronunciada, y no deberias tener problema al doblarla en frio.
    Solo tienes que escucharla .como me decia mi abuelo..
      Hola!
      Dependiendo del grosor que le quieras dar a la regala la podrás dobler con sargentos y luego atornillarla.
      También hay otra manera que es doblarla con vapor. En un rato te explico por encima cómo hacerlo, pero si conoces algún carpintero bueno seguro que te lo puede explicar.
      http://tiendanautica.latiendanaval.es
      - Cubiertas prefabricadas de barco
      - Productos de Teca de Birmania
      - Productos de carpintería náutica
        Sin desmontar el cinton puedes usarlo para con el cinton de madera bien mojado y con sargentos o torniquetas ir poco a poco llevandolo al sitio.
        Al secarse la madera ira conservando la forma
        Barra libre para todos
          me interesa , yo quiero hacer lo mismo en el mio , he pensado en utilizar sapelly para el cinton y la regala ,si veo algo te lo digo
          Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:56:48.
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            esta seria la regala, es de flexiteek, pero yo la hare con sapelly y una tupi si no me la cargo
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              ¿qué madera has pensado usar? supongo que con los consejos que te han dado lo puedes hacer, trincarla con sargentos y atorrnillarla. Yo creo que si sacas algunos tornillos de los que sujetan la regala de aluminio y los pones de la longitud adecuada, te pueden sujetar bien la madera y a la vez la regala de aluminio; normalmente esos tornillos sujetan la junta de la cubierta y el casco.
              Prueba con un trozo de madera a ver si te admite esa curvatura, yo creo que sí, la curva que hace la cubierta es suave. Si no te lo admite, pues la otra solución que te comentan es definitiva, calentar la madera al vapor, eso te permite coger casi cualquier forma.
              Elige una madera que te guste y entre dentro de tu presupuesto, compra los listones de la sección y longitud adecuada y si quieres darle un perfil que no sea el rectangular, los llevas a una carpintería que con una fresadora o maquina parecida te los dejan a tu gusto en un rato.
              Ya nos contarás qué tal te queda.
              "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                Subo este tema que me interesa. ¿Hay que hacerlo de una pieza? En cuanto a las tapas de regala he visto en algunos barcos que van en varios tramos y apenas se nota a menos que te fijes mucho
                Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                ¿Me explicarías a mi también como se dobla con vapor? por favor
                Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                Esa es otra ¿qué maderas se pueden usar y hay alguna asequible que sirva?
                  Salud, Chema. Esto ya se explicó en otro hilo, pero , resumidamente, si el cintón que deseas poner tiene un perfil fino, mejor, no muy grueso, es perfectamente posible ir llevándolo a su sitio sin necesidad de sargentas ni nada. Vas atornillando y va adaptándose a la curvatura del casco sin problema . La clave más importante del asunto es que las piezas sean lo más largas posibles, porque como puedes imaginar doblan muchisimamente mejor que las cortas, y que la veta de la madera , de ser posible, esté en la dirección apropiada (al largo y la albura al exterior, es decir, que la cara de la tablilla que queda al exterior sea la que estaría más próxima a la corteza del tronco del que se extrajo. Esto igual te resulta complicado de ver si no te lo explica alguien mejor que yo). Respecto al tipo de madera, unas flexan mejor que otras, unas aguantan la intemperie mejor que otras... Yo lo puse de iroko, aunque es un poco quebradiza. Mi perfil tiene forma de L.
                  sigpic[
                    te remito unas direcciones por si te interesan...
                    bulwarks, caprail, teak, building bulwarks, improving the toerail, Bristol 29
                    http://www.flexiteek.com/products/#
                      Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                      he pasado un rato babeando, en especial con el del bristol 29, que currada.
                      La teka es super cara y en estos momentos no es que se me vaya de presupuesto, es que no lo tengo pero de cara a un futuro ¿hay alguna alternativa más económica para esa tapa de regala (me encantarían en la bañera) y los cintones?
                        Holahopetos el Hilo lo abrí en el verano cuando estaba con la restauración interior. Veo que otros lo han reflotado. Ni idea de que madera meter pero aquí veo que no debe ser tan complicado como me suponía...no sé. El mío es un proceso lento y sin prisas. Disfrutandolo.
                          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                          Subo este tema que me interesa. ¿Hay que hacerlo de una pieza? En cuanto a las tapas de regala he visto en algunos barcos que van en varios tramos y apenas se nota a menos que te fijes mucho...
                          Puedes hacer uniones en bisel. El largo del bisel debe ser como mínimo 10 veces el espesor de la piezas a unir. Quedan uniones muy fuertes y muy discretas.
                            Hola Chema:
                            Si me permites mi humilde opinión yo de ti la haría siguiendo la técnica de la madera moldeada en frío, con dos o tres piezas encoladas hasta dar con el grueso deseado.
                            Es parecido al trabajo que se curran en el Bristol con madera de teca, los productos resina de epoxy de 2 componentes AWGRIPP son una maravilla.
                            Si te interesa la técnica me llamas a mi mobil con total confianza y te lo explico. La mejor madera para trabajar seria de cedro rojo, si es puramente ornamental y no tiene que tener una resistencia especial, lo digo porque encontrarás tramos de 7/8 metros fácilmente, es muy agradable de trabajar y los colores son muy bonitos, eso si, siempre bien barnizada, no te aguantaría sin barniz.
                            Slds.
                            Moni
                            Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                            www.infosernautic.com
                            Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                            Paginas en Facebook:
                            Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                            Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                            Socia ANAVRE 416.
                            Y tu que esperas para asociarte???
                              En el foro Club Puma, un miembro le cambió la regala de aluminio por una de madera a un Puma 34 y quedó de coña marinera (valga la redundancia).
                              Hay fotos y comentarios del proceso.
                              "No corras que es peor"
                              Mi Madre.
