Cintón de madera...¿cómo se hace?.
    Re: Cintón de madera...¿cómo se hace?.
    Pues yo tengo un Sun Odyseey 36 que tenía la regala de madera de teka y a los 5 años, en una ceñida con mucha escora, fuimos a cazar balumero del génova y se arrancó de cuajo un cacho grande. Es muy bonito, pero no es práctica ya que no dura toda la vida y las metálicas sí...
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      Subo este tema que me interesa. ¿Hay que hacerlo de una pieza? En cuanto a las tapas de regala he visto en algunos barcos que van en varios tramos y apenas se nota a menos que te fijes mucho
      ¿Me explicarías a mi también como se dobla con vapor? por favor
      Esa es otra ¿qué maderas se pueden usar y hay alguna asequible que sirva?
      Perdón por el retraso.
      Para doblar con vapor y usando "técnica casera", compras un par de metros de tubo de riego negro que sea del doble del diámetro de la madera. Metes la madera dentro y pones agua (sin llenarlo, un par de dedos de agua). Lo dejas al sol fuerte durante unas horas/días y la madera absorberá el agua. En ese momento la madera es maleable y le puedes dar forma usando gatos o lo que se te ocurra.
      En cuanto a maderas yo sólo lo haría con teca, sapelli e iroko, por orden de preferencia.
      http://tiendanautica.latiendanaval.es
      - Cubiertas prefabricadas de barco
      - Productos de Teca de Birmania
      - Productos de carpintería náutica
        Justo en este momento estoy restaurando mi nuevo proyecto, un viejo motovelero de madera y fibra de 11 metros que da pena. Como he vendido mi proyecto anterior que ya estaba acabado (el saga 27 "Apocalipsis") , ahora me atrevo con un proyecto un poco mayor). He retirado toda la regala de la aleta de estribor que estaba podrida y la estoy reconstruyendo con sapelli.
        Es un tramo de unos 4 metros con una curva pronunciada, porque es de popa noruega. Como tiene unas medidas descomunales ( 12 cm de ancho por 3 cm de espesor) lo voy construyendo por partes a partir de una viga central que forma parte del mismo trancanil de cubierta. La pieza terminada estará constituida por 4 o 5 tablas de unos 3 x3 cm que cuando estén encolados y atornillados formarán la tapa de regala de 12 cm da ancho.
        La ventaja de hacerlo en tiras de maderas (lo que se llama una viga compensada) es que una vez que está seca la cola puedes quitarla del sitio y mantiene su forma curva. Es importantísimo el tipo de cola a utilizar, ya que debe ser resistente al agua. Existen varias marcas que las venden, la que yo uso es Wurth, pero tambien viene una de Ceys. Lo importante es que la denominación sea "D4" que es lo que garantiza que la cola aguante el contacto directo con el agua y la intemperie. ( ojo que la D3 aguanta la humedad , pero no el contacto directo con el agua!!)
        Sé que es muy difícil de explicar, pero justo en este momento estoy armando la selección de fotos para subir todo el proceso de restauración en el el hilo "el club de los patitos feos". Allí se verá claramente como es el proceso de la construcción de la regala y del barco .
        El link al hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...46#post1570646
        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
        NUNCA SE RENDÍA...
          Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
          Hola Don Armano,
          La D4 de Ceys es buena, pero no se qué durabilidad puede tener. Yo usaría Balcotàn, que es una cola expansiva que se utiliza para fabricar los mástiles y está garantizada por muchos ańos.
            Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
            Hola Don Armano,
            Buenísima información! lo tendré en cuenta! Gracias
            NUNCA SE RENDÍA...
