Tacómetro y dientes Perkins 4108
    Re: Tacómetro y dientes Perkins 4108
    También los hay que miden los pulsos de los latiguillos de los inyectores y son tambien prefectamente fiables. Es interesante el tema.
    Hay fotos de susodicho "parato"? Y de su montaje?
    Saludetes
      gracias por las respuestas.
      Creo que más o menos ya lo he calibrado, lo único que no lo sé con certeza puesto que no tengo un tacómetro "patrón" para poder comparar. A bajas revoluciones no es muy preciso y a ralentí sigue sin marcar. Lo curioso es que midiendo la frecuencia con el multímetro tampoco marca a ralentí
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Originalmente publicado por Cap_Farrutx Ver Mensaje
        Pero a qué sensor o dónde lo has conectado? ¿Al w del alternador?
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Buenas noches y Ronda,
          Alguien sabe donde puedo comprar el tacometro del perkins que va metido al cuerpo del motor?
          Saludos y gracias
            Estoy buscandolo por internet, pero no veo nada parecido.
            ¿Estás seguro que eso es un tacómetro?
            no wind, no fun
              puedes comprarlo a imnasa el aparato en cuestion el vdo
                Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                Si si....
                  Originalmente publicado por petardo Ver Mensaje
                  Gracias!
                  Me lo ha comentado esta mañana TAMAMOANA (mil gracias!!!), voy a ver si encuentro el suyo y sino ver si es compatible, y comprobar el reloj!!
                  Cuando arrancaba las vueltas no subían, y al rato (10-15 min), iban a su sitio. No sé si será el reloj o el sensor
                  Saludos y gracias
                    Si es de perkins prueba a llamar a marine machine
                      Yo puse uno adicional en mi barco, para saber las revoluciones desde la bañera, ya que mi barco llevaba todo en la mesa de cartas.
                      El que puse es el que venden en A.D., conectado a la w del alternador, y funciona sin ningún problema.
                      Cuando vaya al barco este finde, miraré la marca y te diré.
                      no wind, no fun
                        Gracias! El problema es que el mío no tiene salida W, y costaría un poco mas ya que hay que abrirlo y hacer cálculo de giro.... He localizado uno usado como el original..,,,,a ver si vale.....o si es el reloj....
                          Yo al final también puse ese y solo dos comentarios. El primero, que no me marca nada hasta que acelero un poco el motor, con lo cual realmente no sé a cuántas revoluciones va a ralentí. Al desacelerar y bajar a pocas revoluciones suele marcar pero con el tiempo cae a 0. El segundo, que realmente desconozco la precisión o veracidad de la medida ya que no lo he comparado con otro a modo de patrón.
                            ¿Alguien sabe si un cuentarevoluciones Volvo Penta sería compatible? ¿Sabéis cuál es su resistencia de trabajo (los ohmios)? He visto uno de segunda mano que parece en buen estado y tal vez mejore lo que me marca el de AD, sobre todo a bajas revoluciones
                              Buenos días,
                              Necesitaría encontrar un sensor del tacometro que van enroscados al cuerpo del motor para un perkins 4108 marca jaeger....
                              No tengo salida W en el alternador
                              Saludos y gracias!
                                Hola buenas tardes cofrades:
                                Mira si te sirve este.
