Para los entendidos en NMEA
  • Electrónica Para los entendidos en NMEA
    Hola de nuevo
    He conectado la entrada/salida NMEA del plotter Raymarine C120 a un pc via puerto RS232 y con el navmon pc me da estos datos pero no se refleja nada en viento u otro dato. posicion se que no porque no tengo conectado el gas
    los datos del plotter de viento no se corresponde con estos datos de la foto
    sabeis algo??
    [IMG][/IMG]
    http://www.straitmagazine.com
    Re: Para los entendidos en NMEA
    En esas sentencias no hay datos de viento, como si el sensor no funcionase.
    Si te fijas en la sentencia de viento
    $NWWMV,,R,,N,*7F
    No hay datos, debería ser algo como
    $NWWMV,90,R,12,N,A*7F
    === MWV - Wind Speed and Angle === ------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 | | | | | $--MWV,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF> ------------------------------------------------------------------------------ Field Number: 1. Wind Angle, 0 to 360 degrees 2. Reference, R = Relative, T = True 3. Wind Speed 4. Wind Speed Units, K/M/N 5. Status, A = Data Valid 6. Checksum
    En el plotter ves los datos de viento?
    Editado por última vez por jiauka; 08/08/2013, 14:37:51.
      ¿Has verificado que la conexión NMEA0183 esté correctamente montada?
      Cuando los datos circulan en una única dirección a veces el cable NMEA- tiene que ir a masa(a un negativo). Sinó no funciona.
      Un saludo!
        ese cable lo tengo conectado normalmente al AIS y al plotter raymarine. Lo he desconectado del AIS y se lo he conectado al PC, el pc reconoce el conversor rs232-usb de hecho paprpadea la luz del conversor que es como me han dicho que tiene que ser.
        Editado por última vez por patxikiter; 08/08/2013, 15:47:52.
          El cable esta bien conectado, llegan sentencias NMEA, prro estas no tienen datos de viento.
          Si explicas como esta conectado todo (equipo de viento, ais, plotter, etc...) es mas facil saber porque no hay datos.
            Todos los equipos sin raimarine, van a un multiplexor Ndc 3 y de ahí al plotter a la conexion aeatalk. El Ais va también al multiplexor y al plotter vía nmea. He cambiado la configuración del plotter pra la entrada salida nmea para que sea 4800, ya que al estar con el Ais tenía que ponerlo a 38400,
              En el plotter tienes datos de viento?
                Afirmativo da todos los datos de viento sonda...
                Donde pone sin debería poner son
                Lo que no se sí me hará falta un conversor de seatalk a nmea, ya q todo entra por seatalk, y no se sí el plotter lo convierte
                  Es quee extraña que salgan sentencias NMEA de viento sin datos, no tiene sentido, si no las convierte no saldrian, y si las convierte saldrian con datos, que salgan vacias me deja perplejo.
                  Dime el modelo exacto de multiplexor y de plotter y le pego 1 vistazo a los manuales.
                  Con 1 conversor seatalk-NMEA0183 seguro que lo solucionas, pero igual no es necesario.
                  Puedes hacer 1 prueba?
                  deja solo el equipo se viento, el multiplexor y el plotter en marcha. Ni gos, ni ais, ni sonda ni otros y pega el log NMEA del navmon en el PC.
                    Raymarine c120, multiplexor Ndc 3, viento st60 piloto s2,
                    La posición la coje del Ais pero esta apagado
                    Editado por última vez por patxikiter; 08/08/2013, 22:28:38.
                      [quote=patxikiter;1529668]Todos los equipos son raimarine, van a un multiplexor Ndc 3 y de ahí al plotter a la conexion aeatalk.
                      No entiendo como lo tienes conectado, el ST60 es seatalk y el NDC3 nmea??
                      El ST60 está conectado al NDC3??
                        Raymarine seatalk, lo que creó es que lo único que pasa nmea es el piloto s2, q si me da psn GPS a través del USB que sale del múltiplexor al pc. Pero el s2 no saca viento ni sonda así que creo que viento y sonda va al múltiplexor y de ahí al plotter, lo que no se sí el plotter lo traduce y me hace falta algo para sacarlo por nmea.
                          Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                          Esta parte no la entiendo, donde va conectado exactamente el equipo de viento?
                          AL multiplexor no creo.
                          Puedes hacer 1 esquema de como esta conectado todo , o al menos el equipo de viento, plotter y PC?
                            Asegurate que tienes puesta la salida NMEA del viento:
                            Menu>System Setup>System Integration>NMEA Output Setup. La sentencia de viento es la MWV la debes poner en ON.
                            Sobre el papel debe funcionar. Conecta el equipo de viento al plotter y del plotter al PC sin pasar por el NDC3.
                            comenta los resultados, positivos o no, siempre sirven para otra gente.
                              Gracias compa, estoy hasta mañana de regata en Sotogrande, lo intento está semana
