Para los entendidos en NMEA
    Re: Para los entendidos en NMEA
    Asegurate que tienes puesta la salida NMEA del viento:
    Menu>System Setup>System Integration>NMEA Output Setup. La sentencia de viento es la MWV la debes poner en ON.
    Sobre el papel debe funcionar. Conecta el equipo de viento al plotter y del plotter al PC sin pasar por el NDC3.
    comenta los resultados, positivos o no, siempre sirven para otra gente.
    he mirado la confi, y esta todo on. veo que NMEA in del plotter esta ocupado, creo que por un gps ya que cuando lo quito pierdo la señal, lo que no se es si viene del AIS. hay tal cristo de cables que no se donde mirar.
    hay algún conector doble que pueda poner en el in/out NMEA del plotter y pueda poner ese cable (in) y otro que vaya al PC (out)???
    Editado por última vez por patxikiter; 10/12/2013, 20:11:47.
    http://www.straitmagazine.com
      Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
      Hola de nuevo
      He conectado la entrada/salida NMEA del plotter Raymarine C120 a un pc via puerto RS232 y con el navmon pc me da estos datos pero no se refleja nada en viento u otro dato. posicion se que no porque no tengo conectado el gas
      los datos del plotter de viento no se corresponde con estos datos de la foto
      sabeis algo??
      [IMG][/IMG]
      No tienes ningun problema de conexion;yo tengo el mismo raymarine que tu .
      La conexion NMEA tiene u iidioma de transmision de datos y el programa ademas de tener ese idioma tiene otros.
      Tienes que mirar en la configuracion de datos NMEA que idioma tiene (las letras que estan antes de los datos que emite) y luego en configuracion en el PC selectar ese mismo idioma (las letras que hemos dicho antes).....y te funcionara perfectamente.
      Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
        lo mirare, pero creo que el problema radica en que el viento y sonda van al plotter por seatalk directamente sin pàsar por el multiplexor, y la psn al plotter va por nmea pasando por el multiplexor. yo tengo un usb que sale del multiplexor por lo que no me dará viento y sonda.
          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
          tu lo tienes conectado a un pc??
            Acabo de trastear en la electronica. he hecho un croquis que espero entendáis, puede faltar algún cablecito, sobre todo las conexiones dentro del multiplexor, que era muy lioso para mi.
            el caso es que entrando en el menu del plotter, he cambiado el NMEA AIS out 38600 a 9600 o 4800, se me ha olvidado, , y recibo psn y viento en el PC que era lo que no podia recibir, peeeeeero en el plotter pierdo la posición. No pierdo la posición el plotter si desconecto el AIS así que entiendo que hay una señal GPS que ira al Multiplexor y de ahi al plotter
            me ha parecido ver que el la conexión seatalk viene directa al plotter desde el ordenador del piloto
            otra cosa que veo es que hay diferencia entre el viento en el plotter y el viento en el PC, como casi la mitad de viento, que es menor en el PC. creo que algo hemos avanzado pero no se porque esa diferencia.
            gracias compas!!
            Editado por última vez por patxikiter; 16/12/2013, 21:30:12.
              Que aplicacion usais para visualizar datos NMEA en el PC?
                Uso varios pero principalmente el navmon pc
                  Que modelo de AIS tienes?
                  COnecta SOLAMENTE el plotter al PC, salida NMEA del plotter al PC, sin multiplexor, solo 2 cables.
                  Cable Marron del C120 (NMEA OUT-) a PIN5 del RS232 del PC
                  CAble amarillo del C120 (NMEA OUT+) a PIN3 del RS232 del PC.
                  Configuralo a 4800.
                  Los GPS no hacen falta para NADA que pasen por el multiplexor.
                  GPS1 directamente a la radio.
                  Para el AIS, lo mejor es poner otro conversor serie/USB al PC, y lo conectas asi:
                  NMEA OUT+ del AIS a pin 3
                  NMEA OUT- del AIS a pin 5.
                  Velocidad: 38400
                  Sobre la diferencia de velociad del viento, asegurate que usas las mismas unidades, igual tienes 1 en nudos y el otro en metros/segundo.
                  Editado por última vez por jiauka; 17/12/2013, 11:48:57.
                    Gracias por la respuesta cofrade
                    Entre los varios que usas, ¿alguno que corra bajo Linux?
                    He visto ésto y ésto otro, por si los conoces y me puedes decir algo.
                    ¿Sabes si el OpenCPN tiene posibilidad de visualizar (aparte del GPS) datos de velocidad y dirección del viento, sonda, temperatura....?
                    Gracias por tu atención
                      a linux y opencpn no llego, sorry
                        Hay una configuración en el Navmon PC, calbration, que pone algo de multiplicar, le he puesto 1.8, y se asemeja a los datos del plotter, lo que creo que en el pc va mas rápido que en el plotter
                        Editado por última vez por patxikiter; 17/12/2013, 14:35:06.
                          de momento va mejorando la cosa. ya he conectado el pc al INMEA Logger del iphone y recibo datos NMEA, valores 0 pero porque no lotengo conectado en el barco. Me estaba costando pero tuve que cambiar la confiuracion del puerto (2000) para que se coenctara.
                          ahora estoy con el Iregatta que es la version lite
                            ya empezamos con losproblemas otra vez, no soy capaz de ver la red ad hoc que he creado en el pc con la samsung galaxy tab 2
                            vayamos por partes,
                            acabo de conectar el PC y la tablet a un telefono nokia con windows phone creando un hot spot. pues perfecto, pruebo el inmea logger y el iregatta y voilá
                            parece que todo va bien, mañana probare con un telefono samsung que tengo y conecto el pc al plotter
                            srs, gracias por aguantar la chapa y espero sirva a los demas cofrades
                            Editado por última vez por patxikiter; 17/12/2013, 22:05:29.
                              aqui una captura de los datos nema recibidos en la tablet
                              [$APHDM,083.2,M*3A,
                              $APHDM,083.2,M*3A
                              $APHDM,083.3,M*3B
                              $NMMWD,220,00,T,221,50,M,8,39,N,4,32,M*44
                              $NMMWV,137,00,T,8,39,N,A*3F
                              $NMMWV,137,00,R,8,39,N,A*39
                              $NMHDG,83,00,,,358,50,E*11
                              $APHDM,083.3,M*3B
                              , $APHDM,083.3,M*3B,
                              , $ECGGA,090508,3607.107,N,00526.347,W,1,10,001.0,,, 045.8,M,,*1A,
                              $APHDM,083.3,M*3B
                              , $ECGLL,3607.107,N,00526.347,W,090508,A,A*45,
                              $APHDM,083.3,M*3B
                              , $ECRMC,090508,A,3607.107,N,00526.347,W,000.0,000.0 ,181213,001.5,W,A*07,
                              $APHDM,083.3,M*3B
                              , $ECVTG,000.0,T,001.5,M,000.0,N,000.0,K,A*36,
                              $APHDM,083.5,M*3D
                              $SDDBT,3.3,f,1.0,M,0.6,F*01
                              $APHDM,083.5,M*3D
                              $SDDPT,1.0,*78
                              $VWMTW,-5.90,C*33
                              $APHDM,083.5,M*3D
                              , $VWVHW,083.0,T,083.0,M,0.00,N,0.0,K*64
                              , $ECVTG,001.5,T,001.5,M,0.0,N,0.0,K,A*32,
                              $ECMWV,126.5,R,7.8,K,A*31
                              , $APHDM,083.5,M*3D,
                              , $APHDM,083.6,M*3E,
                              , $APHDM,083.6,M*3E
                              $APHDM,083.6,M*3E
                              $NMMWD,209,50,T,211,00,M,7,79,N,4,01,M*47
                              $NMMWV,126,50,T,7,79,N,A*31
                              $NMMWV,126,50,R,7,79,N,A*37
                              $APHDM,083.6,M*3E
                              $APHDM,083.6,M*3E
                              $APHDM,083.7,M*3F
                              , $APHDM,083.7,M*3F,
                              , $ECGGA,090510,3607.107,N,00526.347,W,1,09,001.1,,, 045.8,M,,*1A,
                              esto lo recibo en un programa para android que se llama droidAIS
                              lo estoy intentando con el Iregatta pero creo que todavía me falta algo en la configuración
                              hay un pequeño problema si se quiere hacer con un pc y una tableta android ya que a no ser que "retoques" la tableta no reconoce las redes ad adhoc. lo he hecho a traves de la conexión compartida del iphone
                                os cuento lo que he conseguido al final y como esta
                                1.- PC conectado al multiplexor por usb
                                2.-PC conectado a un router wifi
                                3.-Tablet samsung galaxy tab 2 7.0 conectada al router wifi
                                (tambie se podría omitir el pc y conectar el multiplexor al router wifi con cable ethernet, estamos en ello)
                                con el router wifi es de momento como he conseguido que no me de problemas el Iregatta.
                                Pero tengo una duda, en el plotter me da por ejemplo 18 nudos y en la tableta mas o menos la mitad. tengo todo configurado en nudos
                                también me pasaba en el pc usando el Navmonpc y he tenido que poner 1.85 como facto de corrección para que diera valores iguales al plotter
                                en esta foto no se si debería cambiar algo
                                aqui parte del nmea en crudo
                                $APHDM,090.6,M*3C
                                $ECZDA,163120.21,19,12,2013,,*78
                                $ECMWV,211.5,R,18.3,K,A*03
                                $APHDM,090.6,M*3C
                                $APHDM,090.5,M*3F
                                $APHDM,090.6,M*3C
                                $APHDM,090.5,M*3F
                                $NMMWD,300,10,T,300,10,M,18,28,N,9,40,M*79
                                $NMMWV,211,50,T,18,28,N,A*0C
                                $NMMWV,211,50,R,18,28,N,A*0A
                                $NMHDG,88,60,,,0,00,E*17
                                $APHDM,090.5,M*3F
                                $APHDM,090.5,M*3F
                                $APHDM,090.5,M*3F
                                $APHDM,090.5,M*3F
                                $APHDM,090.5,M*3F
