Averia mercuri AYUDAAAAA
  • Averia mercuri AYUDAAAAA
    Hola cofrades, unas cerveitas para todos que hay ganas.
    Tengo una pregunta que haceros, navegando con la gladtrom con un 70cv, hay veces que falla, que se pone como que no acelera, kon el acelerador a tope, anfa poko, y falla, como si no le entrase gasolina, lo he llevado a una nautica que no cnozco, porque la otra estaba liada, y me dicen que despus de probarla, parece un fallo electrico, de la caja negra ono de que, pero esque cuando lo dejo un rato parado, va bien, y cuando empieza a votar, (yo vreo que se mueve mierda o algo) y falla. Vomo lo veis?? Averia elctrica? O falta de gasofa por algo?? Salufos y gracias a todos( estoy en aguilas murcia). Pot si dabeis algo de la nautica. Graciassss
    Re: Averia mercuri AYUDAAAAA
    Como están las bujías??
    A Cabeza non para!!!
      Nuevas, porque el de la nautica dice que las ha cambiado.
      Y sigue igual, pero es que no me suena muy bien lo que me dice el.
      No se, que va bien a ratos, y a ratos no. Saludos y tondas pars todos, que estan pagadas
        Di algo mas del motor? 2t o 4t? inyeccion o carburacion?
        puede ser tema electrico o tema de gasolina, en principio yo tengo entendido que la caja negra cuando se va, no arranca y punto, no hay corriente
        Si es carburador yo sin duda haria una buena limpieza de este antes de nada aventurarme en comprar la caja negra
          Hola, perdonad, unas cervecicas, y deciros, que es un 70cv 2t mercury, con unos 25años, mantenido, y arranca a la primera, despues de uno o dos meses sin arrancar, al primer golpe de llave, esta en marcha. A mi, desde mi ignorancia, me suena raro lo del fallo electrico. Saludoss y graciasss a todosss
            Agua en los carburadores, yo empezaría por ahi
              Hola, siguen emperrados en fallo electrico, y no veo que hallan hecho nada. En 6 dias. Me lo voy a llevar como esta. Ya han empezado a decirme, que es muy antiguo, que fallan mucho, que consume, etc, y me hurle mal, la verdad. Que opinais,?? Saludos y unas rondas. Que TA TO PAGAOOO
                Hola compañeros, unas cerves y al lio, despues, de que la nautica X, dejara mi barco una semana din tocarlo(poniendo excusas varias), decidi llevarmelo, he hecho bastantrs pruebas con un amigo, mecanico de coches y motos, pero antes de terminar de encontrar la averia se me han acabado las vacaciones, a ver que os parece:
                La compresion es corrcta, el vilindro de arriba no da chispa, el de en medio casi siempre, y el de abajo da bien, eso es principio, pero cuando le da, los que dan, alguna vez dejan de acerlo. E cambiado entre si los cables de las bujias, y las entradas a las bobinas, para ver si alas bobinas les llega corriente, la de arriba, no da chispa con ninguna convinacion. Que os parece que puede ser? Bobinas? Cdi? Algun cable o contacto en mal estado? He dejado todo en el orden en el que estaba. Saludos y unas rondas para todos.
                  Que modelo es en concreto de Mercury?
                    Es un mercury 70cv 2t de unos 25años, pero el modelo exacto no lo se. Donde lo puedo mirar? Saludos
                      Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
                      Tiene que tener una plaquita normalmente metálica en la parte alta de la cola donde figura el modelo exacto y número de serie troquelado.
                        Yo pienso que si se ha descompensado las chispas de las bujias tiene que ser, bobina, Platinos o encendido, yo empezaria regulandole el encendido,se hace con una lámpara estoroboscopica y no es difícil, pero hay que saber hacerlo.
                          Hola cofrades, gracias a todos por contestar, unas cervezassss y al lio.me han comentado que podria ser el cdi, pero, no es un poco raro, si es el cdi, que funcione unas veces si otras no,?? Ay alguna vez q no da chispa ninguna, otras, que dan. Chispa una otras dos, es un poco raro no?? Saludos
                            De raro nada, el cdi, es el encendido, y hay que regularlo el avance a x grados, y eso se hace con el manual de taller y la lámpara estoroboscopica.
                              ese motor creo que no lleva platinos sino un plato magnetico y un estator casi 50 % que es el cdi,y el otro 50% el estator los mercury/mariner suelen fallar banstante de eso , peimero te fallara un poco, despues se apagara , y volvera a encender y por ultimo ni chispa ni leches, , prueba a mirar si el estator manda corriente al cdi de ahi podras sacar las conclusiones si es el cdi o el estator, ¿sabes si ese motor lleva trigger? tambien podria ser uno de los fallos ya que comentas que da en unas bobinas y en otras no y otras cuando les da la gana dinos el modelo para sacar mejores conclusiones ¿ es 4 cilindros con 2 carburdores?
