Averia mercuri AYUDAAAAA
    Re: Averia mercuri AYUDAAAAA
    Hola compañeros, no se que es el triguerr, lleva algo que debe ser un litador de revoluciones, y es 3 cilindros, y yo diria que un carburador, no tengo el manual de tayer, si es el cdi se repara? O ay que cambiar? El plato magnetico? Piezas muy caras? Dificiles de encontrar? Imaginaos las ganas de navegar mis 15 dias de vacaciones y Al segundo dia se averia. Busco rl modelo y lo pongo, aunque estoy a 1000km del barco. Gracias a todos, t a ver si buskamos la averia entre todos, gracias. Unas rondas para todosss.
    Saludos(perdonad las faltas, escribo desde el iphone)
      Le picas al catálogo, y luego le metes el año del motor y el número de serie, y te sale el desglose de piezas y precios. Luego hay que añadir portes y si hay suerte y no te lo pilla aduanas, te ahorras mucho dinero, y si te lo pilla ahorras pero menos.
        hola de nuevo compis, un carajjillo, que no es hora de cervezas. jejeje.
        Me he metido en ese catalogo, gracias nalary, pero, no me sale nada por el numero de serie, y por año y modelo, pues busco, pero el problema, es que no se que es exactamente lo que tengo averiado, y aparte, de que está en ingles, no me pone precios, probablemente, lo estoy haciendo mal, asi que si podeis encaminarme, se agradece.
        Por otro lado, que me decis de la averia?? lo de la luz estroboscopica es para los platinos no?? este creo que no lleva, tambien se hace?? el cdi se repara? estoy PERDIDO, y preocupado. gracias por aguantar la chapa.
          hola de nuevo compañeros, pedid lo que querais que invito yo.
          Mi motor es mercury elo 70hp 2t del 89.
          Y por si acaso, he comprado una bobina que creo que falla y el cdi, que os parece?? que sera la averia? estator? regulador? cdi?saludos
            hola cofradessss, nadie que tenga algo de luz a mi oscuridad mecanica?? si es por las rondas tranquilos, que las pago yo. pero quiero saber que puede serrrr, que me esta matando, y cuando baje a almeria otra vez, quiero reparar y navegar, no reparar, y reparar, y reparar, jajaja. saludoss y lo dicho, las estan pagadas
              Venga Una Subisita Para El Post, Y Alguien Que Me Pueda Dar Opiniones Sobre La Averia??? Cdi?? Bobinas?? Venga Pedid Que La Ronda Esta Pagadaaaaa
                hola cofrades, otro up para el hilo, siento ser pesado, pero estoy negro, con pensar que cuando baje quiza no sea capaz de repararlo, me he comrpado un cdi, por si es,(por internet) y si no para tenerlo de respeto, tambien los cables de bujias, y una bobina, creeis que puede ser estator? puedo medir la corriente con un tester normal? el estator manda corriente al cdi, no?como lo hago? venga tomaros algo que estais invitados, saludos y gracias
                  A un amigo se le rompió el cdi y lo que hacia el motor es fallar y pegaba petardos pequeños hasta que dejo de funcionar y no arranco. Era un 4t.
                    Hola compañeros, buenos dias, y tomense unos carajillos o lo que gusten, que es buena hora.
                    Sos 112. gracias por tu apreciación, me temo que finalmente va a ser el cdi, he estado leyendo viejos post, y cuando vuelva a almeria, me llevare le ester, y medire, corriente de entrada al cdi, y a las bobinas, y a ver que veo. He comprado un cdi de respeto, y parece el mismo. cuando baje, lo cambiare, y espero que quede solucionado. gracias y saludos
                      Buenas tardes. tengo un motor fuera de borda mercury de 200hp 6cil, 2 tiempos de 1992 EFI. el problema es el siguiente. se le hizo un mantenimiento completo porque tenia varios meses parado (revision de bujias, cambio de aceite de pata, cambio de impeler, entre otros) y en el momento funcionaba muy bien, encendia y enciende casi de a toque, al acelerarlo en neutro lo hace bien y las revoluciones tambien, pero con el detalle de que al arrancar sale muy bien y llega a unas 30 millas aprox y al poco tiempo empieza a bajar la velocidad poco a poco hasta detenerse por completo e incluso apagarse. al principio cuando funcionaba "bien" creo yo, llegaba a unas 50 a 55 millas incluso con 5 personas en la lancha pero luego despues de varios viajes empezo con esta falla. lo que hago para medio andar un rato es encenderlo y acelerar de una vez y la lancha sale y se mantiene unos casi 10 minutos a velocidad constante de 30 millas y luego se va cayendo hasta detenerse. otra de las cosas q se cambio fue la pila de gasolina pero esto porq la anterior estuvo mucho tiempo parada. tengo un lancha casco SANTOS, muy conocida en Venezuela de fibra de 18.5 pies. si alguien sabe que falla puede estar teniendo este motor o por lo menos me oriente a que es lo que debo revisar y poner a prueba. gracias
                        tiene chivato de temperatura? hay algunos motores que como protecion cuando el motor va a llevar un recalenton, pues antes de gripar el motor aminora es como una auto proteccion,has cambiado los filtros?, y la gasolina? has limpiado el tanque? tendra agua?,
                          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                          Es lo mismo que he pensado yo. Si frío funciona y caliente no sube de revoluciones, me ha sonado a la autoprotección por temperatura.
                          Averigua si tiene también alarma sonora y si esta funciona. Si la tiene entonces descarta esta opción pues estaría pitando por temperatura.
                            unas rondas para todos
                            al final que paso con la averia, en que quedo la cosa? nos puedes contar un poco?
                            un saludo y unas birritassssssssss
