Vela mayor enrollable con sables verticales (mi experiencia).
    Re: Vela mayor enrollable con sables verticales (mi experiencia).
    Buen hilo, estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones, yo tengo como es de suponer una mayor enrollable con sables verticales y estoy encantado
    Mi barco un Puma 29 con mastil Senden
    La mayor me costo 1100 Euros , tiene una superficie de 19,63 mt2 en poliester super cruise de54 oz
    Ningun problema a la hora de enrollar salvo cuando la enrollo al reves ( en el mastil Selden siempre en sentido levogiro), hay que tener cuidado.
    La recomiendo a todo el mundo. Creo que en poco tiempo la mayoria de los barcos iran con mayor enrollable con sables, aumenta mucho la seguridad y la comodidad
    Buenos tragos y todos invitados a cargo de los fabricantes de velas enrollables
      Originalmente publicado por vegamian Ver Mensaje
      En caso de tiempo duro y muy rizado el centro de graveda sube mucho ...
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        a todos.
        Si es que, con lo que uno fué aprendiendo con los años (y "engañando al personal lo justito" )... en esto de los trapos está todo inventado.
        El mérito es del Maestro velero pues yo soy un simple "conseguidor de sueños para el viento".
        al. tanllaui @ gmail. com
          Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
          Este post va dedicado a los que piensan poner una mayor enrollable con sables.
          Hace unos meses mi mayor enrollable que ya estaba muy vieja dijo basta y se desgarró.
          Después de consultar con varios entendidos en el tema todos me recomendaron cambiarla, ya que era la de origen del astillero (osea que tenia 8 años) y estaba muy embolsada.
          Y aquí empiezas a romperte la cabeza, ante la opción de poder poner una con sables y ganar algo de prestaciones o seguir con una enrollable standard. Lo que si tenia claro es que tenia que ser de un material un poco mejor que la otra.
          El presupuesto manda, entre la opción de sables verticales y la standard hay un mundo, llegaron a pedirme 3000 € por los sables! Y mi economía no está para tirar cohetes.
          El corazón me pedía sables pero el coco decía que era mucha pasta.
          Así que empecé a apretar a los veleros para que se ajustasen en precio y mira tu por donde que un cofrade de la taberna morito le dicen puso de su parte y dejó a mi alcance la opción de los sables.
          Otra vez dudas, es un velero que no me pilla lo que se dice cerca y no conocía como trabajaba, era la primera vela que compraba en mi vida, las mayores son difíciles de hacer ya que se tienen que adaptar perfectamente al palo..... pedí referencias y me tiré de la moto.
          El resultado.....
          No puedo estar más contento con ella!!!! (la foto no le hace justicia!)
          Ahora tengo un poco bastante más de trapo, pinta chulisima, ver los catavientos volar hacia popa para mi no tiene precio, ahora se nota al momento cualquier reglaje que le haga. El barco parece otro, ciñe lo que no me imaginaba, es un crucero puro y no le pido grandes ángulos de ceñida pero me ha sorprendido muy gratamente, es como si estrenase barco nuevo!!
          Sólo pide un poco de mimo a la hora de enrollar. Yo ya tengo un check list grabado en la cabeza.
          1.- Balumero completamente suelto.
          2.- Back suelto hasta que el palo quede recto.
          3.- Botavara un poco hacia arriba (amollo contra y escota de mayor y cazo amantillo).
          4.- Siempre, enrollo y desenrollo amurado a estribor dejando entrar la vela con un ángulo de unos 45º respecto al palo.
          Navegando desmonto el amantillo y lo llevo al palo para que no golpee en la mayor.
          Y siguiendo estos pasos enrollar y desenrollar es un juego de niños, con la mano y sin manivela la enrollo el 90% de las veces.
          La verdad, que con esa publicidad yo casi me animo a cambiar las dos velas de mi Bavaria ,ya que el barco casi ni se mueve, donde puedo pedir presupuesto
          para la mayor y genova ,podrías decirme
          gracias
            Jan enhorabuena. Nos vemos en la ophiusa?
            Una cosa más. El enrollador lleva un tensor dentro. Hay que darle tensión. Si esta flojo el cilindro va de lado a lado dentro del palo.
              Gracias Butxeta por el apunte
                Moltes felicitats Jan, y que la disfrutes un montón !!
                Te veo como un niño con zapatos nuevos
                KUMI
                  Que va!
                  Esto es mucho mejor!!!
                  Gracias.
                    Saludos a todos He estado leyendo este post pues tengo que sustituir el filtro de agua salda para el motor pero hay algo que no me queda claro. El filtro debe instalarse por encima de la linea de flotación pero así no estamos forzando a la bomba de refrigeración a trabajar mas por no llegar el agua por su propia inercia hasta la entrada de la bomba?
                      Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                      Ligeramente por encima de la línea de flotación
                      Pero te has equivocado de post ...
                      Manel - EA3CBQ
                        jan tengo un SO 35 y en vista de lo expuesto y teniendo que cambiar la mayor, me puedes indicar el sitio del velero y el precio. Muchas gracias
                          Hola, rescato este foro o discusión, pues tengo mayor enrollable, normal, y pronto me toca cambiar y empiezo a plantearme lo de los sables verticales.
                          Llevo una mayor de p unos 14m y E unos 5,2 m. y el sistema me va bastante bien, pero quiero si es posible mas trapo, si va bien.
                          seguís opinando merece la pena?, alguna sugerencia más, fabricante o marca, ? zona SUR. saludos y gracias
                            Me interesa mucho este tema pues estoy en el mismo momento que el cofrede Zafira
                            Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                              Conozco dos velas recién hechas montadas en B36 y B42. Yo la he encargado paga B38. Os mando vídeo cuando la monte, espero que semana que viene.
                                Para poner sables en mayor enrollable hay que tener la certeza que caben dentro del mástil, así como por la hendidura.
                                Yo he hecho la mayor nueva en marzo de 2020 y mi velero me dijo que en mi mástil no era posible ponerle sables. El más til es un ZSpar de 2005.
                                Buena proa.
                                Albaid en youtube
