Ventilador compartimento del motor
  • Bricobarco Ventilador compartimento del motor
    Tengo un motor Volvo Penta D2-55.
    El aireador-soplador-ventilador del compartimento del motor funciona, pero hace mucho ruido, de modo que estoy pensando cambiarlo, por mi salud mental.
    ¿Alguien sabe qué ventilador puedo montar? ¿Caudal de aire recomendado? ¿Alguna marca interesante?
    También me han redomendado cambiar el escape de agua/gases. ¿Que opináis?
    Unas birras de mi cuenta, tabernero
    Re: Ventilador compartimento del motor
    Hola cofrade La Rana, . En el compartimento del motor si colocas un ventilador deberas colocarlo en modo de aspiracion del interior y expulsion al exterior. No al reves. No es complicado de instalar, y el "parato" va montado en linea los mas baratos. Puedes colocarle un selector de arranque de forma que puedas decidir cuando lo pones en funcionamiento manual o fijo. Suerte en el brico.
      Me refiero al que viene montado dentro de uno de los cofres de popa y recoge aire del exterior, impulsándolo por una mangera de 3 pulgadas hacia el interior del compartimento del motor.
        Yo lo tengo puesto de forma que extrae los gases de la cámara del motor y los expulsa por popa al exterior (por medio de un tubo plástico muy flexible de más o menos 90 mm diámetro). La instalación es muy sencilla, un interruptor en el cuadro, y ventilador en marcha.
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
          Que yo sepa el Volvo Penta D2-55 es diesel.... Para que es necesario un ventilador / soplador en un diesel?
            Creo que te refieres al "extractor", no mete, saca el aire caliente...
            No entiendo cuando dices que es ruidoso. El extractor funciona con el motor encendido...tanto ruido hace?
              Hola cófrades
              Precisamente hace poco cambié el que tenía por uno nuevo ya que estaba comunicado y me hacia saltar el magnetotérmico dejando ko toda la instalación eléctrica (fue cuando descubrí que llevaba un magnetotérmico!!)
              Y le invertí el el sentido del flujo para que extrajese gases y funcionase realmente como extractor
              Me lo vendieron en una náutica, La marca es Tmc, modelo 03705 y lo hay de 12 o 24v, para un tubo de 105mm de diametro, y me parece que es más potente que el que traía instalado.
                Huy perdón, cuando decía impulsar, me refería el aire fresco hacia el interior y el caliente al exterior. Es una extracción de aire caliente y una impulsión de frío. Efectivamente.
                A ver: por lo que he leido, en motores diesel, de lo que se trata es de reducir la temperatura ambiente del compartimento del motor y asegurar abundancia de aire para la admisión a las cámaras de combustión de los cilindros.
                Aunque el objetivo principal -según volvo- no sea la extracción/impulsión de humos, sino de calor, se sobreentiende que cumple ambas funciones en el caso de una fuga accidental de gases o lo que sea.
                En principio, eso se consigue con una buena fuente y canal de admisión de aire fresco y otra de expulsión de aire cálido al exterior (no a la cabina). Deben existir ambas, pues no es razonable que el aire fresco se le robe a los tripulantes en la cabina.
                Que la circulación forzada pueda llamarse ventilación o extracción depende de la ubicación de la "bomba de circulación" (aireador): si se ubica a la entrada de aire fresco y lo impulsa al interior, será un mecanismo de ventilación, y en caso contrario de extracción, pero la diferencia es semántica. De lo que se trata es hacer circular el aire desde una fuente fresca a un sumidero cálido.
                Para conseguirlo, se recurre a un sistema de circulación forzada de aire, en el que, al memos teóricamente, y la posición de la bomba (inicial, final o intermedia) no tendría que ser un problema siempre que se cumpliera el principio de continuidad (cantidad de aire fresco que entra por el conducto de entrada = cantidad de aire cálido que sale por el conducto de salida)
                La realidad es que, para garantizar caudales iguales, en el caso de que la "bomba" esté montada próxima a la salida de aire caliente (extracción), la entrada de aire fresco debe tener una sección significativamente mayor que la salida. Y ello porque la velocidad en el segmento de admisión será bastante menor (por varias razones), y hay que aumentar la sección de entrada de aire fresco para que el caudal pueda ser el mismo a la entrada y la salida.
                Mi instalación tiene, en efecto, un tubo de salida de aire caliente de 3" (más o menos 76 mm) donde está montado el aireador (lado de estribor del espejo de popa). En cambio, el canal de admisión está formado por dos tubos de 3" cada uno que toman el aire fresco del lado contrario (babor) del espejo de popa. Los otros extremos de los tres tubos están introducidos en el interior del compartimento del motor.
                Pero mi pregunta iba más orientada al caudal y potencia del ventilador que al sentido del caudal (impulsión o extracción).
                Volvo recomienda un caudal nominal de la bomba, en metros cúbicos/hora de 0,07 veces la potencia del moteo en kilovatios. Eso supone unos 2,6 metros cúbicos por minuto de capacidad del aireador.
                Lo que ocurre es que hay una gran variedad de equipos, y no siempre el anunciante indica si el equipo admite funcionamiento continuo, o sólo intermitente) si los componentes metálicos son anticorrosión, horas de vida útil, etc.
                Los precios también varía mucho.
                ¿Algún cófrade tiene alguna experiencia de haber tenido que cambiarlo y qué precio?
                Otra cosa es la sustitución de la manguera de escape de gases y agua de refrigeración. ¿tan delicado es arriesgarse a que se agriete? ¿alguna experiencia?
                  Originalmente publicado por ArubaWaker Ver Mensaje
                  Hola cófrades
                  Me autocito...
                  Si no recuerdo mal unos 35€+ iva
                    Hola cófrades
                    Ah perdón.
                    No lo había leído. Te lo agradezco mucho.
                    He ido a miraralo y da un caudal sólo ligeramente inferior al recomendado por volvo. Como esto no son matemáticas, vale.
                    Hace mucho ruido? Lo digo porque acabo de ver un video en youtube con ese aparato y suena bastante.
                    Otra cosa. ¿Lo tienes en funcionamiento continuo cuando está el motor en marcha, o solo intermitente cuando una sonda de temperatura le da orden de arranque?
                    He visto por otro lado, que en funcionamiento continuo tiene una vida util de 1000 horas. No son las 10.000 horas de un "heavy duty" pero por ese precio....
                    Se me confirmas que no hace ruido....."palante"
                      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                      POSÍ. Mucho.
                      Hace tanto ruido que enmascara el del motor....
                      ¿Como explicarlo? Un ruido de esos eléctrico como el que hacen las celdas de un trafo sobrecargado.....meeeeeek.
                        La verdad es que me cuesta de creer. Pones el diesel a regimen, con la inversora engranada y suena el ventoladorcillo ese aun mas fuerte?
                        Tonitutusaus
                          Originalmente publicado por La Rana Ver Mensaje
                          Ah perdón.
                          Por el tema del ruido, para lanchas con motores gasolina de cola solo hace falta enchufarlos por debajo de la velocidad de planeo, con lo que el ruido del motor lo tapa, pero para un motor de velero que no hace casi ruido entiendo que sí debe hacer bastante y puede llegar a ser insoportable, por eso están diseñados para sólo 1000 horas de funcionamiento (el mío que se estropeó no tendría ni 20)
                            Si no quieres ruido instala el vent7612a de Vetus, vale unos 100€ creo, la diferencia con los otros es que no usa helice, lleva un cilindro con palitas y es mucho mas silencioso
                            SALUT
                              Es para un Oceanis 393.
                              Triodo
