Ventilador compartimento del motor
    Re: Ventilador compartimento del motor
    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
    La verdad es que me cuesta de creer. Pones el diesel a regimen, con la inversora engranada y suena el ventoladorcillo ese aun mas fuerte?
    Tonitutusaus
    Debe ser un problema de rodamientos del rotor. Pero sí. Muy escandaloso
      Si no quieres ruido instala el vent7612a de Vetus, vale unos 100€ creo, la diferencia con los otros es que no usa helice, lleva un cilindro con palitas y es mucho mas silencioso
      SALUT
      Huy gracias!!!
      NEFTA siempre un pozo de conocimientos.
      He ido a la tienda online de Vetus, y me dice varias cosas.
      Que es perfecto, en cuanto a características. Mas potente que el que ofrece Volvo, y mas barato.
      Que no está disponible actualmente por un problema de fabricación .
      Que no lo recomiendan para uso cuando el motor esta en marcha, sino para refrigerar el compartimento del motor cuando se para. (ein?????)
      Editado por última vez por La Rana; 21/08/2013, 10:09:20.
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Es para un Oceanis 393.
        Triodo
        En efecto. Es para un Oceanis 393 con motor Volvo Penta D2-55CV
          Originalmente publicado por La Rana Ver Mensaje
          Huy gracias!!!
          Entonces el de Vetus será como el mío, que es para sacar los vapores acumulados dentro de la cámara de motores cuando la barca está parada, de modo que se tiene que accionar unos minutos antes de arrancar el motor para evitar que una elevada concentración de los mismos pudiera producir una explosión; por lo que parece que pudiera ser un tipo de ventilador diferente, ya que una motora en marcha aspirará mucho más aire que un motor de velero y no necesitará ayudas para renovar el aire de la cámara de motores.
            Sirven igual, yo llevo dos, uno para sacar el calor desde la parte superior y el otro para dar aire fresco por la parte inferior, estan siempre en marcha mientras el motor funciona, estan colocados en el espejo de popa
              Pues te voy a hacer caso y lo voy a buscar si es que alguien lo tiene en stock (parece que no lo están fabricando).
              Yo tengo dos tubos de 3" en la admisión, y con la potencia que da ese equipo, voy a intentar poner uno sólo en la salida de aire caliente. A ver que tal.
              Gracias otra vez.
                Cofrade Rana, tengo el mismo problema y el ruido es insoportable,quiza en mi caso, por aumento el sonido en la camara de popa. pero realmente enmascara al rueido de motor.
                  Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
                  ¿A que cabrea?
                  Cuando lo haya cambiado, desmontaré el viejo para contar qué es lo que le pasa. Pero bueno....supongo que si tiene una vida util de 1000 horas, mi barco es de 2003, y no se ha cambiado....no puedo quejarme de que el aparatito chille para conseguir la jubilación....
                    Hola una pequeña pensada,si no es asi , que lo comenten por aqui
                    Si tienes un motor de 2.500 cm3 y es de 3000.RPM , caudal consumido maximo=450 m3/H como minimo tenia que dar ese caudal que es lo que se va a chupar el motor a esas revoluciones.
                    Para sacar calor tendria que sobrar caudal introducido.
                    Triodo
                      Triodo
                      Pienso -puedo estar totalmente equivocado- (Y el manual de isntalación de volvo sugiere) que se trata de un sistema de ventilación cuyo objetivo es evacuar calor, no servir de sistema de alimentación de comburente (aire) para lo cual el motor tiene su propio sistema (lo succiona del compartimento del motor, y a éste llega desde dos conductos de 3")
                      El ventilador saca el aire caliente de la radiación del motor (no los gases de escape que van por la manguera de escape junto con el agua de refirigeración) y obtiene más aire de las tuberias de entrada de aire fresco.
                      Por tanto, las necesidades de aire fresco no se cubren con el ventilador, sino por succión a través de las tuberías de admisión de aire a través del colector de admisión del propio motor.
                      Tienen sentido todas estas chorradas que estoy diciendo? Debería darme verguenza....
                        Ahora si.
                        La entrada de aire es libre y lo que pretender es evacuar calor del motor,yo te diria que acoplara el que mas caudal de, de los que se puedan acoplar a tu sistema de evacuacion de aire del barco.
                        Triodo
                          SALUT
                          Ayer encontré uno en stock, pero de 24 voltios
                          ¿Alguien sabe donde puedo comprar uno?
                            Mira en el catalogo de acastillaje difusion en ventiladores, hay varios modelos
                              Muchas gracias NEFTA.
                              Eso he hecho. Me cobran 120 euros por ese mismo modelo de Vetus. Se encuentran en internet por unos 90 con el kit de montaje.
                              Bueno....pago más, pero espero tenerlo antes.
                              Muchas gracias por todo.
