Obligación del puerto?
  • Obligación del puerto?
    Hace unos días, en conversación de pantalán, un navegante comentó que en un puerto de la Costa Brava no le dejaron amarrar en un dia de mal tiempo. Mi pregunta, debido a mi ignorancia, ¿tiene el puerto la obligación de aceptar un barco en caso de mal tiempo?
    Re: Obligación del puerto?
    Entre otras cosas para eso esta el puerto.Dar refugio en caso de temporal.
      Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
      Y si ocurre alguna desgracia supongo que el puerto tendrá alguna responsabilidad por no dar refugio, que los sabios nos informen.
      Unas birras y buenos vientos
        Te metes si o si, amarras y llamas a la Guardia Civil
          Exacto, si veo que el barco o la tripulación corren peligro ya me pueden decir lo que quieran que me voy para dentro.
            Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
            Esta claro que si. Aqui lo unico a debatir seria a partir de cuando se considera mal tiempo.
            Para unos con fuerza 4 puede ya ser mal tiempo y para otros con fuerza 8 les parecera un paseo.
            Si el criterio del puerto se basa en la fuerza del viento, hasta fuerza 8 no es mal tiempo (temporal), pero yo con fuerza 7 incluso 6 dependiendo de la tripulación, me meto para puerto y que llamen a la guardia civil si quieren.
              Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
              Eso es lo que yo pienso: me meto, amarro donde sea (aunque sea abarloado) y llamo a la Guardia Civil. Creo que el mal tiempo es una cosa más subjetiva del patrón que objetiva del que está operando en la radio. Y como dice el cofrade, los puertos se han inventado para éso: dar resguardo.
                Mi mujer se encuentra indispuesta...........
                No problema, si tienen ellos algún problema, ni discuto, llamo a la guardia civil, yo no me voy a hacer a la mar con problemas en la tripulación, además que no tienen huevos a cortar la amarras.
                Ronditas para la calo.
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Habría que saber más detalles, un puerto se puede cerrar precisamente por mal tiempo, puede que fuera el caso. Depende de cómo esté el tema puede ser más peligroso intentar entrar en puerto que quedarse fuera.
                    si un barco nesecita refugio por el estado de la mar, averias o perisia del patron lo deside el patron
                    es el patron el que decide no poner en peligro su barco, pasageros ,etc
                    si abusa de esa potestad se las vera con la desicion del capitan maritimo
                      Creo que no es caso, llegas ya dentro y te niegan el amarre
                      Saludos y una
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        No todo es blanco o negro. Hay veces en los que les hemos negado la entrada a puerto a algunos barcos... pero porque había una castaña taaaan gorda que no podías garantizarle a la embarcación en cuestión, ni a su tripulación, ni a la embarcación vecina (de haberla) su integridad.
                        ¿Es seguro permitir que un barco entre en puerto cuando las condiciones meteorológicas son tan malas que la maniobra puede salir tremendamente mal y hacer un destrozo?
                        No hablo de fuerza 4, ojo, que incluso abarloar un barco en la cabecera de un pantalán es jodido del carajo cuando tienes fuerza 7 u 8 sin destrozar el barco o el pantalán.
                          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                          Cierto, pero creo que el cofrade no se referia a tal situación. En una situacion de TEMPORAL!!!, mejor lejos que cerca.
                            Originalmente publicado por marinerodepuerto Ver Mensaje
                            para eso tienen todos los puertos unas preciosas neumaticas, para ayudar al patron en el amarre en condiciones dificles. o es que los marineros solo estan para dar y tomar amarras?
                            Salvo condicionantes de fuerza mayor, limitaciones de calado por mala mar en la bocana, estrechez de la misma, imposibilidad de espacio, es el patron quien debe decidir si las condiciones de viento le superan en el amarre, y por su puesto el responsable de los daños que produzca a otras embarcaciones. Y debe decidirlo sabiendo las caracteristicas del puerto con el derrotero en la mano y la situacion meteorologica que se encuentra en la entrada.
                            Que puede ser un amarre complicado, de acuerdo, pero en algunas ocasiones es mas importante la seguridad de las personas que la de los barcos amarrados.
                            Una cosa es avisar de la situacion, para que el patron decida sabiendo lo que hay, y otra distinta es prohibir la entrada. Si despues hay daños materiales en el amarre, para eso estan los seguros, pero negar amarre en situaciones concretas, puede ser peligroso para la seguridad de la tripulacion del barco que esta fuera.
                            Imagina la siguiente situacion, tres dias de travesia en solitario, o con tripulacion no amarinada (peor), en condiciones de mala mar, y llegas a puerto, con una condicion deplorable y te dicen que no entres, que estas mejor fuera que dentro....
                              Si hay o no mal tiempo quien lo decide es el patron.
                              Para dentro y luego hablamos que si la abuela fuma o deja de fumar.
