Alarma de gas
  • Electrónica Alarma de gas
    Antes que nada unas cervezas bien frescas para todos
    Veréis lo que me pasa, hace un año para pasar la inspección técnica del barco instale (la nautica) un detector de gases (marca Aguilera). El problema empieza siempre en verano con altas temperaturas, llego al barco y siempre esta sonando y con la luz roja encendida pero a los dos minutos de abrir y ventilar para el pitido y se enciende la luz verde.
    Primero pensé que con el calor tal vez el gas que esta en el tubo desde la bombona en la popa hasta la cocina se expandía y de alguna forma salía al interior del barco. Para comprobar la teoría cerré el gas desde la bombona pero sigue igual.
    Desde luego, el barco ni huele a gas ni a otra cosa parecida. ¿Le ha pasado lo mismo a algún cofrade?
    Agradeceré con buenas cervezas todos vuestros comentarios.
    Buenos vientos para todos,
    Jamama
    Re: Alarma de gas
    Originalmente publicado por Jamama Ver Mensaje
    Jamama
    A mi me pasa lo mismo.....para entender el motivo solo tienes que cojer un spray de colonia, laca,ambientador o lo que sea....y saltara.
    Es decir que salta con cualquier cosa que no sea el aire que respiramos.
    Mi solución al problema : tenerlo desconectado
    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
      Re: Alarma de gas
      A mi tb me pasa, al final, lo he tenido que desconectar. 60€ a la basura. Un saludo
        Respuesta: Alarma de gas
        A mi me ha ocurrido pero descubrí (en mi caso) el motivo. Con las baterías bajas salta. Si, por ejemplo,enciendo luces interiores, al aumentar el consumo me saltaba la alarma. Las baterías estaban ya para jubilar. Las cambie y se acabó el problema. Te salta si tienes las baterías en carga o tienes el motor encendido?
          Y por supuesto unas pocas de birras que se me olvidaba.
            Re: Alarma de gas
            A mi me pasaba lo mismo.
            Ahora he montado un IBIZA a ver si va mejor
              Re: Alarma de gas
              Gracias a todos por vuestras respuestas.
              En principio creo que no tiene nada que ver con la carga de las baterías pues cuando salta el barco esta siempre conectado al puerto.
              Para mi la relación debe estar con la temperatura y ventilación del barco.
              Rondas para todos
              Jamama
                Re: Alarma de gas
                A mi me pasaba lo mismo; se ponía a saltar sin ningún motivo. Al final tuve que desconectarla.
                  Re: Alarma de gas
                  Mira el estado de las baterías. Si las tienes siempre conectadas, puede que generen algo de gas (que es explosivo) y eso es lo que hace saltar la alarma. Una ínfima concentración puede disparar la alarma (que para eso esta)
                    Re: Alarma de gas
                    Prueba a cambiarlo de ubicación. De forma provisional intenta reubicarlo aunque sea de prueba, respetando más o menos la altura de montaje.
                    Si al hacerlo deja de dar falsas alarmas, tal vez el aparato esté funcionando correctamente.
                    "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                      Re: Alarma de gas
                      Apreciado Liman,
                      Muchas gracias por tu respuesta.
                      Las baterias están bien pero como dices están siempre conectadas. Lo que no me cuadra es que están siempre conectadas, verano e invierno y salvo los días de calor de final de julio y agosto la alarma nunca se dispara.
                      En principio si fuera el poco gas que pueden desprender las baterías saltaría también en invierno y eso no sucede.
                      También pensé que pudiera ser una pequeña fuga del compresor de la nevera que esta sí que la tengo funcionando en verano y no en invierno pero creo que sí fuera así la nevera dejaría de enfriar y no imagináis lo fresquitas que me salen las cervezas
                      Invito a un gin tónic al que le apetezca,
                      Jamama
                        Re: Alarma de gas
                        Me está pasando a mi tambien, y no hay manera de apagarlo. Nos volvimos locos con el marinero, y nada, no callabba... hasta q de repente, se paró
                        A gas no huele ni hay, de decho la primera vez q pasó no había bombona!! Justo se acabó y estaba la manguera desenchufada.... pensé q igual era por eso.
                        El otro dia, con bombona cambiada volvió a pitar...
                        Acabé por abrir la caja y se ve que al soltar algo se silencio, estoy para volver a ponerla bien, pero visto lo q leo me siento mejor....
                          Re: Alarma de gas
                          Hola compañeros, yo soy tecnico de gas natural, y aunque no se de detectores en barco, os puedo decir que todos los dias trabajo con detectores de gas.
                          Posiblemente, si el barco esta cerrado, tenga humedad, la propia humedad, puede hacerle saltar, ya que el agua cuando minimamente empieza a podrirse(tu no notas nada), desprende metano, el agua, la condensacion, algo de basura, colonias, spray de cualquier cosa, lejias, disolventes, JABON, cualquier cosa de esas, no se si es de gran ayuda, pero es mi opinion. SALUDOS y
                            Re: Alarma de gas
                            Recomendación: lo último que yo haría sería desconectar la alarma.
                            Te comento:
                            Hace una semana me paso exactamente lo mismo que comentáis: calor, ambientador, humedad.. En fin, la alarma sonaba.....llegaba, pulsaba un botón y la reseteaba y punto.
                            Llego el momento que la desconecte....mucho ruido, saltaba continuamente y no se olía a nada.
                            El día 20 de agosto llegamos de navegar a las 22 horas y pensé, mañana vengo a las 8 horas y limpio el barco.
                            Al día siguiente (21 de agosto) cuando estaba guardando los chalecos de los niños, note un olor raro y pensé los chalecos huelen a humedad ( aunque el olor no era de humedad) me dio por levantar el sillón de estribor y cual fue mi sorpresa, una de las baterías de servicio estaba hirviendo (estaba echando humo) y las otras dos muy, muy calientes pero sin humear.
                            Conclusión, las baterías estaban mal desde junio, que fue cuando empezó el problema de la alarma y me he dado cuenta que he estado al límite de perder el barco, por supuesto he cambiado la tres baterías, porque las que estaban muy muy caliente tenían el indicador en verde, pero la temperatura me dice algo y las que tengo ahora, mas la de arranque, están a temperatura ambiente.
                              Visto lo visto, yo preferiría que la alarma fuese más "inteligente" y se disparase solamente en caso de peligro, no cuando te dejas abierto el champú
                              Editado por última vez por INAF; 26/08/2013, 10:30:45.
