Alarma de gas
    Re: Alarma de gas
    Hola, no depende de la inteligencia de la alarma, los sensores que loeva son semiconductores muy sensibles, y detectan, muy rapido, el detector con el aue trabajo yo es de los mejores del mercado, vale varios miles de euros, y detecta hasta el fairi, luego hay que saber interpretar las medidas, el problema es que de los aue hablamos no da medidas, mide, o no mide. Por eso, os digo, que aparte de que podei tener un problema, puede ser cualkier cosa, desde desodorante hasta jabon de fregar. Saludos
      Re: Alarma de gas
      Gracias a todos por vuestros comentarios,
      Me quedo más tranquilo pensando que son tan sensibles, con lo cual he de suponer que con el barco abierto si de verdad tengo una fuga de gas también lo detectara.
      Unas rondas de lo que queráis,
      Jamama
        Re: Alarma de gas
        A mi tambien me suena constantemente, y creo que es porque esta la bateria algo baja.
          Re: Alarma de gas
          Hola; ami al principio de tener el barco no me sonaba. Pero desde hace dos veranos la cosa era alarmante y nada de nada de gas. Así que al final me cabree tanto que la desconecte espero algún dia resituarla y probar de nuevo.
          El tema es que al tener la nevera conectada el cargador esta en funcionamiento y yo también he pensado en los gases que producen las baterías en carga.
            Respuesta: Re: Alarma de gas
            Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
            Hola compañeros, yo soy tecnico de gas natural, y aunque no se de detectores en barco, os puedo decir que todos los dias trabajo con detectores de gas.
            Posiblemente, si el barco esta cerrado, tenga humedad, la propia humedad, puede hacerle saltar, ya que el agua cuando minimamente empieza a podrirse(tu no notas nada), desprende metano, el agua, la condensacion, algo de basura, colonias, spray de cualquier cosa, lejias, disolventes, JABON, cualquier cosa de esas, no se si es de gran ayuda, pero es mi opinion. SALUDOS y
            Me suena la alarma del gas sin motivo aparente y aqui estoy buscando en esta sabia taberna alguna explicacion, ya veo que puede ser cualquier cosa, asi que voy revisar todo lo que se comenta hasta que deje de sonar, había llegado a la conclusion de que estaba estropeado el aparato y ahora lo tengo desconectado pero lo voy a volver a poner, estoy mas tranquilo de que saltará cuando haya algo raro imperceptible por nuestro olfato.
            Gracias a todos, tomaros algo jejejeje
            Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
              Re: Alarma de gas
              Y no estaríais más tranquilos abriendo el gas cada vez que vais a cocinar y cerrándolo cuando termináis, cuesta bien poco ir a la bombona y hacerlo. Yo que voy con niños lo hago siempre.
              Para más comodidad, podéis copiar el sistema americano, llevan una electro válvulas ñ la bombona,my un interruptor al lado de la cocina, abren y cierran cada vez que cocinan y sin salir del barco.
                Re: Alarma de gas
                A mi me pasaba eso mismo y me di cuenta que justamente cuando sacaba el ferronet y algunas cosas de limpieza dejaba de hacerlo y lo salve pero ya hiba a salir por la borda
