de spi a genaker
  • de spi a genaker
    Hola cofrades
    He leido en la página web de una velería que transforman spis en genakers. En mi caos, como muchas veces navego solo, uso poco el spi y creo que un genaker, mucho más fácil de izar y arriar, lo utilizaría bastante más.
    Quería saber si alguno habéis hecho esta transformación y como a ido....
    Un abrazo
    Re: de spi a genaker
    Originalmente publicado por Txiki Ver Mensaje
    Hola cofrades
    Un abrazo
    Hombre será más difícil pero de ahí a llamarlo caos ....
    Lo siento no me he podido resistir.
    Yo también creo que un Genaker es más utilizable aunque no se si te lo podrán transformar.
    EA4GOV
      Era caso, no caos problemas de teclado
        Acostumbra a quedar 1 churro. Yo no te lo recomiendo. Y la izada y arriada del asimetrico no es mucho mas sencilla que el simetrico, hay que preparar el tangon antes y recogerlo despues.
        Dondo se gana mucho es en la trasluchada. Yo llevo de ambos tipos en solitario y muchas veces de crucero izo el simetrico, el asimetrico da mas sustos y es mas facil orzar a lo bruto que con el simetrico. Aunque jamas traslucho el simetrico, arrio y subo por el otro lado.
          Yo lo hice hace poco y estoy muy contento.
          Y si ademas le pones calcetín ya ni te cuento...
          En mar calmado todos somos capitanes.
            Pero el Asimétrico se puede enrollar...
              Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
              el simetrico tambien, si no tienes cuidado... En el stay...
              Sausalito III (Puma 26)
                He tenido Spy y lo cambie por un Genaker con su correspondiente "almacenador" que no enrolladorenma y ha sido un éxito por la facilidad y rapidez de sacar/guardar.
                Hace unos dias fue mi hija quien lo soltó y luego recogió,sin mayor dificultad.
                TRES RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES
                a)Al primer borreguito..........recoger
                b)La driza tensada a muerte como cuerda de violin.
                c)Se saca y recoge en popa/aleta como los Spys y no en ceñida como el génova.
                La mejor y más aprovechada decisión de mi último año.
                  He tenido Spy y lo cambie por un Genaker con su correspondiente "almacenador" que no enrollador y ha sido un éxito por la facilidad y rapidez de sacar/guardar.
                    Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                    Pero lo almacena enrollado,no??
                      Algunos, depende del corte, y el almacenador suele costar tanto como la vela, y en ambos se puede poner ese invento diabólico -mi opinión- llamado calcetín.
                      Yo llevo 1 gennaker/codigo cero con cabo antitorsión y almacenador, 3 asimétricos y 1 simétric a "pelo", en orden de comodidad, pero el que mas uso es el asimetrico mediano, izado y arriado en solitario sin calcetin ni enrollador.
                      Y a la pregunta del cofrade, sigo opinando que modificar sustancialmente cualquier vela es 1 error, pocas veces sale bien, aunque sea para crucero, 1 vela bien diseñada para su función se agradece.
                        Ya en serio... Si vas a gastar tiempo y dinero en un botalón y enrollador... Pues ya encarga un asi nuevo y tendrás otra vela más en lugar de arriesgar el sime...
                        Que siempre se dice que el resultado no es bueno, cortes diferentes...
                          Me imagino que lleva cabo antitorsión en el gratil de la vela. Si es así, este tipo de velas sea codigo 0, gennaker, reacher o parecidos rinden muy bien en el angulo y viento que han sido diseñadas, pero no de lejos rinden como 1 simétrico o asimétrico de portantes. Aunque es cierto que son comodos de manejar.
                            Respuesta: de spi a genaker
                            El tema no es "o Simetrico" o " Arimetrico" ,........las dos soluciones son perfectas en unos rangos de viento diferentes,lo ideal es llevar ambas velas + botalon de proa + tangon y si hay que escoger enfocarlo mas o menos asi:
                            Simplicidad de manejo =Asimetrico / Idoneo entre 120º y 80º
                            Mas maniobra= Simetrico / Idoneo entre 100º hasta Popa
                            He dicho Idoneo ,se pueden utilizar en mas rangos de viento si es necesario.
                            Ya se que es simplificar mucho,hay hilos fantasticos en esta taberna sobre el tema.....pero a veces no hay tiempo para leerlo todo no?
                            En Regata todo se ve diferente pues lo importante es la rapidez de maniobra y la velocidad del barco,cuando voy de paseo siempre pongo el Asimetrico y voy a donde me lleve.......cuando hay que ir de una boya de barlo a una de sotavento a 180º el tangon no tiene rival.........
                            Tomar algo
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
                              Os agradezco a todos las aportaciones
                              Se trataba de con una solución barata, pasar de tener una vela que uso poco a una que usaría más.
                              Está claro que lo ideal puede ser un asimetrico enrollable, pero en este momento no puedo permitírmelo.... ya vendrán tiempos mejores. Lo que si me puedo permitir es unas rondas que estas son gratis
