Sobre el winche eléctrico
    Re: Sobre el winche eléctrico
    Originalmente publicado por trotavientos Ver Mensaje
    Sabes hasta que eslora o tamaño de velas es valido el winchrit?
    Un saludo y
    Para todos, la fuerza que ejerza dependerá de los winches que lleve la embarcacion, o es que cambian las manetas de winche dependiendo de la superficie de las velas?
      Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
      De que eslora es el barco. El mío es de 11.20 y no se si sería suficiente en el caso de que me lo pensara. Gracias
      El mío es un 10,50 m. con palo de 12 m. Igual ya no es suficiente un 500 w. Yo me tiraría a un 700, que es el equivalente a 1 cv. o casi. En cualquier caso, no pasaría de los 1.000 w.
        No entiendo lo que dices Nefta.
        El winchrite (es lo de la foto) se acopla al winche del barco y electricamente lo hace girar.
        Como no deja de ser un motor electrico,tiene una fuerza determinada,que segun la pagina web es de 130 NM.
        Cuanto mas grande es el barco,mas vela tiene y por tanto mas fuerza tendra que hacer.....lo que pregunto es hasta que tamaño de vela ( que esta en funcion de la eslora ) el winchrite es eficaz.
        No estoy hablando del acoplamiento del winchrite al winche del barco,que por otra parte,que yo sepa es standard.
        Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
          Tu has visto que dependiendo de los m2 de vela los winches cambian? a mas m2 mas grandes son no? sabes porque? para que con la misma fuerza que tu tienes en los brazos puedas mover y trimar cualquier vela, lo entiendes ya?
          SALUT
            Un saludo y
            La verdad es que no lo se, pero si que te puedo decir, que lo hemos probado en un Dufour 40 performance y el dueño quiere comprarse uno.
            Gomonne
              Buenas tardes tardes-noches a los Cofrades, unas jarras de cerveza para empezar...
              konpai, para no causar daño en la mayor al enrollar, lo correcto es mantener una cierta tensión en el pajarín (que hace de desenrollador de mayor y como lo harías al enrollar un génova, por ejemplo aguantando un poco la escota...) para no dejarlo en banda y que flamee toda la mayor, y que al enrollar con el eléctrico se monten pliegues no deseados y posibles situaciones de rotura de la vela.
              Te comento como lo hago yo, desde la experiencia de que nunca ha ocurrido nada. También lo utilizo para izar la zodiac con la driza del genaker y es una gozada subirla y bajarla, en poco menos de un minuto la tienes de la cubierta al mar... además de las demás utilidades comentadas en el hilo.
              Espero que disfrutes de tu nuevo "parato" y que navegues cómodamente muchas millas,
              Buena proa Cofrades, y unas birras más...
              Jaranero.
                Grande o pequeño, proteger al motor de alguna manera si que es conveniente siempre, para evitar quemarlo.
                ¿Qué winche has puesto?. Yo estoy pensando en poner otro porque cada vez me pesa más subir la mayor, y no te digo lo que le cuesta al voluntario de turno subirme al palo cuando necesito hacer algo ahí arriba .
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Para subir al palo es un buen sistema dirigir la driza desde la base del palo a una pasteca instalada en proa, para seguidamente reenviarla al tambor de cabo del molinete. A poco que el "trepador" se ayude mínimamente con los brazos en las drizas, el molinete hace el resto para izarle rápidamente a la perilla.
                Por lo que respecta a la potencia del winche eléctrico, creo que ha de ser la suficiente para la tracción que se le pide, debiéndose tener asimismo claro si se utilizará con el motor en marcha.
                En el caso de los winches para cazar escotas de Génova, al utilizarse habitualmente con el motor parado, cabe considerar no utilizar más potencia de la estrictamente necesaria para no castigar en demasía las baterías de servicio.
                El winche destinado a izar la mayor y a enrrollar el Génova puede utilizarse habitualmente con el motor en marcha, con lo que el castigo a las baterías es menor.
                Saludos cordiales
                  SALUT
                  Ahora si,explicacion clara y concisa.
                    Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
                    Gomonne
                    Gracias por la aclaracion.
                    A mi me parece una maravilla y tiene un precio muy bueno.
                    Ahora estan de vacaciones pero ya les he mandado un email.
                    En cuanto a la entrega y demas,es gente seria o tuviste algun problema?
                      Me parece un trasto más. Que de usarlo poco estará simple sin batería. Si puedes hacer el esfuerzo y tienes espació debajo del winche, motoriza uno del piano.
                        En mi caso sin problemas, les mande la transferencia y en 2 ó 3 días tenia el Winchrite en casa, a mi, me tratarón muy bien y me dieron muy buena impresión, si, son serios.
                        Gomonne
                          Gomonne
                          En cuanto vuelvan lo compro y ya comentare que tal....la sola idea de poder acoplarlo a todos los winches y que trabaje Rita ya me pone nervioso de tener que esperar.
                          Gracias de nuevo por tu informacion
                            Gomonne
                            Adquirí una manivela eléctrica Magic Winch de 500w. Me costó la mitat que electrificar un winch del piano, que me habría izado la mayor y enrrollado el Génova sin problemas.
                            Es pesada y engorrosa de manejar, en su marcha larga carece de fuerza y queda atascada a la que le exijas cierto esfuerzo, y en la lenta... pues eso, lentísima!Tarda como cinco minutos en izar la mayor.
                            El vendedor, un proveedor francés, me aseguró que le servía para cazar a tope el Génova de un S.O. 47" con viento fresco...Mi barco lleva un génova de 53m2 y no puede con él si no es en marcha lenta, lo que me preocupa menos ya que sólo la quería para enrrollar génova e izar mayor, prefiriendo cazar el génova siempre a mano.
                            Otro aspecto poco agradable es que al transmitir su fuerza cómo un brazo de palanca, hay que sujetar fuertemente la manivela para que ésta no gire violentamente sobre el winch.
                            Posiblemente el modelo que citáis sea mejor, o se halle mejor adaptado al tamaño del barco al que sirve, lo que celebro.
                            Concretando, de haberla podido probar antes no la compro. Mejor gasto habría supuesto en mi caso electrificar un winch
                            Pretendo que ése comentario pueda ser útil a algún indeciso en comprar o no ése producto para ponderar criterios y contrastar opiniones.
                            Saludos cordiales
                              Muy útil tu información. Yo también estaría interesado en alguna ayuda eléctrica si realmente fuese eficaz. En los vídeos de winchrite parece que no es necesario contrarrestar la fuerza de la manivela eléctrica. ¿Dónde está el punto de apoyo?. ¿Cómo se logra?. En mi caso sería para cazar y enrollar el génova cuando hace bastante viento. Navego de vez en cuando en un barco con winches eléctricos, solo puedo decir que es una gozada.
                              Posiblemente termine por comprar el kit para 2 winches Lewmar y hacer la instalación correspondiente. ¿Alguien ha hecho esta adaptación?. Agradecería cualquier información que, sin duda, sería de gran ayuda para todos los que estamos interesados.
                              Un cordial saludo y siempre buena proa.
                                El punto de apoyo es tu brazo que lo sujetas. Si lo sueltas, como es lógico, da vueltas sobre si mismo
