el motor no pica
  • el motor no pica
    Hola tengo un First 30 con un motor Volvo MD 2020.
    Cuando arranco el motor y salgo a navegar , pica perfectamente.
    Despues de unas horas navegando y con una escora no esagerada, cuando bajo velas y endereza para entrar en puerto, deja de picar.
    Entro con el genova arrancando el motor en el ultimo momento.
    Ya amarrado, pasados 30 ó 40 minutos arranco el motor y pica perfectamente.
    a que puede ser debido?
    Muchas gracias.
    Re: el motor no pica
    a mi los únicos que me " pican " son los peces ....
      le dará almax al motor para los picores
      roncito para todos
        Busca 1 buen anzuelo para motores que aguante la escora. En cualquier tienda de pesca para diesels te informarán.
          veo que estas en forma !
            El que pique no es demasiado buen reflejo de que funcione bien
            Si pica puede ser por mal octanaje del combustible, porque los inyectores gotean, por agua en el circuito o quizas por falta de temperatura
            SALUT
              Supongo que se refiere a la bomba de agua , y me imagino que por algun motivo se desceba navegando a vela , ver posicion de tomas y entrada de aire por aguna conexiòn ??
              Y si , hace mucho tiempo que no "escuchaba " la expresión, si señores en los barcos las bombas siempre han picado agua , pero la expresión se ha perdido , por lo menos en la marina "deportiva'" e incluso a algunos de los "mejores " de este foro parece que se les escapa .
                Jamás he escuchado esa expresion refiriendose a la bomba de agua y llevo 55 años dedicado a eso de la nautica....supongo que será una expresion de alguna zona en concreto
                  Respuesta: el motor no pica
                  Ajusta abrazaderas y revisa filtro de la toma de agua. Es posible que por la escora se descebe el circuito y le cueste aspirar a la bomba. A un vecino de pantalan le ocurria que la abrazadera de entrada al filtro estaba floja y en reposo no daba sintomas, en navegacion se movia y daba el problema.
                    Pero como que bomba de agua. Yo entiendo que cuando no pica es que no arranca.
                    Que revisé los filtros del gas oil, la limpieza del mismo. Y revise las conexiones a la batería, al motor de arranque, y a la llave o pulsador de arranque.
                      el motor no pica
                      Tienes una entrada de aire al circuito de agua salada entre el grifo de fondo y la bomba de agua salada.
                      Este verano he sufrido un problema similar y al final era el filtro de agua salada, tenía una fisura que no se veía. Al sustituirlo se soluciono el problema.
                      Revisa que el sistema este puesto así: grifo de fondo, manguito hasta el filtro de agua salada, filtro por encima del motor, del filtro otro manguito hasta la bomba, de la bomba otro manguito hasta la válvula anti-retorno, que ha de estar por encima del motor, y de ahí al enfriador-motor.
                      Si pones todos los manguitos transparentes mucho mejor porque ves que pasa siempre, sobre todo si se rompe una pala del impeler, que también has de revisar.
                      Saludos y suerte
                      Alquiler de Barcos en Malaga
                        SALUT
                        Exacto, lo que pica en 1 motor son las bielas, pero la frase:
                        Originalmente publicado por arvak Ver Mensaje
                        Es desconcertante, los motores no pueden picar perfectamente -a menos que hagas currican de motores -
                          También me pica la curiosidad de saber lo que pica
                            Re: Respuesta: el motor no pica
                            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                            ya se , ya se !, es un motor muuy potante , si el motor va a pleno rendimiento , lo pica el bolsillo !
                              Antes de nada, una de grog para el sollado!
                              En cuanto a la expresión "picar", referida a la salida de agua de la bomba de refrigeración del motor (o de la bomba de la sentina) es una expresión bastante común en Galicia, yo no sólo la he oído, sino que incluso la utilizo a menudo.
                              A los fregaderos también se les llama "pica", no sé si tendrá algo que ver con lo del chorro de agua del grifo...
