el motor no pica
    Re: el motor no pica
    Jamás he escuchado esa expresion refiriendose a la bomba de agua y llevo 55 años dedicado a eso de la nautica....supongo que será una expresion de alguna zona en concreto
    Deacuerdo contigo.
    La expresion de picar en un motor siempre la he referido a picar viela, taques o válvulas, en cualquier caso malo, malo.
    Las bombas y las elices por defecto cavitan
      En este puerto de toda la vida he escuchado la presión de "pica" queriendo decir que trabaja bien, que expulsa agua adecuadamente.
      En Galicia no se dice mira si la bomba de agua expulsa bien o echa bien agua,se dice:mira si "pica" la bomba.
      El cachondeo esta bien, pero el se ha expresado correctamente,al menos para su zona.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Leyendo este post me ha entrado picor
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
          Estamos deacuerdo, pero en este pais rico en diversidad, tan propio es esa expresion en tu zona que en otras zonas las desconocemos, como el cachondeo del respetable, que dicho sea de paso, si bien no aporta nada, reconoceras que al menos alegra el ratillo.
          De todas formas conviene tener presente que cuando haces una consulta en una taberna tan tan grande como esta, hay que dejar un poco de lado las costumbres locales, de esta forma llegaras a mas gente.
            Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
            no se puede andar con con regionalismos , esta taberna se extiende por varios continentes
              Si se puede pero vas a llegar a menos cofrades....es como si quieres postear en swahili, puedes hacerlo pero pocos tabernarios te contestaran
              SALUT
                SALUT
                si , ya, como bien dices , según las reglas se puede , pero en la practica , es muy poco probable que se te entienda y te ayuden a resolver tu problema ...
                  ¿Alguien ha pensado que a lo mejor el cofrade no ers consciente de que usa un localismo?
                  Una vez aclarada la pregunta, ¿alguien puede ayudarle? Yo no, es que soy más de fueraborda....
                    Sastamente es lo que indico Vertijean...
                      bueno , suponiendo que se trate de la bomba de agua , y que el problema es la escora , la pregunta seria si la entrada de agua esta en crujía y si el problema sucede en ambos bordo .
                        Respuesta: Re: el motor no pica
                        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                        Da muy poca info, pero ahora que sabemos que "picar" es que no impulsa el agua debería lo primero de todo abrir la tapa de la bomba y ver como esta el rodete. El agua no suele perderse sola por el camino, en algún lugar del circuito esta el fallo.
                        También cabe la posibilidad que comenta vertijean que en la banda donde esta el grifo de aspiración con cierta escora el grifo quede fuera del agua, pero se supone que en esa situación de una escora acusada por viento no te hace falta el motor en marcha, en fin como no cuente mas cosas complicao
                        Editado por última vez por Xavier Vila; 29/08/2013, 18:03:06.
                          Originalmente publicado por arvak Ver Mensaje
                          Despues de unas horas navegando y con una escora no esagerada, cuando bajo velas y endereza para entrar en puerto, deja de picar.
                          Si picar es "mear", y te pasa despues de navegar a VELA unas horas, seguramente es el rodete, le cuesta cebar el circuito, que se ha vaciado con la escora.
                            Ni regionalismos , ni suahili , ni ....RAE
                              Originalmente publicado por Kai-Alai Ver Mensaje
                              http://lema.rae.es/drae/?val=picar
                              No pretenderás que se conozcan las 57 definiciones de picar.....son definiciones que engloban todo el territorio
                              En la RAE también se aceptan y entran definiciones locales, no es necesario que se use en todo el territorio nacional y por lo que veo se usa solo en Galiza
                              Nunca te acostarás sin saber una cosa más...brindo por ello
                              SALUT
                                volvamos al tema , suponiendo que la toma no sale del agua , puede ser como lo indica jiauka el rodete o una toma de aire en el circuito de admisión , una cosa es ser estanco al agua ( con Precion positiva ) y otra con aire ( 800veces menos denso ) y a depresión .
