Yanmar 2GM20, ruido extraño salida escape
  • Yanmar 2GM20, ruido extraño salida escape
    Para los expertos en Yanmar, una ronda de mi parte!!
    ¿Alguien sabe a que puede ser debido el cambio de tono de mi escape??
    ME explico, velero de 8'5 de eslora con Yanmar 2GM20F, con bastantes años pero funcionando perfectamente. Al menos hasta hace pocos días.
    La cuestión que las 2 ultimas salidas el escape suena mucho más fuerte de lo que era habitual. No diré que como una moto de cross, pero bastante mas seco y fuerte.
    El ruido proviene de la popa, justo de la salida. El caudal de agua de la refrigeración, a ojo parece normal y no tengo indicador de temperatura.
    Por último, el escándalo solo se arma en navegación, en punto muerto por mucho gas que abro, no emite el ruidito de las narices. Pero al navegar, a partir de sol 1000 / 1200 RPM empieza la escandalera.
    Ya se que lo fácil sería preguntarle a mi mecánico , pero hace poco que tengo el barco, solo he hecho uso una vez de un mecánico -a la entrega- y visto el abuso no pienso volver a ese .
    Si alguien me aconseja uno en la zona Port d'Aro / Sant Feliu de Guíxols, le quedaré eternamente agradecido.
    Re: Yanmar 2GM20, ruido extraño salida escape
    Hola JMPUIG, un saludo y
    Tengo tu mismo motor montado en mi sirocco.
    Empezó a hacer un ruido raro el escape, no sabría decirte si parecido al tuyo.
    Resultó ser que estaba obstruido de carbonilla.
    La forma más fácil y rápida de saberlo es desmontando el tubo del escape, soltando la abrazadera y desacoplándolo. Desde ahí, con mucha contorsion, espejos y linternas, puedes mirar si la seccion interior del tubo y del codo del escape se han reducido mucho por la carbonilla.
    Es un diagnostico sencillo, para ir descartando...
    Un saludo y espero que sea leve!!!
    Buena proa!!
      Buenas!
      Hay vibración? Dices que es sólo cuando el motor trabaja, que en vacío aceleras y va bien... Tienes vibraciones nuevas??
      Alquiler de Barcos en Malaga
        A mi me suena a que ha reventado el escape.
        Pero entonces tendrías agua en la sentina.
        Observarlo bien mientras navegas.
          El escape lleva un tubo soldado dentro que separa la cámara de humos con la de agua,
          hasta que en el final se queda en un solo tubo
          Se podría haber desoldado este tubo y entonces vibra y hacerte el ruido aunque me parece extraño sea solo en marcha y no en vacio.
            Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
            Hola cofrade. Tengo el mismo motor que tu y me paso lo mismo el otro día. Mira la turbina por si rompiste una de las aspas o todas y asegúrate que cierras bien la tapa del filtro del agua con su junta perfectamente puesta. Ese era mi problema. Ya arreglado. Sabes los datos de la helice del motor 2gm20, tengo que cambiarla y o estoy seguro. Gracias
              Como ya ha comentado otro cofrade, el codo mezclador de agua y gases a la salida del intercambiador suele fallar en estos motores. Pero tendrías agua en la sentina del motor. Míralo. Si fuera eso, la pieza original es cara (240 €) pero hay codos en inox en USA por poco más de 100 €.
              Unas
                Originalmente publicado por Molinete Lopez Ver Mensaje
                Muchas gracias, pero no creo que sea el caso. Todo el sistema de escape es nuevo y no tiene ni 100 horas de navegación.
                  Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                  Buenas!
                  Gracias, Pues no, no hay vibraciones nuevas. Ni agua en la sentina. Y el ruido procede exclusivamente de la salida, en el espejo d epopa.
                    Gracias por la información, pero no hay agua, ni vibraciones, ni ningún ruido dentro de la cámara del motor. Todo el ruido proviene del exterior, de la popa.
                      Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                      Unas
                      Cero agua y cero ruido dentro de la cámaro motor.
                        Originalmente publicado por peon1967 Ver Mensaje
                        Muchas gracias, es lo primero que pensé. Poca agua en el escape = a más ruido. Pero aparentemente la salida de agua es la de siempre.
                        ¿Alguien sabe cual ha de ser el caudal, y como verificarlo? ¿Con un cubo y reloj?
                        Voy a intentar desmontar la bomba, no lo he hecho nunca, pero no creo que sea difícil, y así aprendo.
                          Buenas!
                          Si tuviese vibraciones nuevas, más pronunciadas. ¿A qué se deberá?
                            Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                            El Yanmar 2GM20 da un caudal de 10 litros por minuto a unas 750-800 rpm. A partir de ahi sale el volumen para cualquier numero sde revoluciones del motor. Saludos.
                              ¿Y el humo no varía? ¿Hace el mismo que antes? Si sólo hace el ruido al tener la reductora funcionando, debería ser la sospechosa nº 1. ¿Igual avante que atrás?
                              Saludetes
