Yanmar 2GM20, ruido extraño salida escape
    Re: Yanmar 2GM20, ruido extraño salida escape
    Hola cofrade
    Por lo que cuentas tiene toda la pinta de que se ha roto algo en el sistema de escape, y podria ser el mezclador. Ya que dices que es nuevo tal vez tenga algun defecto de origen y ha fallado siendo practicamente nuevo.
    Si el ruido es por la salida, o rotura en el mezclador, en el silenciador o poco caudal de agua de refrigeracion, que tambien silencia y mucho
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Originalmente publicado por peon1967 Ver Mensaje
      Hola cofrade. Tengo el mismo motor que tu y me paso lo mismo el otro día. Mira la turbina por si rompiste una de las aspas o todas y asegúrate que cierras bien la tapa del filtro del agua con su junta perfectamente puesta. Ese era mi problema. Ya arreglado. Sabes los datos de la helice del motor 2gm20, tengo que cambiarla y o estoy seguro. Gracias
      Disculpame,no te conteste lo de la hélice, pero es que no tengo ni idea. Es de 3 palas, pero no se nada más.
      Recuerdo que hay varios hilos sobre el tema. Con aportaciones muy profesionales sobre calculos.
      Suerte.
        El Yanmar 2GM20 da un caudal de 10 litros por minuto a unas 750-800 rpm. A partir de ahi sale el volumen para cualquier numero sde revoluciones del motor. Saludos.
        Alucinante lo que se aprende aquí. Muchísimas gracias, este fin de semana voy al barco y loverifico.
        Todas las que quieras que las apunten ami cuenta.
        Salut!
          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
          Hola cofrade
          Saludos #**# y , ¿el mezclador es el deposito de plastico intercalado en la manguera de salida de agua del escape?
            Hola... y cafeses con orujo
            El mezclador es parecido al escape de una moto y vá justo antes del bote que dices. Es el conducto metálico al que van a parar los gases de escape y tiene una entrada lateral a la que vá el agua salada de refrigeración tras enfriar el agua del motor en el intercambiador.
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
              Del colector de escape sale un tubo curvado de inox. de diametro 45mm si va sin intercambiador y diametro 50mm. si lo lleva . En este tubo que es el refrigerador de la salida de escape emboca otro tubo de caucho especial por donde circula el agua y gases hasta el deposito plastico que hace de silenciador..Espero haber aportado algo positivo . Saludos.
                Muchas gracias, pero no creo que sea el caso. Todo el sistema de escape es nuevo y no tiene ni 100 horas de navegación.
                Si el escape es nuevo, creo tienes una rotura en el intercambiador de calor, el tubo de escape hace de trompeta y lo que hace es transmitir el sonido desde el motor a la salida de escape, por eso suena en popa , pero como digo si el escape, silencioso, colector etc... es nuevo, casi con seguridad sera de plastico y no tendra elementos sueltos que hagan ese ruido.
                El intercambadr tiene una serie de tubos de cobre soldados con plata a una chapa de acero, y es posible que se suelte alguno y tenga vibracion a ciertas rpm..
                  Hola cofrade
                    ¿Y el humo no varía? ¿Hace el mismo que antes? Si sólo hace el ruido al tener la reductora funcionando, debería ser la sospechosa nº 1. ¿Igual avante que atrás?
                    Gracias, no hace ningun humo diferente. Es decir practicamente ninguno. Y el ruido sube al subir de vueltas. Cada vez mas pienso que sera cosa de poco cajdal dela bomba.
