Imanes para colocar en el gasoil?
    Re: Imanes para colocar en el gasoil?
    En este enlace se explica de forma técnica como mejora el combustible.
    Yo me lo creo y parece que los de Volvo tambien, `pues los colocan en sus vehículos
    Me los compre este mes
    Socio de ANAVRE
      ....hace que el consumo se reduzca y que el combustible queme sin dejar residuos, mejorando la combustión y la vida del motor....
      La combustión es una reacción química en la que un hidrocarburo se mezcla con oxígeno para dar dióxido de carbono (CO2) y agua. Cuanto más eficaz es una combustión, más CO2 se produce. Es una falacia decir que, cuanto más eficaz es una combustión, menores son las emisiones de CO2.
      Me parece un despropósito total dar pábulo a estos productos milagrosos que curan cualquier enfermedad, que hacen que te vuelva a crecer el pelo aunque estés como una bola de billar, que te prometen ser la más guapa del asilo o que te aíslan de las malvadas ondas electromagnéticas de móviles y wifi.
      Babas de caracol, alargadores de pene, quita dolores y quitamanchas prodigiosos, cuchillos cortalotodo, curar enfermedades, apartar espíritus, limpiar la ropa con bolas sin jabón, magnetizar el agua, ahorrar combustible... u otras lindezas por el estilo.
      Con el problema energético tan brutal que tenemos, si alguien hubiera descubierto un catalizador que facilitara la combustión y ahorrara tanta energía como dicen, se habría publicado en medios de difusión mundial, y la comunidad científica y los medios de comunicación de todo el mundo se habrían hecho eco del invento.
      Estas cosas son ESTAFAS que con una jerga pseudocientífica buscan aligerar el bolsillo del incauto que lo cree aprovechándose de la poca formación científica que tenemos la mayor parte de la población.
      En finssss..... más de lo mismo.
      Salu2
      "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
        Respuesta: Re: Imanes para colocar en el gasoil?
        Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
        Salu2
        Más coherencia que el folletito milagroso
          Estimados colegas, además de nauta de afición soy químico de profesión, mi opinión es que un imán no puede cambiar en nada la estructura molecular de un hidrocarburo y mucho menos modificar en alguna medida su combustión, las moléculas de combustible ( hidrocarburos) son apolares, no tienen polaridad y por tanto ningún imán puede hacerles ningún efecto.
          En resumen lo considero un timo.
          MMSI 224325480
            Mi barco, el Kailoa I, los lleva es una especie de filtro por donde pasa el gas oil, no es exactamente asi, pero lleva la tuberia adosada una chapa circular y gruesa, que es un filtro de particulas. Como lo llevo desde que lo compre no se de sus ventajas, pero inconvenientes no me ha dado ninguno ja ja , salduos si alguien quiere algo mas de informacion, foto, marca etc. . .me lo diga y lo fotografio.
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Pirata,tengo que decirte que el reductor de pene si funciona, gracias a el puedo ponerme unos calzoncillos de talla normal. Todos los demás inventos no me creo ninguno.
                En Cuba se utilizan desde hace un tiempo para el ahorro de combustible y en hoteles de Melia se usan en las tuberias de piscinas reduciendo el uso de cloro y alargando la vida util de estas.
                  Un TIMO
                  Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                  MMSI 224374540
                    Salu2
                      Estimados cofrades,
                      yo en mi casa tengo unos imanes en la tuberia general de entrada a la vivienda, fue un regalo de mi cuñada a su hermanisima. Luego oyendo la publicidad parece que dan dos por el precio de uno.
                      Mi experiencia a poner, moleculas, bacterias, residuos calcareos en fila, para que no se noten o evaporen por arte de magia es, que realmente es un timo.
                      El efecto antes-despues es inapreciable ( si es que realmente tiene efecto)
                      si ahora atribuimos a esos campos magneticos, un incremento en la potencia calorica, o al rendimiento del motor, pues estoy en la misma conclusion que con los imanes citados o las pulseras magenticas de dos bolitas, de tan amplia difusion hace unas decadas, o a las mas recientes que eran de plastico y te mejoraban segun los expertos hasta los callos de los dedos gordos de los pies. Una tomadura te pelo
                        Re: Respuesta: Imanes para colocar en el gasoil?
                        Liman ¿tu los tienes colocados? dinos que has notado de mejoría,
                        Sobre potencia del motor, mejor combustión etc etc etc: NI IDEA, y me parece que efectivamente la venta para ese menester es un timo.
                        Sobre ausencia de baba, algas, etc etc etc: Un rotundo éxito. Los tengo desde hace cinco años, y los filtros están como recién estrenados, cuando antes aparecían trozos gordos de algas.
                          Y ya no te digo si a la instalación de los imanes, añades al combustible unas pastillas de homeopatía y pones una" power balance" a la entrada del filtro, creo que la potencia del motor se llega a duplicar.
                            Pues en mi caso, uso unos imanes muy potentes que me la agranda creo recordar que se llaman angel dark, lo puedes encontrar en google.
                              Los fabricantes de motores son unos memos, con coste de unos pocos euros podian poner imanes en sus motores y con ello aumentar la potencia, bajando el consumo y asi arruinar a la competencia.
                              Bandera española a mucha honra!!!
                                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                                Soy testigo, los filtros estaban como para no cambiarlos, y el Pellizco de los imanes me duró una semana.
                                En paz.
