Ayuda con un bicho raro (sensor RPM)
  • Ayuda con un bicho raro (sensor RPM)
    Alguien sabría qué tipo de reloj/instrumento indicador para el cuadro sería bueno para este sensor que tiene esas salidas ???. cerveza gratis durante un mes !!!
    MOTOR : ford LEHMAN 80 CV 4 cilindros
    Editado por última vez por canoball; 07/01/2015, 22:51:31.
    Re: Ayuda con un bicho raro (sensor RPM)
    Edito..
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2013, 09:56:11.
      Tama, estas diciendo que cualquier reloj VDO, con conexiones : +, -, G, W, valdria para ese tacometro generador ???
      En caso de que no sea así, me dices cuál es el que tengo que adquirir ??
      GRacias
        Edito...
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2013, 09:56:25.
          Entonces, mi sensor es inductivo o de pulsos ??
          Yo creo que va unido mecanicamente a algo que gira dentro del motor.(bomba... u otra cosa).
          Puedes explicar cómo es eso del reloj tipo 1, y dónde se puede adquirir??
          En un reloj que tengo VDO, con señales: +, - , G, W, Pone induktiv (aleman) 12 V 63000 320/3/2 8.72 . ; te dice algo ??
            Hasta cuantas rpm quieres que marque?
            Si busco entre los trastos creo recordar que tengo varios
            Ya me dices
              Originalmente publicado por canoball Ver Mensaje
              No es inductivo, es un sensor que genera unos pulsos y está conectado mecánicamente a una toma del motor.
              A ver si Christian tiene alguno y te lo soluciona. No obstante cuando vuelva al trabajo, cogeré las documentaciones a ver si despejamos la duda de las señales.
                Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
                Ya me dices
                Pues lo normal serían 4.000; En ultimo remedio podrían valer 3.000.
                  Tengo uno hasta 3.000 rpm.
                  Lo pruebas a ver si te sirve.
                  Pásame un privado y te envío las fotos.
                    Christian, Te he mandado un correo.
                      He editado los mensajes porque no quiero irme por los cerros de Úbeda ( bonita ciudad ) y dar una información lo más cercano a lo útil posible.
                      Tienes una pieza que genera unos pulsos. Doy por hecho que es de la marca VDO y ellos le llaman generador de pulsos de cuenta revoluciones.
                      Entre el generador y la toma de motor, tienes un acople angular que suele tener una transmisión de 1:1 ( relación directa, las mismas revoluciones en los dos extremos ) pero ojo que tambien los hay 2:1 ( multiplicadora/reductora )
                      Ahora la parte que nos interesa, la del reloj. En la gama de VDO de cuenta revoluciones, podemos ver que hay 3 tipos.
                      -Con punto redondo negro, específico para salida W de alternador.
                      -Con un cuadradito que es para gasolina, terminal 1 de la bobina de encendido.
                      -Con círculo y triángulo, sirven para toma w de alternador y sensores como el que nos ocupa.
                      Por lo que ya tienes ( creo ) algo más claro el tipo de cuenta revoluciones que necesitas.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2013, 11:55:12.
                        Otra alternativa "deluxe" a buen precio, por si te sirve a ti o a cualquier otro cofrade que quiera actualizar su relojería del cuadro: http://www.nautiocasion.com/nautioca...p-ocasion.html
                          [ATTACH]45729[/ATTACH]
                          [ATTACH]45728[/ATTACH]
                          [ATTACH]45730[/ATTACH]
                          -Con círculo y triángulo, sirven para toma w de alternador y sensores como el que nos ocupa. ( O sea + , - , G , W) ????
                          Ya tenemos otro dato MAS: las revoluciones que salen del Taco-generador son la mitad del motor; es decir una relación 1:2.
                          Pregunta 1: ¿Como tiene que ser el reloj ?? (1:2, ....2:1, .......)
                          Pregunta2 :
                          Entonces, Uno con circulito y triágulo, sirve para estas señales:
                          + , - , G ,W ,olvidándonos de la W???
                          ASEN: REspecto a ese , no trae mucha información, aunque es a buen precio. habra que investigarlo
                          FARIA
                          CHEASEPEAKE WHITE SS - Tac.+cuentahoras
                            TAMA, no te escapes .... has destapao la caja de la sabiduría !!!!
                            GRACIAS
                              Debería. El problema es el precio.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/09/2013, 18:18:09.
