Ayuda con un bicho raro (sensor RPM)
    Re: Ayuda con un bicho raro (sensor RPM)
    Vamos avanzado firme.
    Nos falta el detalle de la relación de vueltas entre el taco-generador , que sale a 1/2 DE LAS rpm DEL MOTOR , Y EL RELOJ ; es decir, en las caracteristicas grabadas en la carcasa del reloj debería haber algo como esto (1:2, ó 2:1) , el que sea conveniente en esta caso.
    anexo foto, como ejemplo, sólo.
    Editado por última vez por canoball; 07/01/2015, 22:51:31.
      Avance:
      Algunos pensamos que si el taco-generador le manda la mitad de las RPM del motor (Propulsor), al reloj indicador del cuadro, este debe tener una relación 2:1, para marcar lo correcto, es decir, las reales del motor.
      ALGUIEN PUEDE CORROBORAR ESTO ????
        El reloj es de 24 voltios .......
        En estas instrucciones que te acabo de encontrar, creo que se puede aclarar el tema.Casi al final a la derecha hace referencia al tipo de emisor y los pulsos que debe tener.
        Claro, siempre desde el punto de vista de instalar un reloj electrónico moderno programable, si lo que quieres es instalar el vietnamita de la foto, el tema hay que analizarlo más ya que es instrumentación antigua a la que no estamos muy acostumbrados, por lo menos yo.
        Lo que tienes no es un bicho raro, es un lio de compatibilidades.
        Es que no hay algún experto que ayude a este buen hombre ??
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/09/2013, 23:24:16.
