Muerte de las baterías
  • Muerte de las baterías
    En el mar una muerte rápida de la batería pude traer compllicaciones.
    Me explico: En algunas ocasiones, una batería ha dejado de funcionar de pronto, sin avisar previamente.
    Con el monitor de baterias Nasa se sabe si las baterías están totalmente cargadas y el tiempo que tardará en descargarse con un determinado consumo, así como la intensidad consumida en un determinado mommento.
    Supongo que lo anterior dicho será con baterías en buenas condiciones, pero con una batería que se descarga mucho más rápido de lo normal ¿cómo averiguar si está pronta a dar un susto?
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Muerte de las baterías
    En esta taberna hay tantos hilos sobre baterías como para hacer una tesis doctoral.
    Salud!!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      azte con un densimetro vale 3 eur y es super util
        Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
        Y el densímetro te anuncia que la batería puede morir "de repente", o que le queda poca vida?
        Yo por costumbre cambio todas las baterías transcurridos 4 años, sin mirar nada, para evitar sustos.
          Cierto lo que dices. Yo tengo el NASA, doble banco y todo el rollo. Hay mil hilos sobre baterías aquí, como se dice. Sin embargo, si tu eslora lo permite, siempre puedes tener una batería que no uses nunca (sólo para emergencias), con un pulpo, y que esté siempre cargada. Asi, puedes tener un sustillo pero sales del apuro y arrancas el motor.
          Otra cosa que viene muy bien es tener un motor con arranque de manivela. Yo también lo tengo y es una tranquilidad, la verdad.
          Recordar que por muy bueno que sea el cargador y por muy buena que sea la batería, tienen una vida util determinada y una serie de ciclos de carga limitados, al final todo muere (cada 4 años normalmente mola cambiar). Es cuestión de estar al loro.
            Si una batería se carga demasiado rápido y se descarga rápido es que su capacidad esta comprometida.
            Por ejemplo, si una batería en buen estado carga en cuatro horas (esto es solo como ejemplo), esta cuando envejece ira perdiendo capacidad. A veces muy rápido si sufre descargas importantes.
            Si notas que en vez de cuatro horas se carga en dos y se descarga igual de rápido puedes suponer que su capacidad ha disminuido mas o menos a la mitad.
            Cuando empiezas a notar esos síntomas es que la batería está tocada y es mejor cambiarla para no llevar sorpresas.
            Esto sirve para todo tipo de baterías, tanto de automoción como de móviles u ordenadores portátiles.
            No conozco ningún aparato capaz de decirte en que estado de conservación (cuan usadas o desgastadas están) tienes tus baterías. La mejor opción es observar su comportamiento. Para eso sirve el Nasa BM-1.
            Un densímetro no te servirá para esto. El densímetro solo es capaz de decir si esta cargada o no midiendo la densidad del electrolito. Pero no te dirá nada acerca de si su capacidad de almacenamiento esta en buenas condiciones. Si la bateria está cargada mostrará "cargada" pero no te dirá que se va a descargar muy rápido pues ha perdido su capacidad.
            Si ves que tu batería se llena muy pronto.... es que se llena con poca energía luego ha perdido su capacidad.
            Editado por última vez por Invitado; 06/09/2013, 08:53:57.
              Una muerte rápida puede ser un corte en las conexiones internas que enlazan las placas.
              Las baterías son como las personas, tienen el mismo comportamiento.
              Eso no lo puede prevenir ni Nostradamus.
              El caso que bien comenta pinguino es un síntoma, pero ante un corte físico, nada se puede hacer ni prevenir.
                Exactamente...
                Es como cuando nos hacemos viejos. De jóvenes puede que levantemos sacos de patatas de 50 Kg (fuertes descargas de energía) con algo de esfuerzo, pero con 70 años nos costará levantar los de 25 Kg (descargas menos intensas) sin hacernos pupa.
                Si hemos vivido el dolce farniente (siendo ricos por ejemplo) y hemos trabajado poco, vivido como señoritos (y no hemos hecho tonterías), nuestra vejez sera mejor y mantendremos mejor salud y fuerzas (seremos capaces de descargar mas energía sin hacernos daño). Pero si hemos trabajado duro en el campo o en la mina cuando tengamos 50 años estaremos bastante mas consumidos (las fuertes descargas de energía dañaran antes nuestro cuerpo).
                como forcemos mucho al abuelo descargando sacos de cemento..... igual nos lo cargamos.
                Así es mas fácil comprender a las baterías.
                  Por eso de las baterías se habla de "vida útil"
                  Una batería cuando empieza a dar problemas, lo notas que no se comporta igual que los 4 años anteriores, que se llena rápido y se descarga antes, incluso si medimos su temperatura observaremos que aumenta, para esto hay que a ver medido la temp cuando funcionaba bien, es el momento de llevarla al asilo, pues esa batería te puede servir para algún pequeño chapu en casa.
                  Socio de ANAVRE
                    Antiguamente había un "comprobador" que daba idea de como se encontraba de salud
                    Tenía una resistencia y un Voltímetro , se cruzaba + con - y se comprobaban los Volt (la resustencia se ponía al rojo ...) si aguantaba era buena ....
                    Pero era la época de mi abuelo .....
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Todavía se usa pero se ha modernizado. De los antiguos de baquelita de 2 voltios se pasó al pincho, al pincho con formato de cargador y ahora, por decirlo de alguna forma, la mejor forma de comprobar una batería es usar los dos y un densímetro magnético, claro que una de servicios, con el pincho no se puede.
                        Comento otro asunto a este respecto.
                        El cargador que puse hace un año en el barco, no solamente es inteligente, sino que si detecta que una batería no esta bien, corta la carga y tiene un piloto de aviso. En las instrucciones viene un modo de carga en modo reacondicionamiento que puede recuperar una bateria removiendo el electrolito y con unas curvas especiales de carga. Afortunadamente no he tenido que usarlo nunca, pero sí suelo, una vez al año conectar una a una las baterias (hay dos en concreto que estan en paralelo) sin nada más que el cargador y hacerles una carga separadamente por si dan fallo de carga.
                        De hecho, se detecto el problema en las baterias de un amigo con el barco cerca usando el cargador de este modo.
                        Supongo que este modo y aviso lo tendran hoy en día más cargadores en el mercado.
                          Efectivamente, mucho se ha hablado al respecto, la ecualización, la regeneración, curvas especiales y voltajes sobre los 16 voltios de carga.....como salir ( nataño ) a la autopista y pegarle un pisotón al coche para sacar carbonillas. Ahora se queda toda en las Egr
                          Los Ctek, por ejemplo, de 8 etapas tienen esa función, así como mastervolt, victron, y un largo etc.....http://www.ctek.com/Archive/ProductPdf/MXS%2010_ES.pdf
                          Hay un falso pensamiento de que los cargadores de varias salidas llevan internamente un separador de carga. Algunos lo llevarán pero los de cierto nivel llevan circuitos independientes. Por lo que comentas, el tuyo los lleva y seguro o casi seguro también llevarán control de temperatura.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/09/2013, 17:07:23.
                            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                            Hola Ignius .
                            No te importa compartir la marca de ese fantastico e inteligente cargador.
                            Triodo
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              Hola Ignius .
                              Triodo
                              No. En absoluto, es un C-Tek M-300 marine. De 26 Amperios. Tiene una sola salida, pero a cambio me vino de regalo con un modulo más pequeño tambien M-300 exclusivamente para la batería de motor, por lo que me ahorre el repartidor de carga y estar pendiente de qué banco estoy cargando, en puerto cargan los dos modulos a la vez.
                              Además es pequeño y con leds de indicación de carga, fallo, etc, por lo que lo pude montar discretamente en la mesa de cartas. También tiene un sensor de temperatura que esta montado justo encima de las baterías y puede cargar en función de las diferentes temperaturas del año de con curvas distintas, ya que como es sabido, las baterias cargan mucho mejor y más rápido con frio que con calor. También corta en caso de temperatura elevada.
                              Ojo que no lo puse para no hacer publicidad, pero ahora que me preguntan lo aconsejo porque estoy realmente contento con el.
                              Y para muestra una foto.
                              Editado por última vez por ignius; 31/01/2015, 21:05:56.
