Muerte de las baterías
    Re: Muerte de las baterías
    Exactamente...
    Es como cuando nos hacemos viejos. De jóvenes puede que levantemos sacos de patatas de 50 Kg (fuertes descargas de energía) con algo de esfuerzo, pero con 70 años nos costará levantar los de 25 Kg (descargas menos intensas) sin hacernos pupa.
    Si hemos vivido el dolce farniente (siendo ricos por ejemplo) y hemos trabajado poco, vivido como señoritos (y no hemos hecho tonterías), nuestra vejez sera mejor y mantendremos mejor salud y fuerzas (seremos capaces de descargar mas energía sin hacernos daño). Pero si hemos trabajado duro en el campo o en la mina cuando tengamos 50 años estaremos bastante mas consumidos (las fuertes descargas de energía dañaran antes nuestro cuerpo).
    como forcemos mucho al abuelo descargando sacos de cemento..... igual nos lo cargamos.
    Así es mas fácil comprender a las baterías.
    Que razon tienes camarada,que razon....
    Opino como Ricachon,densimetro lo mejor.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      No estoy de acuerdo con eso de que la muerte es súbita, existen algunas comprobaciones que nos dan idea del estado de la batería. Por ejemplo, después de un buen rato a motor sin excesiva demanda eléctrica a bordo al parar el motor desconectamos todas las cargas y medimos tensión, el valor de la misma debe estar entre 12,7 y 13V valores sobre 12,2-12,4V ya nos están indicando deficiencias.
      Prueba de carga: con una carga conectada que demanda sobre un 25% de la capacidad de la batería, es decir en una batería de 100Ah conectamos una carg de 25A, la tensión debe estar por encima de 11V al desconectar la carga el tiempo de recuperación de la tensión a valor normal debe ser de 1 o 2 minutos.
      Hay más cositas como comprobar tensión de carga con el alternador trabajando, una tensión excesiva puede indicar agotamiento de la batería.
        Alcapar, con todos mis respetos creo que no te has parado a leer el hilo.
          Si una batería se carga demasiado rápido y se descarga rápido es que su capacidad esta comprometida.
          Por ejemplo, si una batería en buen estado carga en cuatro horas (esto es solo como ejemplo), esta cuando envejece ira perdiendo capacidad. A veces muy rápido si sufre descargas importantes.
          Si notas que en vez de cuatro horas se carga en dos y se descarga igual de rápido puedes suponer que su capacidad ha disminuido mas o menos a la mitad.
          Cuando empiezas a notar esos síntomas es que la batería está tocada y es mejor cambiarla para no llevar sorpresas.
          Esto sirve para todo tipo de baterías, tanto de automoción como de móviles u ordenadores portátiles.
          No conozco ningún aparato capaz de decirte en que estado de conservación (cuan usadas o desgastadas están) tienes tus baterías. La mejor opción es observar su comportamiento. Para eso sirve el Nasa BM-1.
          Un densímetro no te servirá para esto. El densímetro solo es capaz de decir si esta cargada o no midiendo la densidad del electrolito. Pero no te dirá nada acerca de si su capacidad de almacenamiento esta en buenas condiciones. Si la bateria está cargada mostrará "cargada" pero no te dirá que se va a descargar muy rápido pues ha perdido su capacidad.
          Si ves que tu batería se llena muy pronto.... es que se llena con poca energía luego ha perdido su capacidad.
          Gracias, tengo conectadas constantemente las baterías al puerto, mediante un cargador inteligente y no sé cuanto tiempo tardan en descargar o cargar y por lo tanto si me van a dejar tirado.
          Rebe
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Gracias a todos por los consejos.
            Como podéis comprobar, en el post con que inicié este hilo, me refería a baterias que no habían dado sintomas de agotamiento; cuando notas que empiezan a flojear está claro que hay que cambiarlas. El tener la baterias en carga cuando estás atracado enmascara los síntomas.
            Rebe
              Salvo casos de "muerte súbita", cuando la batería no tiene suficiente energía para superar la fuerza propia de la alta compresión del motor, un remedio útil es tener localizada la llave que acciona la apertura de las válvulas, el llamado descompresor.
              En tal caso es habitual que la batería descargada sí pueda mover el motor descomprimido.
              Una vez dado impulso al volante de inercia accionando el arranque y cerrando súbitamente la llave del descompresor, el motor arranca y las baterías recobran carga. Puede ser una alternativa a la de quedar tirado en una cala.
              Cofrade Rebellín, si tu barco es un First 35.S.5 y equipa el Volvo 2003, la llave en cuestión está en el lateral del motor de la banda de babor.
              Saludos cordiales
                Saludos cordiales
                Muchas gracias Mazatlan. ¿Te refieres a dónde llega el cable que para el motor?
                También tiene las palancas descompresoras sobre la tapa de balancines.
                En el Volvo Md 11 C del anterior barco, que era bicilíndrico, las palancas descompresoras eran individuales para cada cilindro. Llevaba una manivela con la que se podía arrancar aunque las baterías murieran totalmente, usando las nombradas palncas descompresoras.
                En el Volvo 2003 tienes forzosamente que actuar sobre los tres cilindros a la vez. Lleva un dispositivo donde aplicar una manivela, pero comprobaron que era practicammente imposible arrancarlo a mano y no la suministran con el motor.
                Rebe
                  Hola Rebellín, hace seis años que vendí el barco y no recuerdo exactamente el mando de marras. Sé que estaba en el lateral de babor más bien en la parte alta del motor, y creo recordar que era una sola palanquita acabada en punta arriba, laterales en un ángulo de unos treinta grados y base redondeada, de cuatro o cinco centímetros de cuerpo. Al doblarla abría las válvulas de los tres cilindros y el motor podía girar libremente sin compresión.
                  La única vez que me fallaron las baterías por tentar la suerte, ya que eran las de origen y llevaban cómo siete años sin la menor comprobación ni mantenimiento, la palanquita en cuestión me permitió poner en marcha el motor en una cala, y una vez éste en marcha accionar un moljnete de 1000w sin el menor contratiempo.
                  El barco lo tuve diecinueve años y el motor jamás tuvo el menor fallo en 2500 horas de contador, dándome el barco en su conjunto todas las satisfacciones de un barco excelente y de alta calidad constructiva(aunque hay quien se empeñe en arremeter contra el astillero).
                  Cuándo hacía unos tres años que lo había comprado recibí una carta de Beneteau alertándome de que el enrollador de foque de origen, en el que el perfil por el que subía el Génova hacía las veces de Stay, no era seguro y me emplazaban a situar el barco para que un Agente de la casa me cambiara el equipo gratis. Les contesté que ya lo había cambiado por mi cuenta después de que en varias ocasiones me liara el cabo por debajo de cubierta y al ver que no funcionaba correctamente. A vuelta de correo y sin verificar nada más me enviaron un cheque por el valor de un enrollador nuevo y costes de montaje, excusándose por las molestias causadas. Agradecí mucho el gesto.
                  Creo que es útil compruebes la existencia y funcionamiento de ése mando por si se diera la circunstancia de que hayas de arrancar con las baterías bajas.
                  Saludos cordiales.
                  Creo que es útil tener localizado ésa llave por si te ocurriera lo mismo.
                  Saludos cordiales
                    Después de leer todo lo que encuentro sobre baterías, he llegado a la conclusión de que hasta tienen su propia personalidad y no tienen porqué seguir las reglas que deberían acatar. Parece como si fueran unos caprichosos seres vivos.
                    Aún tratándolas igual, una batería puede arrancar nuestro motor hoy perfectamente y mañana estar muerta, y hablo de una de arranque que no tiene consumo una vez parado el motor.
                    Por esto, además de cuidarlas todo lo posible porque de baratas tienen poco y además son imprescindibles, llevar alguna de repuesto a bordo no es mala idea. En mi caso, adem´s de cambiarla con regularidad, llevo una independiente para el molinete de ancla de la misma capacidad de la de arranque y con un relé separador de carga. En caso de muerte de la de arranque, servirá para poner en marcha el motor.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Saludos cordiales.
                      Saludos cordiales
                      Dede que lo compré de segunda mano, sabía donde estaban las palancas de descompresión. Como no traía manivela para arrancarlo a mano, probé con una de otro modelo más pequeño, pero fué imposible arrancarlo. Por ese motivo me informaron que Beneteau no las suministraba.
                      En el modelo MD 11 C del anterior barco, llevaba descompresor individual por cada cilindro.
                      Para arrancarlo a mano levantaba las dos palancas. Giraba la manivela y bajaba una palanca. Cuando ese cilindro arrancaba, bajaba la otra y empezaba afuncionar el otro.
                      Me cambiaron gratis el enrollador. Resulta que el pérfil de aluminio era macizo, sin stay dentro. Bastantes barcos desarbolaron y obligaron a la empresa que constuía los enrolladores a pagar los gastos de la sustitución. Ahora Beneteau no es lo mismo.
                      Rebe
