La cocina de gas no pasa la itb !!!
  • Seguridad La cocina de gas no pasa la itb !!!
    Hola cofrades, no se si ponerlo en Seguridad o en Brico, imagino que según me ayudéis se podrá cambiar de prefijo.
    El caso es que el barco ya cumplió los 5 años de la itb y este verano la he pasado, todo bien excepto la cocina de gas.
    Os explico, al parecer las cocinas de gas deben llevar un sensor en los quemadores por si el fuego se apaga y sigue saliendo gas, que este corte la admisión de gas que proviene de la botella. Tengo alarma de gas.
    A mi me parece perfecto, y cuando tenga que comprar una nueva la pediré así, siempre buscando la máxima seguridad en cuanto al gas se trata, pero........
    Es la misma cocina de hace 5 años, una Plastimo de 2 fuegos y horno, con su cardan, etc.....
    Han cambiado la legislación desde hace 5 años, mi inspector es demasiado meticuloso, tan vieja es mi cocina que no tiene esos avances
    Me gustaría me comentéis dos cosas, la primera es si en las inspecciones de este año a alguno os a ocurrido lo mismo, y la segunda es si hay algún sistema para colocarle a la cocina que haga esto y no tener que comprar una nueva.
    Socio de ANAVRE
    Re: La cocina de gas no pasa la itb !!!
    ¿No tienes que mantener el botón apretado al principio, si no se apaga? Pues ese es el sistema. Me extraña que tu cocina no lo tenga.
      No soy abogado, ni nada de eso pero en http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C...4341999boe.pdf
      1.13 apartado g) más o menos por la página 11 reza lo siguiente.
      Comprobar que las embarcaciones con marcado
      disponen de detector de apagado de llama en los quemadores
      de cocina.
      Entiendo que marcado, hace refernecia a marcado CE.
      Asi que si tu embarcación tiene marcado CE la cocina debe de tener ese dispositivo, y si la embarcación no tiene marcado CE, no es necesaria.
      Pero lo dicho, no soy abogado, ni inspector.
        yo en mi caravana llevo una con ese dispositivo y tiene mas de 20 años , no es que tu cocina sea antigua es que no lo tiene.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
          No, lo enciendo sin mas.
          Parece que no trae ese aparato.
          El barco es ingles del 1990 y no trae sello CEE, creo que eso era a partir del 93 o 95.
          En el proyecto de cambio de bandera hace 5 años nadie me dijo nada.
          La cuestión ahora es si a una cocina se le puede colocar ese sistema o va a salir mas caro que una nueva.
          Socio de ANAVRE
            El barco ...... no trae sello CEE
            Pues el inspector se ha columpiado.
              mi consejo : desmonta la cocina para pasar la ITB , de toda forma , ve pensando en una de seguridad ( que se apaga ) .de segunda mano es fácil obtener una barata .
                Entonces se lo recordaré.
                De todas formas no me desagrada poder instalarle este sistema de seguridad si se puede.
                En el horno si lo lleva, pues tengo que mantener pulsado el mando hasta que coge temperatura, pero no en los dos quemadores de la cocina.
                Alguien sabe como poder ponérselos?
                Socio de ANAVRE
                  Si me permitis la intromision, creo que algo puedo aportar.
                  El 28 de Julio de 2006 se aprobo el RD 919/2006 que legisla todo lo referente a aparatos a gas, sean o no nauticos, por esas fechas se aprobaron un porron de RD´s con el fin de armonizar la legislacion Española con la Europea, en esta fecha se unificaron los criterios de fabricacion, seguridad y comercializacion en todos los productos que se comercializan en territorio Europeo con independencia de donde sean fabricados.
                  Al mismo tiempo, y con el fin de no causar graves perjuicios, estos RD´s no se aprobaron con caracter retroactivo, pero si se publicaron Directivas comunitarias para adaptar los aparatos, equipos, maquinas, etc a unas condiciones seguras sin necesidad de grandes reformas
                  Los nuevos reglamentos aceptan los aparatos existentes hasta que cambian de nombre, de pais, de instalacion etc, en ese momento dejan de ser legales, cuando compraste el barco e hiciste el cambio de nombre y bandera, si fue posterior a Julio de 2006, no te lo hicieron bien, en ese momento dejo de ser legal tu cocina.
                  No te merece la pena hacer adaptaciones son caras, y mas caras de legalizar.
                    este es el esquema del sistema de uina cocina con detector de fallo de llama
                    creo que te va a costar mas barata una cocina nueva
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Hola
                      Otra cosa sobre el marcado CE.
                      Teniendo en cuenta que no soy abogado, el marcado CE es una forma de facilitar las cosas. Es decir, si un pais de la CE dice que esto es conforme, el otro esta de acuerdo, el primero lo marca como CE y listo.
                      Ahora bien, si un "lo que sea" esta fabricado/autorizado fuera de la CE y alguien lo trae aqui y no esta marcado como CE, el inspector de turno se va a cuestionar si cumple o no TODAS y CADA UNA de las normas europeas, por que TIENE QUE CUMPLIRLAS. Vamos que como le digas que tu equipo no tiene marcado CE, la vas a liar.
                        la mejor solucion es llamar a otra empresa y le dices oye quieres pasar una itb sin dar mucho el coñazo...... y llevarte tu los 600 leuros...
                        RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                        AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                        AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                          Con lo que te vas a gastar en la ITB, te pasas a bandera belga, y se acabaron las inspecciones, las normativas absurdas, las regulaciones y titulaciones ridículas,... Y aún te sobrará dinero para llevar a la almiranta a una buena cena.
                          A mi me toca en 2017, pero antes tramitaré el cambio de bandera; y a Dios pongo por testigo que nunca más volverá a entrar inspector alguno en mi barco.
                          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                            Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
                            Hola
                            A ver... no se trata de que un pais este conforme y el otro o los otros deacuerdo. Con el fin de unificar criterios Europa emite directivas para que sus paises miembros, como soberanos que son las conviertan en leyes, esas directivas son desarrollaras por las comisiones tecnicas en este caso, y suelen estar basadas en normas ya establecidas, como las EN, UNE, ISO ò DIN o de nueva creacion
                            En lo que se refiere a las importaciones, el importador tiene la obligacion de hacer que cumplan las normas europeas y su correspondiente marcado. un ejemplo claro es que los coches que se comercializan en Europa cumplen condiciones diferentes a los que se comercializan en USA o Japon
                              Cambiate a bandera belga y te olvidas de inspectores o tonterias de este tipo ))
