La cocina de gas no pasa la itb !!!
    Re: La cocina de gas no pasa la itb !!!
    Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
    Con lo que te vas a gastar en la ITB, te pasas a bandera belga, y se acabaron las inspecciones, las normativas absurdas, las regulaciones y titulaciones ridículas,... Y aún te sobrará dinero para llevar a la almiranta a una buena cena.
    A mi me toca en 2017, pero antes tramitaré el cambio de bandera; y a Dios pongo por testigo que nunca más volverá a entrar inspector alguno en mi barco.
    La gente esta muy equivocada con pensar que la solucion es pasarse a bandera belga.
    Belgica el pais miembro y sujeto a las mismas normas, el que no te inspeccionen no quiere decir que no tengas que cumplirlas
      Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
      la mejor solucion es llamar a otra empresa y le dices oye quieres pasar una itb sin dar mucho el coñazo...... y llevarte tu los 600 leuros...
      Con la de hilos que purulan por aqui sobre las chapuzas de inspecciones que se hacen y lo que cobran por ellas y ahora resulta que es lo que recomentais.
      Manda huevosss
        Hace 20 años que tengo una cocina de esta marca que citas y está equipada con termopares de seguridad, por lo que me extraña mucho que la tuya de 5 años no los lleve cuando es una medida de seguridad básica en un barco.
        Me parece muy normal que si la cocina no dispone de este sistema de seguridad no pases la ITB. Como digo lo extraño es que la cocina no lo tenga. ¿No será que alguien lo ha eliminado, o bien que no funciona correctamente?.
        Jamás me haría a la mar en una embarcación que en su cabina tuviera un aparato de gas sin sistema de seguridad en los quemadores. La acumulación de gas en la cabina, sin que sea en grandes cantidades, puede ser letal, ya que el gas es más denso que el aire y se acumula en la sentina y parte baja de la cabina, siendo el riesgo de explosión altísimo.
        Por otra parte éste no es un tema de banderas. Con la seguridad no se juega. El cambio de bandera que alguien sugiere sirve para otras cosas como por ejemplo evitar "tener de certificar que tienes el certificado" y muchas otras cosas que nos impone la legislación española, pero en ningún caso debe bajarse la guardia en materia de seguridad.
        De todas maneras, para ir legal de forma inmediata siempre te queda la posibilidad de quitar la cocina hasta que soluciones el problema, ya que ésta no es un aparato obligatorio ni necesario para la navegación.
          Un amigo aleman que reside aqui se compro hace algunos años un barco en españa, le puso la bandera española este año aburrido ya lo ha pasado a bandera alemana ¿Sabeis el coste? ¡22€! y sin necesidad de la baja de bandera española, que cuando la tenga que la lleve
            Permíteme contarte como hizo un compañero.
            El inspector de turno le empezó a sacar una y mil pegas a la cocina y cuando mi compañero se canso de escucharlo cogio un gran cuchillo, tipo espada de Sandokan,en ese momento el inspector quedo mudo y ni corto ni perezoso, corto todo y arranca de cuajo la cocina tirándola por la borda y destrozándose contra el suelo del varadero y con una mala ostia considerable le dijo con una mirada asesina al inspector,¿vale así?,a lo que este contesto que si y se marcho sin decir ni,muuuu como diría la vaca.
            Es que se pasan diez pueblos.
            Si la vida es un barco,...
            que haya sueños en las velas,
            esperanza en el timon,...
            y no esclavos en los remos.
              La mía es portátil y viene en un maletín negro. Y por supuesto el día que pase la ITB no va a estar en el barco
              o que ten cu ten medo
                Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                Buena idea Bentebexo.
                  sin animo de encender suspicacias yo pensaba que las inspecciones eran para evitar accidendes no para que cada vez que nos la pasan escondamos las cosas que estan mal , deterioradas , sin homologar , etc.
                  que pasara en el caso que esa cocina en mal estado o fuera de norma que hemos escondido de la inspeccion provocase un accidente ??
                  y si provocase una muerte ??
                  no se,
                  yo creo que un accesorio que puede crear estas situaciones deveria de estar uno seguro de lo que tiene dentro del barco y hablo de una esperiencia con una estufa de butano sin detector de falta de oxigeno que casi nos cuesta la vida a cuatro personas.
                  las portatilles estas de maletin llevar el sistema de apagado y son muy practicas yo la uso y tiene un poder calorifico estupendo , se cocina muy bien y los depositos son de baja presion con lo que realmente no se tiene escesivo riesgo por la poca carga que tienen , pero con una sola cocino 3 dias .
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    No hay que escatimar en seguridad pero en muchas casas no existe la seguridad ni el cuidado que se tiene en los barcos.
                    Cuando puse el detector recuerdo que fué muy caro y pensé que un campingas sobre un cardán hubiera sido mas barato.
                    Recuerdo el caso de un conocido que a la pregunta del inspector con relación a la cocina que no estaba y el sentido de los tubos de butano que se veian, respondió que estaba sperando que se marchara para volverla a poner.
                      Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                      Hola, el barco lo compré hace 5 años, pero era de 2º mano y ahora tiene 23 años, es por eso que no tiene ese sistema de seguridad en los quemadores de la cocina, aun que si en los del horno. La marca de la cocina es Plastimo.
                      1º Opción. Adaptar la cocina con termopar y cambiar los mandos. Depende del presupuesto y la viabilidad técnica
                      2º Opción. Esperar a que alguien venda una de 2º mano. Depende del precio y del tamaño.
                      3º Opción. Comprar una nueva. Por el precio no es viable.
                      Ya os contaré
                      Socio de ANAVRE
                        yo estaba el el mismo caso , opte por la opcion 2 , una eno , tres fogones y horno , la compre por 200€ .
                        en una casa no tendria sentido , pero en un barco el gas se acumula con facilidad en la parte baja que no se puede ventilar ( de lo contrario de hunde ... ) y como la cocina esta cerca del tambucho , no es de ciencia ficion que se sople la llama , aun estando en puerto .
                          Las cocinas náuticas si se apaga la llama cortan el gas. En cuanto hay una fuga de gas, el detector pita.
                          Lo que no es seguro es llevar una cocina con treinta años y creerse que esta nueva.
                            Ojalá a mi santa madre le hubiese dado por irse a Alemania a traer su retoño a este mundo. Le iban a dar por donde yo se a los inspectores, a la DGMM, a las Capitanías, y la madre que los parió a todos. Dicho con el mayor de los respetos, y sin ánimo alevoso.
                            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                              Respuesta: Re: La cocina de gas no pasa la itb !!!
                              ¿Donde??
                              Yo quiero otra!!!!
                              Por cierto, tienes un privado
                              no wind, no fun
                                pues aquí mismo ... , si no lo puedes encontrar a traves de esta taberna es que no existe !
