Copa de America desde san francisco, copa de américa
  • #61
    Re: miércoles 13:10 Vela Copa America tv tdp desde san francisco, copa de américa
    Vaya 2 ejemplos, Kiko Narváez y Julio Salinas están como comentaristas porque no sirven como entrenadores.
    ... bueno, solo era eso, un ejemplo...
    (abro parentesis...)
    en cualquier caso, bromas aparte, Kiko me parece un excelente comentarista. No sera entrenador, pero el futbol lo juegan los futbolistas, no los entrenadores, y Kiko lo era y de los buenos. Ademas, cuando se pone serio, habla de puta madre, con mucho criterio, y muy acertadamente. De futbol entiende un rato largo
    (cierro parentesis)... perdon por el post que se sale del tema.
    Editado por última vez por Keith11; 11/09/2013, 19:24:13.
    • #62
      No se, no parece lógico que corras más contracorriente por mucha magia que tengan los foils.
      En este artículo Pete Cummings habla sobre esto (http://www1.skysports.com/news/12040/8909079/ los últimos párrafos)
      En el enlace al final, entrevista a Xabi Fernandez y Francesco Bruni, del Luna Rossa, donde explican, a partir del minuto 5:13, que en Popas estos barcos navegan más rápido contracorriente que a favor de corriente. Esto pasa en estos barcos, porque van sobre foils. Para aplicar la lógica en navegación de catamarán sobre foils, tendrás que conocer cómo navegan los catas sobre foils, digo yo, porque es muy muy diferente a la navegación en otro tipo de barcos o catas, como puedes escuchar en la entrevista a Santi Lange, de Artemis, en esa misma web.
      • #63
        OK. Aun así no lo acabo de entender del todo bien, pero vamos, si lo dicen pues será así. En cualquier caso no aplica a lo de ayer porque cuando Oracle se fue por el lado malo de la corriente estaban ciñendo y no en portantes
        La entrevista muy muy interesante. Gracias por el puntero
        Originalmente publicado por kabuto Ver Mensaje
        http://www.juanpanews.com/2013/07/ac...ancesco-bruni/
        Samuel Beckett
        • #64
          Me respondo a mí mismo. Un comentario al final de la página lo explica de una forma más comprensible
          Manuel AD en 30 julio, 2013 en 21:06 dijo: Yo lo entiendo de la siguiente manera:
          Dato 1: con cada nudo de corriente en contra del viento el barco “siente” que hay un nudo mas de viento. Por ejemplo, si hay 10 nudos de viento norte y 1 nudo de corriente del sur, alguien flotando a merced de la corriente mediría 11 nudos de viento.
          Dato 2: estos barcos en popa están casi triplicando la velocidad del viento real.
          Cuenta guaranga sin tener en cuenta de que hay que tirar bordes: por un lado gano casi 3 y por otro pierdo 1, resultado de casi 2 a favor (por cada nudo de corriente en contra del viento navegando en popa).
          Evaluación: si el aumento del VMG (la velocidad a la boya) es mayor a un nudo por cada nudo de viento adicional en una cancha sin corriente, y siendo que un nudo de corriente en contra del viento es equivalente a tener un nudo mas de viento, entonces en popa conviene tener corriente en contra, porque si bien pierdo un nudo por corriente, gano mas de uno por aumento del viento que “siente” el barco.
          En ceñida funciona al revés, la corriente en contra además de tirar el barco para atrás, el barco “siente” que hay menos viento (en este caso la corriente sería a favor del viento).
          Moraleja, si tenes un AC72 y hay corriente en contra del viento, te conviene volver por el lado que te conviene ir.
          Alerta de polémica:
          Los foils hacen que el barco vaya mas rápido porque elimina la resistencia, pero el tema de la corriente en contra me parece que funciona para cualquier tipo de embarcación que le saque mucho provecho a cada nudo adicional de viento aunque no tenga foils. Supongo que en windsurf o kitesurf puede pasar lo mismo sin tener foils. Todo es cuestión de cuanta mas velocidad logras por cada nudo de viento adicional.
          Samuel Beckett
          • #65
            Yo lo veo distinto:En los supuestos en que la intensidad del viento no proporciona la sufiente velocidad para la sustentación del barco sobre los foils,una corriente en contra puede favorecer la sustentación al provocar una mayor diferencia de presión entre los lados del foil.Ahora bien,en los supuestos de que la intensidad del viento sea sobradamente capaz de proprocionar una velocidad al barco suficente para su sustentación,la corriente en contra nada aporta.Y ,a contrario,si la suma de la velocidad del barco más la corriente en contra no es capaz de proporcionar un flujo al foil que de lugar a la sustentación del barco ,la corriente en contra perjudica.De ahí entiendo que la corriente en contra no siempre debe ser favorable,solo en determinados supuestos (como ocurre en l'hydroptére o en un moth con foils).
            En realidad cuando Dassault aviation colaboraba en la evolución del l'hydroptere colocaron unos apendice a proa del foil para provocar precisamente un flujo de más intensidad (que frenaba el barco a poca velocidad) a cambio de disminuir la velocidad necesaria para la sustentación sobre los foils.....Es complejo el thema.
            Editado por última vez por vent; 12/09/2013, 00:13:04.
            • #66
              Bos días
              De verdad, si podéis, escuchad la retransmisión (o el vídeo íntegro en la web) en inglés y veréis qué comentarios pueden hacerse en tiempo real cuando sabes del tema.
              Claro, que los comentaristas suelen ser los skippers del Prada y del Artemis, Ken Read (el del Puma de la Volvo), además del mucho conocimiento de los locutores televisivos.
              En TdP no se les ocurre llamar a Xabi Fernández, que conoce un "poquito" estos barcos?
              Por último, hay un hilo específico de la 34AC por ahí, por si queréis pasaros
              Saúdos
              Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
              El negro del Narcissus. Joseph Conrad
              • #67
                No lo dudo. Te refieres a la retransmisión "live" en YouTube o a algún otro canal de audio en Internet?
                Cual es el hilo de la 34AC?
                Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                Bos días
                Saúdos
                Samuel Beckett
                • #68
                  Respuesta: jueves 22:00h Directo Vela Copa America tv tdp desde san francisco, copa d
                  jueves 22:00h Directo Vela Copa América Regata 7 Y 8 Desde San Francisco (estados Unidos).
                  • #69
                    Re: jueves 22:00h Directo Vela Copa America tv tdp desde san francisco, copa de améri
                    Parece que Oracle mueve el banquillo...
                    Samuel Beckett
                    • #70
                      Bos días
                      El hilo de la 34AC, comenzado ya hace algunos años ----> http://foro.latabernadelpuerto.com/s...66#post1541666
                      Me refiero a la retrasmisión de la Tv americana, que creo que se retrasmite online live por youtube y que está disponible íntegra para replay en la web oficial de la 34Ac (realmente hay un canal de AC en youtube)
                      Saúdos
                      • #71
                        OK, probablemente mejor juntar los dos hilos. Me paso al otro...
                        Bos días
                        Saúdos
                        Samuel Beckett
                        • #72
                          queda 1h y cuarto!!
                          • #73
                            jueves 22:00h Directo Vela Copa America tv tdp desde san francisco, copa de a...
                            Esperemos que por el bien del espectáculo se espabile el Oracle y se alargue la copa América lo máximo posible. 😄⛵
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            Con ballestrinque y cote, no se zafa ningún bote.
                            • #74
                              Americas Cup - En Vivo
                              Amigos, aproximadamente a las 1h15PM hora de San Francisco - CA a las 22h00 horário de Madrid, iniciaremos la transmición EN VIVO y EN DIRECTO de la AMERICAS CUP CARRERAS 7 y 8
                              Hoy dia las regatas pueden empezar a ser definidas para el ETNZ "Emirates Team New Zealand"
                              Les dejo aqui el enlace. Al rededor de las 22h00 22hh15 actualizen la pagina en sus navegadores!
                              Un cordial Saludo!
                              • #75
                                De momento el Oracle "mueve banquillo". Cambio de tactico. John Kostecki (que es de San Francisco), al banquillo, y en su lugar entra el gran Ben Ainslie, 4 veces medalla de oro olimpica en clase Finn...
