Acceso al motor desde bañera
  • Acceso al motor desde bañera
    Saludos, cofrades. Rondas varias para empezar.
    Pregunto acerca de los accesos al motor desde el suelo de la bañera, para acceder a la parte posterior del motor.
    En el Tornado 31 hay que hacer contorsionismo metiéndose en el pañol de estribor y de ahí, a través de una tapa de madera al lateral del motor. ¿Alguien ha hecho un acceso desde el techo del motor? (suelo de bañera). En el caso de los que tengan el acceso ¿Qué refuerzos (si los necesita) de fibra o madera tiene la escotilla y el marco de la escotilla? Entiendo que no es parte estructural, pues el suelo de la bañera "cuelga" del mamparo del tambucho, la propia popa y los costados, reposando sobre la regala (sobre los pañoles). No sé si me he explicado bien, pero espero vuestras respuestas y opiniones.
    Saludetes
    Re: Acceso al motor desde bañera
    No conozco el barco y no te puedo ayudar en lo que preguntas, pero si me atrevo a decir una cosa: hagas lo que hagas asegurate de que es perfectamente estanco y que no deja ningún saliente sobre la bañera contra el que partirse un dedo.
    Unas
    drugstore-catalog.com
      Buenas y vaya una ronda...
      Entiendo lo que dices pues yo también tengo un tornado 31 y conozco el acceso...
      Veo que eres de Baleares, pues bien, en el club nautico de cala gamba hay (o había) un tornado 31 llamado "foracorda" Tuve la ocasión de verlo por dentro y vi lo que comentas, había realizado un acceso al motor desde el mismo suelo de la bañera. Un agujero y una tapa. Había quedado perfecto y la solución es ideal aunque no puedo decirte cómo la realizó...
        si puedes mirate un dufour 24 que todos llevan una tapa en la bañera y es de pu....re para acceder al motor eje inversora colector etc y no entra nada de agua
        saludos kiqu
        kiqu
          Eso ha´re. Miraré los barcos que pueda con acceso desde la bañera, a ver si hay algún misterio. Gracias.
          Saludetes
            Puedes mirar tambien un Cirrus 3/4 (o Cirrus 34), que tambien tiene ese acceso de serie.
              Te adjunto una foto de mi bañera, todo el suelo es un registro enorme.
              Si te fijas, alrededor de la tapa tiene un canal de recogida de agua que desemboca en los invernales de la propia bañera. Despues la tapa va atornillada, aunque yo la llevo sin ningún tornillo, suelta, ya que por el peso de la teka no se mueve. Y por último encima lleva el suelo de madera, que es una plancha grande de teka.
              Tengo acceso a la bocina, calentador, depósito de gasoil, reductora, trasera del motor, una maravilla vamos.
              Aún me acuerdo de mis anteriores barcos la de contorsionismos que había que hacer para acceder detrás del motor.
              Buen viento
                esa explicacion y esa foto se merece como minimo esto
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Deigloria, mil gracias. Invitado quedas, que lo sepas. Precisamente, para acceder a la bocina es para lo que quiero el acceso.
                  Mil gracias y un saludo.
                  Saludetes
                    Mi barco tiene ese acceso.
                    Justo delante del timon las visagras. Se levanta de proa a popa todo el suelo a la vez (con teca y todo). Se engancha en la bitacora.
                    No solo es muy util para acceder a ciertas partes del motor, tambien una gran comodidad por la entrada de luz para trabajar desde abajo.
                    El canalillo para recoger el agua y llevarla a los inbornales de la bañera es, por supuesto imprescindible.
                    Una vez que sufri un calenton en el motor, llevar esa tapa abierta en navegacion, ayudo bastante a airear y refrigerar el motor
                    Cuando pueda si te interesa le hago unas fotos
                      Pico, sí me interesan esas fotos. Si puedes y la cuelgas, te lo agradeceré con más rondas.
                      Saludetes
                        Como recordais, fui un feliz Armador del Tornado 31 PANXUT II .
                        Una de las cosas que quedo en el tintero de Brico era abrir la bañera para tener un acceso de motor en condicions, todavia me duele la espalada por el cambio de baterias que reaicé hace casi tres años.
                        La única pega es que al tener Rueda habia mas dificultad en realizar la obra.
                          En el mío no hay rueda y creo que habrá espacio suficiente.
                          Panxut, tus fotos del reenvio de maniobra a bañera me sirvieron, ya la tengo hecha y la publiqué por aquí, gracias otra vez.
                          Saludetes
                            Ok, pero dame tiempo. No sé si te corre prisa pero no voy a poder visitar mi barco hasta primeros de diciembre. Si para entonces aun te interesa y no te las he colgado recuerdamelo.
                              Espero haber sacado y vuelto a meter el barco en el agua para diciembre. El acceso lo quiero hacer antes, pues se trata de facilitar el cambio de prensaestopa que tengo (que da pena y miedo verlo) y poner una de estas secas, y ya puestos, hago primero el acceso y así trabajo mejor y ya estará hecho para cuando haga falta más adelante.
                              Gracias igualmente.
                              Saludetes
