Misterio en el deposito de Gas Oil
  • Otros Misterio en el deposito de Gas Oil
    Hola a todos.
    Resulta que aunque mi motor (sole mini III) es un mechero y consume muy poco, como no tengo aforador, lo miro en el mismo depósito a través de un vaso comunicante con un manguito transparente que me marca el nivel.
    El caso es que en ese tubo comunicante no he observado nada de aire en todo el verano, mostraba lleno (aparentemente) de gas oil y aunque no he hecho travesías largas, si he salido bastante, por lo que estaba ya muy mosqueado con el asunto. Antes funcionaba perfectamente y en cuanto veía un par de centimetros de aire, rellenaba.
    Me he puesto a llenarlo esta mañana con una garrafa de 25 litros que llevo siempre con gas oil más aditivo y he flipado cuando se ha bebido casi 20, por lo que si el depósito es de 65 litros, debería haber visto algo de aire y algo de gas oil en el chivato de nivel, dos tercios más o menos. Pero no ha sido así.
    ¿Sabéis que puede haber pasado?
    Por otro lado, ese mismo tubo tiene una maneta de grifo giratoria "casera" en su parte inferior en el codo que se mete al depósito, pero no tiene desagüe. ¿Sabe alguien decirme para que sirve si no tiene salida a ningún sitio?
    Yo nunca la he cerrado, he comprobado que esta abierta.
    El combustible no presenta ni agua, ni sedimentos, ni incidios de moco y trato el gas oil con aditivo desde hace años, sin haber tenido mayor problema nunca con esto.
    Ya me contáis, porque estoy un poco intrigado con esto y el tema de controlar los niveles es importante para evitar sustos innecesarios.
    Muchas gracias.
    Re: Misterio en el deposito de Gas Oil
    Yo te diria que tienes atrancadas una de las conexiones del visor o ambas, ese grifo debe de ser para eso mismo, comprobar atranques y desague.
      Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
      Suelta el tubo desde arriba y sopla.
      Luego cierras el grifo, sueltas de abajo y soplas.
      Y fuera obturaciones.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Eso me temía y así lo haré, lo que pasa es que me esperaré a gastarlo para trabajar agusto, ayer lo llené a tope y no quiero hacer vaciado manual.
        Muchas gracias.
          El tubo transparente que hace de visor debe estar conectado en su parte superior con el respiradero del depósito para que las lecturas sean correctas. Si el tubo no tiene entrada de aire por arriba puede facilmente ocurrir que su nivel no descienda/ascienda al mismo ritmo que lo hace el depósito.
          El grifo que tienes es para condenar el visor, por ejemplo en caso de rotura del mismo, en que se derramaría todo el contenido del depósito.
          Espero haberte resuelto el misterio
            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
            Muchas gracias.
            Pues a navegar este invierno, para gastar el deposito vas a tener que salir muchoooo,
            Unas rondas para todos
            Ya que estamos mi deposito en invierno baja mucho será que se evapora por algún sitio, supongo, os pasa a todos?
            Gasto más en invierno que en verano
              Originalmente publicado por GALACTICA Ver Mensaje
              ...Al contrario que algún "vecino" de pantalán, supongo...
              En serio, nunca he oído algo así. El gasoil no destaca por su capacidad de evaporación, creo.
              Supongo que descartadas fugas (que serían notorias, es muy escandaloso...)
              Quedo a la escucha, por si acaso...
              Sausalito III (Puma 26)
                El grifo que hay a pié del tubo indicador es MUY IMPORTANTE llevarlo SIEMPRE CERRADO y únicamente abrirlo para verificar el nivel del tanque. En los barcos profesionales lo que llevan es una seta que al apretarla se abre la válvula y al soltar se cierre de forma automática. Esto debe ser así por si se produce un incendio en la cámara de motores y se funde el tubito de plástico, el combustible de los tanques no alimente el fuego
                  No ya que disminuye muy poco a lo mejor un 10 o 15% a lo largo del invierno, tal vez el deposito tenga un respiradero.
                  Si alguien lo roba se lleva casi todo,
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Interesante.
                      Lo del robo era una broma...
                      Los depósitos llevan respirador-ventilador, cuando son fijos, pues debe entrar aire para que se puedan ir vaciando a medida que se pida.
                      Y parece que sí puede sufrir una cierta evaporación... según estuve buscando luego de contestar... Más o menos unos 300 litros por cada 10000 litros, leía, lo que supone un 3%. Y también se degrada con el tiempo...
                      Sigo a la escucha...
                        En mi caso un 3% me parece muy poco, realmente en invierno no utilizo tanto el motor como para gastar más que en verano. Tendremos como buena la teoría del respirador incrementando el porcentaje a un 15% como mínimo al año.
                          En el furia 28 hay dos respiraderos del depósito, en la regala de la popa a ambos lados, son del tamaño de un poco más grande que una uña.
                          El medidor que tiene eldepósitos, es un tubo de plástico transparente, que por donde se ve el nivel de gasóleo.También lleva una llave de cierre en la parte inferior, creo que esa llave puede ser útil para proceder a cambiar el tubo de plástico
                          Mira que respiraderos funcionen y no estén obstruidos.
                          Saludos y rondas.
                            Hola de nuevo a todos con este tema.
                            Ya he gastado suficiente gas oil del que eche a finales de verano como para volver a la carga con este asunto.
                            El deposito está a un cuarto de estar vacio por completo, sin embargo manguito transparente de marras sigue marcando lleno total.
                            El otro día procedi a comprobar y desmontar todo. El respiradero que va del deposito hacia la regala en el espejo de popa no está obstruido. La toma de combustible tampoco está obstruida.
                            He desmontado el manguito y he soplado desde su parte superior y se va vaciando hasta que hago burbujas dentro del depósito y las oigo perfectamente, por lo que debería haberse quitado la obturación, caso de existir esta. No he observado sedimentos ni particulas extrañas en ningún momento en el gas oil.
                            Sin embargo, cuando vuelvo a poner el manguito en vertical para montalo de nuevo, el nivel de gas oil sube de nuevo por el hasta arriba de nuevo, volviendo a marcar lleno.
                            No lo comprendo.
                            ¿Que estoy haciendo mal?
                            ¿Que puede estar pasando?
                            ¿A alguien se le ocurre alguna cosa más que hacer?
                            No he tardado tanto en vaciarlo aunque sea invierno eh????
                              Yo lo llevo igual en el mío, actúa por vasos comunicantes y el nivel que indica no puede nunca superar al interior, damos por hecho que el tubito tiene la misma longitud que la altura del deposito.
