Misterio en el deposito de Gas Oil
    Re: Misterio en el deposito de Gas Oil
    Si. Correcto. Siempre ha funcionado bien hasta que dejó de hacerlo.
    Tiene un centimetro de margen por encima y por debajo que es lo que hace el codo en cada extremo.
    A ver si doy con la tecla porque me tiene muy intrigado el asunto.
      A ver si de tanto soplar y hacer pompitas en el gas-oil has dejado una pompita en el tubo, miratelo
        Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
        Se entiende que si son vasos comunicantes, son vasos comunicantes, por lo tanto una pompita debería ir donde el resto del aire, o sea, arriba y el gas oil, donde el gas oil, o sea, abajo.
          Se entiende, pero a veces no solo se trata de fisica basica, este tipo de visor esta muy extendido en equipos industriales, calderas de vapor, depositos de aceite, criogenicos, etc.. y a veces ocurre esto, segun como este el nivel es capaz de dejar salir la burbuja o no, de todas formas es una chorrada que no cuesta comprobar, como bien dices es tan simple que no deja muchas mas opciones
            Originalmente publicado por GALACTICA Ver Mensaje
            No ya que disminuye muy poco a lo mejor un 10 o 15% a lo largo del invierno, tal vez el deposito tenga un respiradero.
            Si alguien lo roba se lleva casi todo,
            ESo es cuestion de la temperatura y las dilataciones nada mas en algunas zonas y epocas del año puede haber una diferencia de 30º o mas y se nota claro que se nota en el volumen.
            Triodo
            www.bahiacharter.com
              Dejo aquí un pequeño esquema de la instalación que he hecho en un rato. No hay mas valvulas ni secretos que la llave de paso de el propio comunicante, que llevo abierta actualmente.
              Editado por última vez por ignius; 31/01/2015, 21:05:56.
                Muchas gracias por tu privado y tus consejos Kane. Voy para el barco y mañana con luz hago pruebas y expongo los resultados.
                Tengo ganas ya de acabar con este misterio. La física y sus leyes van a dejar de hacer que sea algo misterioso para ser algo lógico, como siempre.
                  Hola. Acabo de volver del barco.
                  Problema resuelto. Que alivio.
                  Resulta que finalmente el codo superior del vaso comunicante tenia un bonito tapón de arena muy fina, compactada. Asimismo la toma de aire, respiradero que va a la regala, en el espejo de popa también estaba atascada. Curiosamente no se me ha parado nunca el motor por esto en todas las salidas que he hecho desde entonces.
                  Como la posición de trabajo era muy incomoda no he podido soplar por ningúno de los sitios directamente, por lo que me he ayudado de un trozo de macarrón de una bomba manual de vaciado, que encajaba perfectamente en los codos de salida del depósito, este macarrón me ha servido primero para desatascar (y se ha quedado una muestra de lo que obstruía en su interior) y luego me ha servido para soplar.
                  Al no tener ningún respiradero, había un montón de gas acumulado en el depósito, lo que me ha acojonado un poco. He tenido bien de cuidado en ventilar todo y que nada pudiera provocar una chispa, por si acaso. Hasta he tenido que salirme un rato de compartimento de motor por que me he mareado un poco.
                  Una vez comprobado que todo funciona bien he procedido a llenar a tope de nuevo gas oil mas aditivo, para evitar condensación y el consiguiente moco bacteriano.
                  CONCLUSION:
                  Cuando llevé el barco a varadero, a Pobla de Farnals pusieron el barco de popa al dique Norte. Por varios motivos el barco estuvo más de una semana en la cuna y sufrió dos temporales seguidos. Cuando volví a mi puerto, estuve sacando arena finísima por todos lados, esta arena mojada e impulsada por los rocines de la rompiente y vientos de F8 entraron por estos respiraderos. Una vez seca, se queda haciendo tapón.
                  Si me vuelve a suceder posiblemente tape los respiraderos con cinta americana hasta volver a echar el barco al agua.
                  Curiosamente el filtro de gas oil esta completamente limpio.
                  Me quedo muy tranquilo con la resolución del problema. Siempre se aprenden cosas nuevas.
                  Muchas gracias por los consejos.
                    Menos mal Ignius, estaba muy pendiente de tu hilo y no terminaba de ver la causa por más vueltas que daba, por cierto ¿que aditivo pones al gas oíl?.
                    Roncitos para todos.
                      Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
                      Hola compañero.
                      Uno de acastillaje que va bastante bien, se ponen 20 ml en cada 25 litros de gasoil y hasta la fecha sin problemas. Cuando vuelva otro día te digo la marca. Como no consumo mucho un bote me vale para años.
                        Mira PLATAZUL, es este:
