Television a 12v y antena
    Re: Television a 12v y antena
    Esta uso yo. Por 99 €.
    Buena imagen.
    Sonido algo flojo, pero graba bien en un lápiz USB.
    Funciona directamente a 12V sin necesidad de adaptador y consume solo 21W.
    Editado por última vez por Invitado; 12/09/2013, 19:22:23.
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      probare con la antena que traen las teles de 12v que parece un lapiz de goma con la base de un iman, y si no buscare soluciones a la antena.
      Por cierto recuerdo haber leido un post en el foro de como se fabricaba una antena para el tdt casera y que a algun forero le iba muy bien.........si alguien recuerda el enlace............se agradece.
      Acabo de ver unas de 9 pulgadas con antena bolsa y toma de mechero a 70 leuros..........................
      Si. Se llama dipolo, es muy facil de hacer con un cable coaxial, lo que pasa es que en según que puertos hay mejor recepción que en otros. En al mio, no funciona eso. En cualquier buscador de internet encuentras como hacerlo.
      Recomiendo también buscar en google la cobertura de TDT por codigo postal de tu puerto, hay buena información y orientación recomendada de las antenas que no son omnidireccionales. En Valencia, por ejemplo, viene desde Torrent. En cada sitio cambia.
        Yo llevo una sencillita en LED y 14", con usb y tal, alimentación dual, por un lado 12v (con F.A regulada, max 3A) y por otro 220v la compre en mediamarkt y fueron poco euros, lleva más de un año y va perfecta.
        La antena es de exterior, de las que tienen en cualquier gran almacén (50€??) alimentada en principio en 220v pero como solo era un transformador de 220v a 5v con un consumo ridículo (0.5A) con un diodo zener y un lm7805 todo arreglado y esta a 12v, la llevo en el arco de popa y la puedo orientar (según puertos es interesante).
        La verdad es que la tele a 12v la uso poco, generalmente a 220v en puerto y por eso le puse una toma justo al lado.
        Saludos¡¡
          Las teles de 12 V se venden con transformadores a 220, si son pequeñas gastan poco, yo la tengo conectada directamente a una batería pequeña independiente que se carga con una pequeña placa solar plana y puedes verla sin problema, los niños cuando estamos fondeadas ponen la memoria y ven sin problemas varias pelis.
            Yo he puesto una este año,es de 25" marca NEVIR de 12 V. y led comprada en mediamark por trescientos y pico vá de cine,solo tenian ese modelo de 12v.
            La antena es de acastillaje y difusion electrica 12V por 150€.te recomiendo poner fusibles en la instalación y cuidado con las tormentas electricas,lo mejor es desconectar para evitar daños.
              Cualquier TV de 24 pulgadas o menos va a 12 voltios;solo hay que fijarse y ver que el cable de alimentacion lleva un trasformador para enchufar la tv a la toma electrica.
              Solo hay que cortar el cable antes del trasformador y colocarle un enchufe de 12v de mechero.
              En carrefour tienes todas las que quieras y estan desde los 150 euros.
              Yo llevo una antena fija en el barco,aunque si hay buena cobertura puede funcionar con cualquiera,incluso con la que traen las TV de ordenador.
              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                Eso, perfecto, sin comprobar si esos 12-18-24 voltios son continua o alterna.
                Esos consejos son cojonudos para joder la tele y que los SAT ganen algo de dinerillo.
                Tiene co...es la cosa con escribir sin tener ni ... idea.
                No aconsejo a nadie conectar la tele directa al "enchufe de mechero" sin comprobar que tipo de corriente necesita la tele.
                En paz.
                  Me parece que hace tiempo que no cas al carrefourrrr, cada vez hay menos que van a 12v.
                  Salud
                    Yo llevo una que funciona a 12 y a 22o, la compre antes del TDT, llego el tdt y este va a 220, pues bien nunca he utilizado la tele a 12 v. en vacaciones ni se enchufa y en puerto pues a 220, asi que piensate lo de 12 que parece que sea imprescindible y despues pasas de ello, una de plasma a 220 para puerto y va que chutasssssss, es mi opinion y experiencia, un abrazo y feliz Navidad
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                      Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                      El que tu des por supuesto que solo tu eres el que sabe,no significa que sea asi.....por sentido comun hay que mirar en la parte trasera del televisor y ver cuantos voltios son y caso que sea diferente se pone un pequeño transformador,como suele pasar con los ordenadores que normalmente son 19 voltios.
                      Quizas tu seas electricista y por ello pienses que los demas no saben nada,aunque en cualquier caso creo que cualquiera que haya tenido algun electrodomestico lo sabe.
                      En cualquier caso no conozco ningun aparato de 12-18-24 voltios que sea corriente alterna como dices.....
                      La proxima vez informate antes de hablar.
                        Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                        Salud
                        Pues he comprado una samsung de 24 pulgadas hace mes y medio y tras quitar el trasformador va enchufada al mechero.
                          por sentido comun hay que mirar en la parte trasera del televisor y ver cuantos voltios son y caso que sea diferente se pone un pequeño transformador,como suele pasar con los ordenadores que normalmente son 19 voltios..
                          Hola, podrías ponerme un ejemplo de uno de esos transformadores, (conectarías el transformador a 12 v del barco y del transformador a la tv) y donde los venden. gracias
                          Una ronda
                            El que tu des por supuesto que solo tu eres el que sabe,no significa que sea asi.....(1)por sentido comun hay que mirar en la parte trasera del televisor y ver cuantos voltios son y caso que sea diferente se pone un pequeño transformador,como suele pasar con los ordenadores que normalmente son 19 voltios.
                            (2)Quizas tu seas electricista y por ello pienses que los demas no saben nada,aunque en cualquier caso creo que cualquiera que haya tenido algun electrodomestico lo sabe.
                            (3)En cualquier caso no conozco ningun aparato de 12-18-24 voltios que sea corriente alterna como dices.....
                            Por partes:
                            (1)---Mirando detrás del televisor el voltaje no significa que sea alterna o continua.
                            (2) ---No, no soy electricista, soy psicólogo ( la p no se pronuncia), por si acaso.
                            Pero aparte me procuré estudiar todo cuanto pudiera afectarme en travesías largas, pero muy largas, en solitario. Y una de ellas electricidad y electrónica.
                            (3)----Que no conozcas aparatos que funcionen a bajo voltaje en alterna, es simplemente ignorancia, no es nada malo, es algo habitual que nos sucede a todos en ciertas cosas que al hablar de ellas frente a personas que pensamos que no saben cometemos ese error de decir pensando que nadie nos dirá lo contrario.
                            La diferencia entre tu y yo es que , pese a que pueda ser negocio para mi el que me envíen las teles averiadas para reparar, tu no te haces responsable de tus consejos.
                            Pero vamos, tu haz lo que quieras, yo trato de evitar que la gente se compre una tele y haga lo que dices y pierda su inversión.
                            Soy partidario de ....
                            experimentos en casa y con casera.(gaseosa in spain)
                            PD. Disculpa si te he ofendido rectificándote pero sé sobradamente de lo que hablo.
                            Editado por última vez por nanoelcapi; 12/12/2013, 23:43:26. Razón: Que me fartaba argo, que to hay que decirlo, coñe.
                            En paz.
                              Cada vez hay menos, no, que no haya!!!!
                              Antes casi todas la Tv pequeña iban a 12v ahora muchas van a 19 y casi todas las demás directas a 220v
                              Salud
