Television a 12v y antena
    Re: Television a 12v y antena
    Pues macho precisamente estuve yo viendo eso hoy al mediodia.
    En Eroski encontre una 12V con entrada USB, monitor LED 17" y creo que han sido 144 euros, no me decidia porque estoy pensando cono llevarme las pelis para los niños...
    Cuando he ido a preguntar me ha sacado de alli mi mujer con lad prisas, pero quiero volver solo tranquilo a mirar....
    Me viene al dedillo este chat
      Para poder ver el Tour o este verano el Mundial……..12 volt…..plasma……o convertidor
        Para poder ver el Tour o este verano el Mundial,desde una cala o incluso navegando…….12 vol….plas,a…….y antena en perilla palo………..de lo contrario te quedas sin señal fácilmente.
        • #34
          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
          El que tu des por supuesto que solo tu eres el que sabe,no significa que sea asi.....por sentido comun hay que mirar en la parte trasera del televisor y ver cuantos voltios son y caso que sea diferente se pone un pequeño transformador,como suele pasar con los ordenadores que normalmente son 19 voltios.
          Quizas tu seas electricista y por ello pienses que los demas no saben nada,aunque en cualquier caso creo que cualquiera que haya tenido algun electrodomestico lo sabe.
          En cualquier caso no conozco ningun aparato de 12-18-24 voltios que sea corriente alterna como dices.....
          La proxima vez informate antes de hablar.
          Amo a vé listo (con cariño lo de listo pero mosqueá) :
          En mi época pudiente regalé una tele pa su barco no sólo a un cofrade, sino a mi mejor amigo del alma
          Tenía un transformador a 12 v de marca conocida y buena. Un día la conectó a 12 v en el barco y a la mierda la tele
          POr otro lao...el nano el capi si dice algo, que mu poquito habla de sus conocimientos por mucho que sepa, frutos todos de su experiencia NAVEGANDO, si ha comentao es por algo.
          Ayer tuve un broncón con él por lo que te contestó (no por el qué sino por el cómo) pero viendo como has respondido, se ha quedao corto. Sinceramente, ayer el nano estaba indignao porque con tu consejo se han roto muchas teles , y hay peña que eso les supone una inversión importante por capricho como muchos en estos momentos.
          Si de algo sabe el nano aparte de psicólogo (que en eso es bueno, ya que me aguanta desde hace 4 años) es en electricidad y electrónica. En eso no es que le admire yo, que ni papa idea sobre el tema, sino en todos los armadores satisfechos a los que les ha arreglao de todo, desde teles, neveras, alternadores placas solares juerrrr que no me da pa escribir tanto
          Y no, no es presumir de churri, a poco que se me conozca en la taberna se sabe que suelto tó lo que pienso
          Sólo que antes de dar consejos hay que estar muy muy seguro de lo que se dice, tener conocimientos no sólo basado en experiencias personales ,sino recomendaciones certeras del tema,más que nada para para evita que alguien compre una tele y se la cargue, sobretodo porque en los tiempos que corren supone un esfuerzo para muchos darse un capricho así
          • #35
            Haya paz, que nos quedamos sin sillas.....
            Muchas teles (no todas, pero las marcas de cierto nivel suelen) , además del transformador, llevan un regulador interno que admite cierta variación en la tensión de entrada. Es posible que al cofrade Ray123 con 12V le funcione una tele de 15 o 17V. Pero desde luego no es lo habitual ni lo ortodoxo.
            Yo, como indico unos post más atras, llevo una de estas, de 25 pulgadas
            Va a 19 voltios y consume 40W de potencia (unos 2 amperios largos).
            La tengo enchufada SIEMPRE a través de un convertidor de PC de la marca TRUST (los hay a patadas, hasta en los chinos, pero es mejor ir a una marca un poco conocida , ligeramente más cara...) parecido a este, pero de 90W.
            Un par de los conectores que lleva encajan con la entrada de alimentación de la tele. Esta seleccionado a 19Voltios de salida, claro. Conectado con la alimentación de radio estereo. Y lleva 2 años funcionando sin problemas (y con dos hijas en edad de tele a saco....).
            Yo quería la tele más grande que me cupiera en el mamparo (sin ser una burrada) y si buscaba algo directo a 12V, las opciones de marcas y dimensiones son muy reducidas. Por otro lado, una tele que trabaja a 12V, los suele recibir estabilizados, y del mechero, con motor en marcha, podemos tener más de 13,5Voltios, lo que la mayoria de las veces no es un problema por el regulador interno de la tele, pero......
            Por lo que vale un convertidor de pc medio bueno (unos 30 euros el de la foto), creo que no vale la pena limitarse a buscar teles de 12 voltios, sino teles que se alimenten con transformador (15-17-19V habitualmente), y sustituirlo por uno de estos de PC para coche, que además estabiliza la salida aunque tiremos de batería, del cargador, o con motor en marcha ( de 12 a 13.5 voltios de variación en el enchufe de 12V del panel). Y esperar la típica oferta de MM o centro comercial (la mia fue así) en alguna tele que nos encaje. Yo recomiendo siempre LED por el consumo. Una "vieja" de plasma puede llegar facilmente a los 100W y ya forzamos un pelo más al alimentador de PC.
            Y respecto a la antena, ya comentado también, si uno va a estar en puerto , y siempre en el mismo y la misma posición, un apaño casero funciona. Pero navegando o cambiando de fondeadero de manera habitual, es casi imprescindible un pepino o disco en el palo....
            Editado por última vez por Jota; 13/12/2013, 09:54:07.
            • #36
              Originalmente publicado por atria Ver Mensaje
              Hola, podrías ponerme un ejemplo de uno de esos transformadores, (conectarías el transformador a 12 v del barco y del transformador a la tv) y donde los venden. gracias
              Una ronda
              Yo tengo uno para el ordenador.
              En el caso de la TV,como es de 12 voltios,corte el cable antes del transformador y le empalme un conector de mechero y va directamente a un enchufe de mechero de 12 voltios.
              El del ordenador,no recuerdo si lo compre en Carrefour o en Mediamark.Lleva en la caja un pequeño boton para que selectes entre 12 y 24 voltios,en el caso del ordenador,como son 18 o 19 voltios (no recuerdo ahora) tengo selectado 19 voltios.
              El trasformador tiene dos cables,uno que termina con el conector de mechero y que lo enchufas al enchufe de mechero del barco y el otro cable lo metes directamente en el ordenador;trae un set con diferentes tomas y elijes la que entra en tu ordenador.
              Si la TV no fuera de 12 voltios,si no de 14 voltios por ejemplo,haces lo mismo que con el ordenador pero selectando l14 voltios.
              (evidentemente el cable que trae el ordenador o la tele lo guardas o lo que sea)
              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
              • #37
                Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                Al trasformador que ha puesto el cofrade Jota es al que me referia.
                • #38
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Me parece estupendo que defiendas a tu amigo....pero me reafirmo en lo dicho.
                  tomate un ron que te invito.
                  • #39
                    Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                    Por partes:
                    (1)---Mirando detrás del televisor el voltaje no significa que sea alterna o continua.
                    (2) ---No, no soy electricista, soy psicólogo ( la p no se pronuncia), por si acaso.
                    Pero aparte me procuré estudiar todo cuanto pudiera afectarme en travesías largas, pero muy largas, en solitario. Y una de ellas electricidad y electrónica.
                    (3)----Que no conozcas aparatos que funcionen a bajo voltaje en alterna, es simplemente ignorancia, no es nada malo, es algo habitual que nos sucede a todos en ciertas cosas que al hablar de ellas frente a personas que pensamos que no saben cometemos ese error de decir pensando que nadie nos dirá lo contrario.
                    La diferencia entre tu y yo es que , pese a que pueda ser negocio para mi el que me envíen las teles averiadas para reparar, tu no te haces responsable de tus consejos.
                    Pero vamos, tu haz lo que quieras, yo trato de evitar que la gente se compre una tele y haga lo que dices y pierda su inversión.
                    Soy partidario de ....
                    experimentos en casa y con casera.(gaseosa in spain)
                    PD. Disculpa si te he ofendido rectificándote pero sé sobradamente de lo que hablo.
                    No me has ofendido en absoluto,pero como le he dicho a tu amigo me ratifico en lo dicho,sencillamente porque es asi y no llevo una tele instalada asi,si no dos y sin ningun problema.
                    No obstante se puede releer el post que escribi y ver que hablo de televisores de 12 voltios....repito 12 voltios....y si son de 12 voltios,se hace sin ningun problema.
                    • #40
                      Me estoy aficionando a esto, a cualquier tema le sacamos punta, igual todos tenéis parte de razón.
                      Y para polemizar, deberían estar prohibidas las tv en los barcos. Aunque yo llevo una
                      Copas de ron para todos y a navegar
                      • #41
                        Yo llevo una que funciona a 12 y a 22o, la compre antes del TDT, llego el tdt y este va a 220, pues bien nunca he utilizado la tele a 12 v. en vacaciones ni se enchufa y en puerto pues a 220, asi que piensate lo de 12 que parece que sea imprescindible y despues pasas de ello, una de plasma a 220 para puerto y va que chutasssssss, es mi opinion y experiencia, un abrazo y feliz Navidad
                        Totalmente de acuerdo: la mía, una normal grandota, iba montada a través del converter, se supone que para poder verla lejos del puerto ... lo hice desmontar, no tiene sentido. Conectada a 220V y ya está, de paso me ahorro el ruido del converter, bastante molesto.
                        • #42
                          No es mi amigo, bueno sí, pero sobretodo es mi compañero, pareja marido... y el que vive conmigo... a bordo
                          Y ahora mismo tenemos 2 teles a bordo, una del ordenador. Pero lo que es mejor, hace unas semanas desmontaba la nuestra y la de uncofrade, ambas a 12 para arreglarlas, pena no tener fotos de ello
                          Si se te ha criticado es porque cometes el error de aconsejar mal con el riesgo de que los que te lean se carguen sus aparatos.
                          Eso por un lado, por otro: cuando llegues a tener los conocimientos de nanoelcapi, vienes y lo cuentas.Y No, no es defender a alguien querido, también quiero a muchos que son inútiles, pero si de algo sabe él es de eso, o sea que no te ha dicho más por no dejarte en ridículo
                          Y no es pasión de churri, le quiero por muchisimas otras cosas, es sobretodo porque tu ignorancia puede perjudicar a muchos otros cofrades
