Instalacion electrica de nevera
  • Instalacion electrica de nevera
    Hola, unas rondas para todos...
    ¿alguien me puede explicar el esquema electrico "normal" para el funcionamiento de una nevera de cofre con compresor Danfoss BD35?
    La cosa es que, para entre semana, quiero usar la nevera con una fuente de alimentacion de 12 V, de 8 -10 A, estabilizada, con protecciones a cortocircuitos, a sobretensiones, etc.... o sea una fuente de alimentacion decente.
    Mi idea es desconectar de la nevera los faston de la instalacion fija del barco y conectarle dos cables (uno + y otro -) que conecten la nevera con los conectores de la fuente, con su fusible de 10 A en medio del +.
    Hasta ahi aparentemente todo ok, pero la nevera no arranca. Pense que quiza era la fuente de alimentacion, pero me he asegurado que ésta va bien, y que da tension de 13.8 V
    La intensidad máxima que necesita el compresor es de 6 A... supongo que eso incluye el pico de arranque, pero la fuente es de 8 A en funcionamiento constante y de 10 A en instantaneo. Por tanto entiendo que va mas que sobrada.
    Creo que el problema esta en el termostato... ¿hay que alimentarlo, o lo alimenta directamente la centralita electronica del compresor?. De la centralita salen dos cables, no muy gordos, que se conectan a los terminales marcados con las letras C y T del compresor.
    Pero en la instalacion fija hay: por un lado el interruptor del panel de inetrruptores del cuadro electrico, y por otro lado un rele que no se que pinta...
    en fin... que no me aclaro mucho, y me gustaria saber qué debo hacer para poder usar la nevera fija con una fuente de alimentacion
    Gracias, perdon por el rollo (tan solo he tratado de explicarme lo mejor que he podido) y unas buenas rondas a mi cuenta
    Taberneraaaaaaa!!!!!! apuntemelas en la barra de hielo!!!!
    Editado por última vez por Keith11; 15/09/2013, 17:49:37.
    Re: Instalacion electrica de nevera
    holaaaa keit 11 , como tu bien dices , en la centralita electrónica están la entrada de positivo y negativo , después haces la prueba colocas un cable paralelo con dos terminales fastons , y los puenteas , y veras como arranca el compresor , si no hay ningún otro problema ,
    una vez hecho esto montas el termostato , y diriges estos dos cables a dicho termostato ,
    el interruptor de paro , tiene que estar en los cables de alimentación , un interruptor de mínimo 15 amp , y depende de la longitud de cable ,
    una sección del mismo considerable , ya que como has dicho tiene que llegar 13,5 para que arranque sin problemas ,
    además , si no esta borrado por la humedad etc , en el lateral de la unidad electrónica hay un pequeño esquema muy explicito de como se conecta el termostato y el ventilador ,
    no hay que confundir las conexiones del ventilador con las de el termostato , ya que si lo pones en marcha , se carga el fusible , por cruce ,
    salut kiqu
    kiqu
      Mi idea es desconectar de la nevera los faston de la instalacion fija del barco y conectarle dos cables (uno + y otro -) que conecten la nevara con los conectores de la fuente, con su fusible de 10 A en medio del +.
      en fin... que no me aclaro mucho, y me gustaria saber qué debo hacer para poder usar la nevara fija con una fuente de alimentacion
      Por si te sirve de ayuda ,
      Los equipos de Dafoss tienen un circuito de proteccion ,para salvaguardar la vida de la bateria ,suelen cortar la coneccion sobre los 10,5 vcc ,si durante el pico de arranque del compresor la tension en sus bornas cae por debajo e esa tension el equipo no te arrancara,deberas de rebisar la instalacion y poner una fuente de muchos mas amperios.
      En algunos equipos de Danfoss se puede ajustar esa tension de paro cambiendo el valor de una resistencia,en el fichero adjunto se puede ver.
      Me da que esa fuente esta algo justaaa
      Triodo
        Muy buenas, existen en el mercado unos transformadores para compresor, o sea nevera, que en cuanto detectan que el barco esta conectado a 220V, la nevera se alimenta automaticamente a este transformador, y por tanto no consume bateria. Yo lo tengo instalado a bordo, y durante la semana, como dices, con el barco conectado al pantalán, la nevera funciona, aunque tengo las baterias desconectadas. Creo que es de Mastervolt o así. A mi me parece un aparato imprescindible.
          Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
          Hola. Me parece un invento estupendo para no hacer trabajar las baterías cuando tienes 220V. ¿ puedes ampliar la información ?
            Los tienes en La tienda del Navegante, Rectificador voltaje WAECO EPS-100W, 64,00 €. (Lo siento no se subir fotos)....
              Hola Eimer... gracias por tu informacion...
              pero lo que no me cuadra es que esos aparatos dan como mucho 100 W, o sea que para una tension de 12 V eso son 8 A, y mi fuente de alimentación es de 8-10 A. Por tanto no entiendo que esos cachivaches sean suficientes y no lo sea mi fuente de alimentación.
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Triodo
                Gracias cofrade!!
                ¿entonces puede ser que, debido a una fuerte caida de tension al arrancar, deba meterle mas amperios, mas que los 10 A que da la fuente de alimentación como máximo, y por tanto no arranque?
                ¿es quiza esa la razon por la cual, segun el esquema electrico del manual ISOTHERM, el fusible que protege la instalacion es de 15 A? Bueno... yo un dia le puse uno de 10 A, y el fusible no salto... y estuvo dos dias asi funcionando hasta que encontre uno de 15 A y lo reemplace
                ¿y como es eso que puede caer tanto la tension en bornes del compresor al arrancar?
                Editado por última vez por Keith11; 15/09/2013, 18:46:09.
                  Este modelo es para el motor Danfoss BD35F, y es suficiente, hay un modelo superior para el Danfoss BD50F. Yo hace años que lo tengo instalado y no tengo ningún problema, es más los motortes nuevos funcionan indistintamente a 12 ó 24VDC, y este rectificador les facilita la corriente que necesitan. Mano de santo Oiga!!!
                  La nevera es el consumidor más importante de a bordo. hace unos dos años declaré la GUERRA AL AMPERIO, así en mayúsculas, y actué en varios frentes.
                  el primero es aislar la nevera. Mi barco es un Furia 37 del año 86, y el aislamiento de la nevera dejaba bastant que desear, así que aislé por el interior con panel de poliuretano de 3 cm de espesor y lo revesti con chapas de aluminio blanco. La nevera que llevaba estaba acabada y aproveche para cambiarla. además instalé este rectificador y se acabaron los problemas.
                  También los cables que alimentan la nevera deben ser de 6 mm2, ya que hay que impedir a toda costa la caida de tensión en el arranque del motor, ya que si hay caida de tensión en el arranque, las amperios suben (esto no lo he hecho todavia, aunque esta en la lista).
                  además, como han dicho, todas las neveras llevan un dispositivo que corta la alimentación a los 11V, precisamente para no cargarse las baterias, y permiten conectar un led luminoso, para que el usuario se entere de lo que está pasando.
                  Uff!!!! vaya tocho que me ha quedado
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    salut kiqu
                    Hola kiqu...
                    o sea, si no lo entiendo mal, no hace falta que alimente el circuito del termostato, ¿no? al alimentar la centralita, esta ya da alimentacion al termostato... ¿es así?... eso me parece entender viendo el sencillo esquema electrico que aparece en las instrucciones de uso de la nevera
                    dices que puentee el termostato, y compruebe que que el compresor arranca. Ok!! Si lo hace... ¿tengo que montar otro termostato o me vale el que ya esta instalado?
                    y por otro lado... ¿para que sirve el rele que hay en el cuadro electrico de la instalacion fija de la nevera en barco?.
                    Editado por última vez por Keith11; 15/09/2013, 18:16:40.
                      ¡¡coñe!! los cablecitos que he preparado son de 4 mm2... ¡¡ a ver si va a ser eso!!
                      Pero me extrañaria porque las instrucciones dicen que con cable de longitud menor de 6 m (creo recordar) con 4 mm2 es suficiente, y la longitud de mis cablecitos, desde la fuente de alimentacion a la centralita del compresor, es escasamente de 1/2 m!!
                        Hola kiqu...
                        holaaaaa supongo que te tiene que servir el termostato que tienes , so pena que se haya bañado completamente , si actúa la ruedecita de mas menos potencia , y el capilar no esta roto por ningún sitio si es con capilar , móntalo ,
                        me a venido a la memoria , la unidad electrónica tiene las letras ( C y T ) que son los conectores de el termostato ,
                        en cuando al relé pues se puede haber usado para un rectificador , de cuando llegas a puerto haga el cambio automático o sea mediante dicho relé desconecta baterías y pasa solo a 220 , se puede usar para poner un ventilador en la condensadora mas potente que el original , con lo cual se alimenta directo mediante el relé , se puede usar si llevara condensación por agua para la bomba que alimentara dicho condensador etc ,
                        peroooo para no tener problemas si montas un alimentador de 220 asegúrate de que es de mínimo 15 amp ,
                        ya que menos no te aguantara y solo te dará problemas ,
                        y recuerda no por subir mas el termostato una nevera da mas frio , consume mas y enfría menos
                        salutttt kiqu
                        kiqu
                          refloto este hilo para contar mis peripecias con la nevera...
                          resulta que tal como me habeis dicho, me he puesto a "puentear" los terminales esos C y T de la centralita electronica de la nevara. Y la cosa es que cuando lo he hecho ha conectado las baterias, y sin darle al interruptor del cuadro electrico ¡¡la nevera se ha puesto en marcha!!... eso sí. No se paraba!!!
                          Despues he desconectado los fastons de alimentacion d ela nevara (previa desconexion de baterias, claro), y he conectado los cables de la fuente de alimentacion que tengo, de 8 A en regimen constante, pero que puede dar intensidades de pico de 10 A... ¡¡y voilà!!! la nevera se ha puesto en marcha!!!... o sea la fuente de alimentacion va, y hace arrancar y funcionar la nevera... Claro como seguia puenteados los terminales C y T del termostato, no se paraba!!
                          Por ultimo he vuelto a conectar los fastons C y T de la instalacion electrica original de la nevera (la instalacion del barco), pero alimentada por la fuente de alimentacion, ¡¡y con las baterias desconectadas!! y no va!!... no arranca la nevera... pero ya no me he atrevido a conectar baterias, pues con la fuente de alimentacion conectada a los terminales de alimentacion del cpmpresor, y las baterias conectadas (esta claro que el termostato solo funciona cuando esta conectada la instalacion del barco), posiblemente aquello iba a pegar un buen peo...
                          O sea que no puedo utilizar la nevera, con las baterias desconectadas, y alimentandola con una fuente de alimentación... a no ser que puentee los terminales C y T del termostato, pero entonces la nevera no se pararia nunca...
                          ¿alguien tiene alguna idea? ¿como puedo hacer para usar la nevera con una fuente de alimentación? si de la misma fuente de alimentacion saco otra pareja de cables y los conecto a los terminales esos C y T ¿funcionara el termostato y se ira parando la nevera?
                          Saludos y unas rondas....
                            holaaaaa creo que esta instalación debía funcionar con el relé , que cuando conectas 220 automáticamente desconecta las baterías , que es como se hace este tipo de instalaciones ,
                            perooo yo sin ver el relé sus conexiones y su tensión e amperaje no te puedo ayudar ,
                            perooo cuando tu desconectas las baterías y conectas manualmente la fuente de alimentación , se tendría que poner en marcha el compresor con el C - T puenteados o poniéndole un termostato , .
                            lo que deduzco es que el alimentador tiene algún problema , primero mira que tiene que tener un fusible , y si esta fundido es por algún motivo , si no esta fundido comprueba si manda alimentación a la centralita electrónica y llegan mínimamente 13 , 5 , sin esta tensión no arrancara el grupo , por la caída de tensión al arrancar , mira que tengas el cable mínimo de 6 ml, ya que a mas distancia mas grueso necesitas de cable , por lo de la perdida ,
                            en fin si tienes el alimentador fastidiado , te explicare como lo hago yo a trabes de el cargador de baterías ,
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Hola, hay un libro de un colega que estuvo navegando hace años por el mar negro y aportaba bastante información, no recuerdo el nombre del libro, escribió otro que era " entre alisios y tifones" el barco era el principado de Andorra.
                              Mira por ahí
