Instalacion electrica de nevera
    Re: Instalacion electrica de nevera
    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
    h
    perooo yo sin ver el relé sus conexiones y su tensión e amperaje no te puedo ayudar ,
    perooo cuando tu desconectas las baterías y conectas manualmente la fuente de alimentación , se tendría que poner en marcha el compresor con el C - T puenteados o poniéndole un termostato , .
    lo que deduzco es que el alimentador tiene algún problema , primero mira que tiene que tener un fusible , y si esta fundido es por algún motivo , si no esta fundido comprueba si manda alimentación a la centralita electrónica y llegan mínimamente 13 , 5 , sin esta tensión no arrancara el grupo , por la caída de tensión al arrancar , mira que tengas el cable mínimo de 6 ml, ya que a mas distancia mas grueso necesitas de cable , por lo de la perdida ,
    en fin si tienes el alimentador fastidiado , te explicare como lo hago yo a trabes de el cargador de baterías ,
    salut kiqu
    no, no... el alimentador funciona... no me he debido explicar bien.
    Con el C-T puenteado, y la alimentacion por la fuente de alimentacion (que da 13.7 V, ... 13.68 V exactamente me da el tester), el compresor arranca y va como la seda.
    No va cuando, alimentando por la fuente, quito el puente y vuelvo a conectar los fastons C Y T de la instalacion original,
      El pico de arranque puede llegar a 10 veces el consumo, te recomiendo que intercales un amperimetro entre tu nevera y la bateria y veas hasta donde llega la aguja tambien puede influir el tipo de onda de la fuente de alimentacion, aunque no deberia dar problemas con una nevera.
        Respuesta: Instalacion electrica de nevera
        A parte del pequeño pico de arranque necesita una alimentacion limpia sin rizado de alterna , si pones unos condensadores electroliticos de lo mas grande que encuentres quizas lo soluciones si no otes, eps 100 o mps 50
        repara tu nevera: www.frioextrem.com
          , para todos,
          .- ¿Puedes probar con otra fuente que alguien te deje?.
          .-¿ La tensión que te da la fuente la mides con la nevera en funcionamiento o sin carga?
          .- Con la nevera funcionando haz la siguiente prueba, mide la tensión en continua, y despues pasa el polimetro a alterna y vuelve a medir, a ver que rizado da esa fuente.
          .-Y si nos dices marca y modelo de la fuente tendremos más datos.
          .- Si pones condensadores vigila la polaridad y la tensión, ya puestos a poner electrolíticos pon también uno de tántalo este te eleimina un rizado que no lo quitan los electrolçiticos.
          eaaaa ya tienes trabajo.
          http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
            No, no es un problema de pico de arranque, porque puenteando el termostato, la fuente arranca el compresor sin problemas
            Por cierto un pico ¡¡10 veces el consumo!! me parece un poco exagerado
              Re: Respuesta: Instalacion electrica de nevera
              Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
              Hola julianillo
              no sé que eso de rizado, pero las instrucciones dice que la tension de rizado es de 35 mV...
              la fuente es esta
              y sus caracteristicas son
              CARACTERÍSTICAS
              Alimentación: 220 VCA
              Voltaje de salida: 13,8 VCC
              Protección electrónica
              Trabajo continuo: 8 A
              Trabajo intermitente (pico): 10 A
              ahi no pone lo de la tension de rizado ese, pero si lo pone en el folletito de instrucciones que venia con la fuente, y que tengo delante.
              en cualquier caso... insisto... con los terminales C y T del termostato puenteados, la fuente SÍ arranca el compresor... pero no se para, claro (esta puenteado el termostato).
              Alimentado por la fuente, si conecto los fastons del termostato, entonces el compresor no arranca.
              Y lo sorprendente es que si puenteo los terminales del termostato y alimento el compresor con la bateria del barco, este se pone en marcha ¡¡¡sin darle al interruptor de la nevera del cuadro electrico!!!
                Originalmente publicado por willy nelson Ver Mensaje
                , para todos,
                Hola willy nelson...
                bueno, parte de las preguntas ya se las he respondido al cofrade anterior... la fuente es la que veras aqui, de la marca PIHERNZ, el modelo PI-1326
                http://www.pihernz.com/productos/1/1...pc-1326n?orm=1
                La tension la medi con la nevera en funcionamiento y me dio esos 13.68 V
                la tension esa de rizado (que no se que es) dice las instrucciones de la fuente que son 35 mV
                saludos y unas rondas...
                Editado por última vez por Keith11; 22/09/2013, 18:22:24.
                  prueba de poner una pequeña bateria de moto en paralelo con la fuente ya veras como que si te funciona
                    hola.... ¿cuando dices "en paralelo" te refieres a que conecte + de la fuente con positivo de la bateria y lo mismo con los negativos, no? y de postivo de la bateria al terminal + del compresor, y lo mismo con los negativos?
                      Como dice el compañero Julianillo yo tambien creo que te falta un empujón:
                      .- Con la fuente conectada y puenteado el termostato funciona.
                      .- " y el termostato del barco no funciona.
                      ¿ Puedes medir en los cables del termostato la resistencia (ojo gira el termostato hasta la posición que el contacto esté cerrado) te debe dar entre 0 y unos xx kohmios?
                      ¿Que medida te da entre C y P y entre Cy T?
                      Puede ser que al conectar el termostato tambien conectes la resistencia que eleva la tensión mínima de arranque que protege las baterías, solo se hace lógico que alimentando con la fuente y con el termostato del barco no arranque.
                      Por otro lado si puenteas el termostato y alimentas la nevera con la instalación del barco (la de siempre) y te arranca sin armar la protección del cuadro, es que esa protección está rota.
                      No obstante Julianillo trabaja a diario con estos compresores yo me fiaría de lo que él dice.
                        Hola a todos
                        Curioso lo que te pasa
                        El termostato no deja de ser un interruptor que cierra los terminales C y T cuando la temperatura es inferior a la establecida
                        Y nada más
                        Revísalo bien vaya a ser que funcione mal
                        Un saludo: Javier
                          refloto este hilo para contar mis peripecias con la nevera...
                          resulta que tal como me habeis dicho, me he puesto a "puentear" los terminales esos C y T de la centralita electronica de la nevara. Y la cosa es que cuando lo he hecho ha conectado las baterias, y sin darle al interruptor del cuadro electrico ¡¡la nevera se ha puesto en marcha!!... eso sí. No se paraba!!!
                          Despues he desconectado los fastons de alimentacion d ela nevara (previa desconexion de baterias, claro), y he conectado los cables de la fuente de alimentacion que tengo, de 8 A en regimen constante, pero que puede dar intensidades de pico de 10 A... ¡¡y voilà!!! la nevera se ha puesto en marcha!!!... o sea la fuente de alimentacion va, y hace arrancar y funcionar la nevera... Claro como seguia puenteados los terminales C y T del termostato, no se paraba!!
                          Por ultimo he vuelto a conectar los fastons C y T de la instalacion electrica original de la nevera (la instalacion del barco), pero alimentada por la fuente de alimentacion, ¡¡y con las baterias desconectadas!! y no va!!... no arranca la nevera... pero ya no me he atrevido a conectar baterias, pues con la fuente de alimentacion conectada a los terminales de alimentacion del cpmpresor, y las baterias conectadas (esta claro que el termostato solo funciona cuando esta conectada la instalacion del barco), posiblemente aquello iba a pegar un buen peo...
                          O sea que no puedo utilizar la nevera, con las baterias desconectadas, y alimentandola con una fuente de alimentación... a no ser que puentee los terminales C y T del termostato, pero entonces la nevera no se pararia nunca...
                          ¿alguien tiene alguna idea? ¿como puedo hacer para usar la nevera con una fuente de alimentación? si de la misma fuente de alimentacion saco otra pareja de cables y los conecto a los terminales esos C y T ¿funcionara el termostato y se ira parando la nevera?
                          Saludos y unas rondas....
                          Pregunta¿¿.
                          Viste el manual quete deje en un archivo PDF.
                          Triodo
                            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                            Pregunta¿¿.
                            Triodo
                            Sí, si, beta4, claro que lo vi... lo vi lo baje, me lo imprimi y me lo lleve al barco. Y la información es superinteresante, porque da muchas características técnicas del compresor.
                            Pero según ese manual la potencia máxima es de 72 W y la intensidad máxima de 6 A (creo recordar, que hablo de memoria)... mi fuente de alimentación puede con eso
                              Hola Julianillo.
                              Esa posible soluccion ,puede ser peor el remedio que la enfermedad,si la bateria se descarga por cualquier motivo ,la fuente tendria que soportar la intensidad de arranque del compresor mas la corriente de carga de la bateria ,si se le solicita que arranque en ese momento.
                              Los condensadores muy gordos tambien pueden ser un problema si no se le limita la carga al conectarlos sobre todo la primera vez,meten un pico de corriente de cojones,es practicamente un cortocircuito.
                              Triodo
                                Hola Keith
                                Ya veo que esta en directo.
                                Cualquier carga inductiva y el motor del compresor lo es ,ademas arrancara en carga, ( esto no lo puede documentar mejor Julianillo que es el experto ) sobrepasan con creses su intesidad nominal en varias veces en los motores de alterna creo recordar que sobre 6 veces.
                                Si el compresor te consume 6 Acc de nominal y tu fuente da 8 Acc habria que ver de momento que ciclo de trabajo aguanta si es del 100x100 cojonudo ,si no malo.
                                No vaya a ser que con los continuos arranques de tu nevera te dure dos dias el invento,curate en salud ,yo le pondria una de al menos 15Acc,el rizado casi cualquier fuente de las de hoy en dia commutadas ya te valdran.
                                Lo que a mi enteder te pasa es que cuando punteas los terminales del termostato directamente ,tambien lo hace sobre la resistencia R2 que es la que determina el nivel del umbral de desconexion-conecxion y la deja a cero que es el nivel mas bajo de proteccion de la bateria .
                                Orden de paro....... 9,6 Vcc
                                Orden de marcha...10,9 Vcc.
                                Si la fuente no cae en el arranque por debajo de 9,6Vcc te arrancara.
                                Si le pones la instalacion original ,posiblemente R2 tendra un valor bastante mas alto, ( mira la tabla) por la seguridad de la vida de la bateria,y con la fuente no te funcionara.
                                El valor de R1 determina la velocidad de giro RPM.
                                El valor de R2 determina el umbral de desconexion-conexion por tension en la bateria, para no joder la bateria
                                Compruebalo.
                                Triodo
