Hay algun sellador interior para el pasacascos
  • Hay algun sellador interior para el pasacascos
    Hola a todos antes de nada invitar a unas ronditas de buen ron
    Este finde semana estando de travesia ha empezado ha entrar agua en el barco, aun no he sido capaz de encontrar la via, el caso es que amarrado en puerto casi no entra y no detecto la via, pero navegando sobre todo cuando escora es cuando mas entra, he llegado a sacar unos 4 o 5 cubos de agua este finde la sospecha creo que es por el grifo del agua de entrada al water, mi pregunta es si por dentro puedo sellar con algun producto y reducir o eliminar la fuga.
    Tambien quiero poner dos bombas de sentina sumergibles ya que llevo solo una y este finde me preocupe un poco mientras navegaba la que llevo es una bonba marca MARCO UP1 que es buena pero no llega a todos sitios ademas por si falla,
    mi barco es un gibsea 84 de 8.40 de eslora que bombas sumergibles me aconsejais.
    Espero vuestros sabios consejos.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Hay algun sellador interior para el pasacascos
    Si entra agua por el pasacascos, lo mejor es que hagas una suspesión del barco, y lo cambies o selles por fuera y por dentro de nuevo.
    Yo no me la jugaría a sellarlo sólo por dentro, ya que por las flexiones y movimientos del casco, esto siempre irá a peor, y cuando menos te lo esperes podrías tener una movida muy gorda. Y cuatro o cinco cubos de agua recogidos es muchísima agua.
      Hola cofrade, no se si tienes identificado , si entre agua cuando escoras a una banda o a otra. A mi me paso hace unos años, que escorando y amurados a estribor entraba mucha agua. Parados nada o casi nada y amurados a babor tampoco.
      El caso es que finalmente era el eje del motor. Habíamos pillado un cabo con la hélice y se había doblado un pelín el eje, muy poco pero lo justo para producir esa entrada de agua en esa situación. Se ajustó, fuera del agua evidentemente y fin del problema.
      Socio Anavre : 784
        Respuesta: Hay algun sellador interior para el pasacascos
        Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
        Primero asegúrate por donde entra agua, es extraño que si es de un grifo solo entre en puerto, no me cuadra, no te entrado por la taza del WC con las escoras
        Y como dice Kibo olvídate de sellar nada por dentro, comida para hoy y hambre para mañana y con una cosa así no hay que jugarsela
        Las bombas siempre la mas potente que puedas instalar (ten en cuenta las medidas de las mangueras) y de marca reconocida para no comprar dos veces
          Saludos cofrade, algo parecido me ha pasado. Hay dos posibilidades genericas:
          1- la salida de agua de la sentina no esta bien sellada (pasacascos mal sellado), solucion: cambiar pasacascos (poner nueva sika)
          2- El cuello de cisne de la salida de la sentina no tiene burbuja y permite la entrada de agua sobre todo amurado a su lado. Solucion: valvula antiretorno.
          Otras posibilidades abren muchos escenarios que no sabria abordar.
            Re: Respuesta: Hay algun sellador interior para el pasacascos
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Esto es primordial y a partir de ahí, a buscar soluciones.
              Golden es al reves en puerto amarrado no entra, es navegando cuando entra, el velero lo tengo de hace 4 meses se saco le dieron antifouling etc, la verdad es que suelo hacer navegaciones cortas y no quiero sacar el barco otra vez quiero poner 2 bombas mas pero aparte queria hacerle un pequeño arreglo para llegar a primavera la economia manda, se os se ocurre algo que me pueda ser util
                Respuesta: Re: Hay algun sellador interior para el pasacascos
                Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                Serviola estuve casi toda la travesia mirando el prensaestopa y le ponia la mano abajo y apenas echaba una gota cada 5o6 segundos, la verdad es que no fui capaz de encontrar la dichosa via
                  En mi ignorancia si no entra agua cuando el barco está adrizado miraría la zona de la regala.
                  Suerte!!!
                    Oche, disculpa el error, pero en este caso el orden del factor no altera el producto, por un pasacascos no es porque si no entraría siempre con casi total seguridad.
                    Asegúrate al 100% de lo de en puerto no entra, ese "casi" que escribiste deja lugar a dudas y hay que descartar al 100% cada comprobación para pasar al siguiente nivel.
                    En caso de que solo entre navegando, entra por las dos bandas o solo en una? Si es solo una y la misma del WC, como llevas la instalación del WC, esta por debajo de la linea de flotación, llevas un rompe sifón elevado de la linea máxima de escora en la manguera de aspiración del WC?
                    Aunque antes el WC no diera problemas, no descartes que la entrada sea por el propio WC, para descartar sal a navegar con el grifo del WC cerrado y mira si entra de nuevo.
                    Si entra agua por un pasacascos debería dejar una señal, si no lo ves claro tira un poco de talco o similar alrededor del mismo y después miras si hay marcas de agua en el polvo, ahí lo veras claro si ha entrado agua por el camino que sigue el agua
                    Venga animo que darás con ella
                      Golden primero gracias por tu respuesta, te cuento sali el sabado de benalmadena a marina del este unas 40 millas, despues de estar achicando el agua con la bomba todo el dia cuando llegamos a destino limpie con ayuda de la tripulacion todos los grifos de fondo sentina etc, los seque con un papel luego nos duchamos, cenamos dormimos y al amanecer sobre las 7 me desperte me levante directo a los grifos estaba todo seco ni gota de agua
                      Entonces decidi estar pendiente en navegacion a ver por donde daba la cara antes, peor entonces resulto que me llamaron y tuve que volver a puerto a dejar una llave total que al final cuando mire ya habia agua otravez poca muy poca pero en todos los sitios sentina motor sentina barco y grifos de baño tendre que esperar a poder salir otra vez con el barco para poder ver por donde entra pero la verdad es que me tiene comida la moral la p**a via
                      creo que no estoy seguro pero creo que al escorar en el lado de los grifos del wc es cuando entra mas agua.
                        Buenas tardes solo es mi opinión pero yo la he vivido, igual que describes al final la bomba de sentina descargaba por un costado el anti retorno se quedaba abierto cuando escoraba a esa banda el agua iba directamente a sentina, y de allí se iba anudando toda la sentina,si tienes válvulas de descarga ciérrala y comprueba si entra
                          una pregunta : es dulce o salada el agua ? , te lo pregunto porque tuve un gib sea 84 ( llamado ayna , seria muy fuerte que sea este ! )
                          y un dia estaba todo seco , al navegar se puso a entrar agua , mucho , era dulce , después de buscar mucho me di cuenta que entraba agua por un metacrilato , se acumulaba en los cofres de estribor ( el de la mesa de carta ) al escorar se desparramaba por todos los sitios ya que este barco tiene los fondos muy planos .
                            No sera por alguna conexion del tubo de escape, ya que solo entra cuando navegas, si no es por la bocina, quizas el tubo de escape que tiene muchas conexiones.
                              Hola cofrades. Me apunto a este hilo para exponer mi situacion,
                              Acabo de adquirir un somo 20 añoso. pero bien conservado. y me pasa algo parecido, me entra agua al suelo del barco.
                              En puerto nada de agua, navegando yo solo no me entra, si acaso aparecen algunas gotitas, pero cuando navego con mas "marineros" y fuerzo escora con adrizamiento algo bruscos al ser el barco algo ardiente, pues de pronto 3 dedos de agua, vamos casi un cubo, lar ecojo y sigo navegando sin escorar y ya no entra tanto.
                              Le quitamos la orza y todo bien, la caja por dentro esta muy bien, restaurada, se le lleno de agua el barco y no se aprecio salida de agua por el casco,
                              Mi impresion es que pueda ser por los los imbornales de desaque de la bañera que son de tubo rigidos y supongo que al escorar se fuerzan y dejan un rajita por donde entra el agua.
                              La cuestion es que se llena el suelo del camarote en un visto y no visto.
                              Pregunto si alguien sabe si en un somo20 puede acumular agua entre el caso y el suelo del camarote, y salir por popa por la quilla que no esta cubierta por el suelo. A mi me parece que no.
                              gracias y para todos.
