Hay algun sellador interior para el pasacascos
    Respuesta: Hay algun sellador interior para el pasacascos
    Vertijean se llama Alejandra, el agua que entra es salada y los cofres de las bandas estan todos secos, que te parecio tu gib sea estabas contento con el, me ha parecido desde mi poca experiencia que navega muy bien y es rapido aunque la verdad llevo poco con el.
    Guiller el escape la verdad no lo he observado tomo nota gracias.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
      Re: Hay algun sellador interior para el pasacascos
      Ya me contaras
        Re: Respuesta: Hay algun sellador interior para el pasacascos
        Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
        estaba muy contento , pero soy grande y la cama de proa quedaba corta , la de popa , su falta de altura hacia que si me ponía de costado tocaba el techo con el hombro , una peina .... , pero si eres de tamaño medio , lo vas a disfrutar mucho , es un muuy buen barco , navega muybien , es muy estable y seguro , a la vez que rápido por su eslora , ya que al tener el fondo muy plano a partir de 6 nudos , con portante planea , estando tres a bordo , llegamos a 9 nudos ( mi mujer no estaba )
        lo vas a disfrutar mucho , si no esta hecho , ponlo lasy y los rizos en bañera .
          Vertijean es lo primero que hice le lazy y luego le puse un rizo ya que traia la vela mayor nueva sin estrenar y el antiguo propietario la compro sin rizos de momento le puse solo uno en la veleria me dijeron que creian que con mis navegaciones tendria bastante, el sabado pasado y el domingo navegamos con 22 nudos ton todo el trapo arriba y bien aunque si llega a subir un poco mas tengo que rizar, la maniobra la tengo toda reenviada para no salir de la bañera.
          Bueno y sobre las bombas de sentina sumergibles me aconsejais alguna en especial?
          gracias por vuestras respuestas invito a una rondita de carrajillo
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            Buenas tardes solo es mi opinión pero yo la he vivido, igual que describes al final la bomba de sentina descargaba por un costado el anti retorno se quedaba abierto cuando escoraba a esa banda el agua iba directamente a sentina, y de allí se iba anudando toda la sentina,si tienes válvulas de descarga ciérrala y comprueba si entra
            Apostaría por lo que te dice el compañero. Repasa la válvula antiretorno y curva de sifón en el tubo de desagüe de una bomba de achique que vierta cerca de la linea de flotación. Para probar, puedes poner un tapón de corcho (de los de vino) salir a navegar y escorar a esa banda y a la otra. Si no ha entrado agua cuando llegues a puerto, puede que hayas encontrado la avería. NO TE OLVIDES DE QUITAR DESPUÉS EL TAPON.
              Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
              Hola cofrades. Me apunto a este hilo para exponer mi situacion,
              Acabo de adquirir un somo 20 añoso. pero bien conservado. y me pasa algo parecido, me entra agua al suelo del barco.
              En puerto nada de agua, navegando yo solo no me entra, si acaso aparecen algunas gotitas, pero cuando navego con mas "marineros" y fuerzo escora con adrizamiento algo bruscos al ser el barco algo ardiente, pues de pronto 3 dedos de agua, vamos casi un cubo, lar ecojo y sigo navegando sin escorar y ya no entra tanto.
              Le quitamos la orza y todo bien, la caja por dentro esta muy bien, restaurada, se le lleno de agua el barco y no se aprecio salida de agua por el casco,
              Mi impresion es que pueda ser por los los imbornales de desaque de la bañera que son de tubo rigidos y supongo que al escorar se fuerzan y dejan un rajita por donde entra el agua.
              La cuestion es que se llena el suelo del camarote en un visto y no visto.
              Pregunto si alguien sabe si en un somo20 puede acumular agua entre el caso y el suelo del camarote, y salir por popa por la quilla que no esta cubierta por el suelo. A mi me parece que no.
              gracias y para todos.
              para todos,
              Yo también tengo un somo 20, como ya tiene sus añitos en proceso de restauración, y tengo el mismo problema que tú, en mi caso era también de orza plegable, pero creo que el primer dueño se la puso fija, yo creo que nos entra por los imbornales, cuando el barco está amarrado o anclado nada, ni gota de agua, si llevo más personal y pongo el fueraborda a tope, siempre encuentro algo de agua, no se si el tuyo los tiene pero encima de los dos imbornales hay dos registros redondos para ver los tubos que dices.
              http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                Respuesta: Re: Hay algun sellador interior para el pasacascos
                Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
                Que difícil es leer tus post sin que se te vaya la vista a la foto de tu avatar
                Coincido en que sea mas un problema de sifón de WC o bombas que de pasacascos
                  Me quedo un poco mas tranquilo sabiendo que puede ser la fuga por el retorno de alguna valvula no tengo ninguna puesta con antiretorno, me pondre a revisar la proxima vez que salga
                  Estoy contigo Golden es muy dificil leer un post de Halon con ese peazo avatar que tiene yo me quede un ratito hiznotizado a ver cual me gustaba mas de las 4 todavia estoy en ello
                    Originalmente publicado por willy nelson Ver Mensaje
                    para todos,
                    El mio tiene los dos registros y creo que efectivamente tiene que ser por los imbornales,
                    Este invierno estoy pensando en ponerle pasacascos nuevos y cruzar los desagues. me explico el imbornal de babor conectarlo con el desague de bañera de estribor..
                    Que restauracion estas haciendo?.
                      Buenas tardes y unas ..
                      En mi barco llevo una arandela "desmontable" como la que se vé en la parte baja de la figura. Está hecha a mano de una tabla de partir alimentos de unos 5 mm de espesor. El diametro interior es el del pasacascos del WC.
                      La otra pieza es una tuerca de teflon partida a lo largo (falta una abrazadera de inox para el diametro exterior pero llevo varias a bordo).
                      Con ello puedo atajar provisionalmente una fuga de un pasacascos. Para sellarlo todo uso sikaflex.
                      Aunque creo que hay unos botes con una pasta capaz de taponar entradas de agua. En esta taberna creo que alguien los citó...
                      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                        Si los cruzas creo que no te servira como desague si navegas a vela, tampoco soy un experto en esto, pero si te salta agua en la bañera, que en estos barcos pasa en el momento que hay un poco de viento, no saldrá.
                        Pues lo compré con la idea de reformarlo al completo, y poco a poco voy haciéndole cosas, hasta ahora le he cambiado la tapicería interior, le hice la exterior, una especie de alfombra imitando la teca en la bañera, las puertas, el tablero trasero que aguanta el tambucho de popa, reparar el timón que es de chapón marino, y la caña de teca, reparar la cubierta pues de colgar las defensas en el guardamancebos los tinteros habian roto la cubierta, ponerle una buena cadena al ancla, pintar la cubierta, reparar guiacabos, poleas etc, instalarle un enrollador, recortar la genova para el enrollador, hacerle un toldo, cambiar todas las bisagras, ponerle unos pasamanos de teca, al fueraborda que tiene sus 17 añitos cambairle bujias, cuerda del tirardor, bomba del agua, aceite de la cola y pintarlo.
                        Y me queda pendiente instarle una sonda/plotter, la instalación eléctrica por completo, reparar la ducha de la bañera, ponerle patines a la mayor, instalarle un lazzy bag que le hice, ponerle a la genova la banda solar, patines a la mayor, etc etc etc.
                        Creo que se me queda algo en el tintero, eso si cada dia estoy más contento de haber comprado este barco, me gusta mucho su linea, y lo cómodo que es para echar una siesta aún siendo pequeño, cada dia me gusta más.
                        Y tú que le tienes pensado hacer o le has hecho?
                          Joder lo vas a dejar nuevo cuando acabes. Tienes trabajo, pero me impresiona que no te disgusta hacer bricolaje....
                          El mio lo he comprado recien restaurado, le han cambiado las fundas de las colchonetas, maderas nuevas, pintura de cubierta. antifolulin, y le han repasado velas.
                          Yo aparte de colocar los pasacascos (gracias por el consejo de no cruzarlos, no lo habia pensado)
                          - el timon esta algo dañado la pala, ademas de no tener el "taco" de teflon para que gire, pero lo he solucionado colocandole tres trocitos de tubo de cobre, uno para cada tornillo y asi puede subir y bajar sin problemas, voy a ver si me hacen uno nuevo, si no lo reparare con lijar resina o ¿¿?? ya lo vere.
                          - estoy pensando en pintar alguna madera de color claro porque estan en color "madera oscura" y asi le doy mas claridad.
                          - repasar algun tornillo que tira oxido.
                          - hacerme un "eleva palos" para poder arbolarlo yo solo antes de echarlo al agua, Lo tengo en un remolque.
                          - Juntear la escotilla por si entra agua por ahi.
                          - y poquillo mas
                          La verdad es que estoy muy contento con el barco. hasta mi almiranta se ha animado a hacer navegaciones
                            Ahhh se me olvidaba, como llevas el tema de la orza, ¿es abatible?, yo la quite tiene la caja limpia como nueva, pero para elevarla como me parece k tenia k llevar una pieza de ¿nylon? en el eje k no la lleva cuesta muchisimo, con el winch hay k trabajarlo asi que me he puesto un aparejo "real" (dos poleas dobles) y ahora es muy facil elevarla uff....
                              El mio tiene la tiene fija, el primer dueño la cambio de abatible a fija, me gustaría que fuese abatible pero bueno así tengo más hueco en la cabina,
                              al timón le quite toda la pintura que tenia, lo lije bastante y le puse una malla de fibra que le llaman velo, con resina, despues lo barnice con un barniz bastante bueno de poliuretano anti UV, aún no lo saqué del agua para la patente(eso tambien lo tengo pendiente), si le limpio el casco mientras nos bañamos y le quito los caracolillos.
                              Poco a poco le vas haciendo cosas, entretanto voy buscandole cosas con BBB, en fin.
                              La pieza que te falta el mio no la lleva, pero seguro que encuentras algo en tornillerias de nylon que te sirve.
                                Bueno ya nos iremos contando como nos van las reparaciones, el barco tambien se "disfruta" en invierno aunque no este en el agua....
