Esquema coorecto eléctrico barco
  • Esquema coorecto eléctrico barco
    Hola, os aporto un esquema eléctrico para que me digais si es correcto?, y una duda, hay que poner algún fusible en el cable positivo que viene directo de la batería para alimentar los interruptores?
    Re: Esquema coorecto eléctrico barco
    Es correcto.
    Si puedes poner los fusibles antes que los interruptores, mejor.
    No es necesario un fusible a la salida de bateria. Pero daño no le hace. Un maxi de muchos amperios. Pero si la instalacion es lumpia y no hay peligro de un corto (por proximidad a una masa, por ejemplo manipulando ago con una llave o herramienta metalica..), no ceeo que sea preciso
      Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
      Es correcto.
      Asín es.
      Yo, para nota, le pondría bombillicas o leds en cada interruptor para saber si está activado.
      Suerte!
        Esta perfecto el esquema pero igual que el cofrade Fazer1000 le pondria unas bombillitas y a parte el desconectador de baterias si no tienes aun
          Es correcto.
          Gracias, permiteme te cuente como me enseñaron a calcular el tamaño en Amperios de un fusible.
          Ejemplo: Bomba de agua dulce, supongamos que esta tiene una potencia de 50 w, seria Intensidad es igual a Potencia/Voltaje----50W/12V= 4,16 Amperios.
          Ahora multiplicamos esos 4,16 Amperios X 1,5 (coeficiente de seguridad) y nos dan 6,24 Amperios, por tanto el fusible a instalar en la linea de alimentación de la bomba agua dulce seria de 7,5 Amperios que es el amperaje que mas se le acerca en número.
          Es correcto la forma de calcularlo? Actualmente todos mis fusibles son de 10A, mechero, multifunciones Garmin, autorradio, luces de navegación......es esto normal? quiero hacer la instalación nueva de mi barco ya que esta hecha una porqueria y ponerme otra batería.
          Ayer descubri que todos los fusibles estan comunicados entre si y el interruptor de las luces de navegación tiene 6 terminales!! con 3 terminales que salen 2 cables, o sea donde a mi entender tienen que salir 2 cables, uno de alimentación y el otro de salida a fusible salen 9, menudo galimatias!!!!
          Un saludo!
            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
            Asín es.
            Suerte!
            Me servirian este tipo de Interruptores que llevan lucecita ya? Te pongo una foto...Lo que no entiendo es porque tiene 3 polos, entiendo que uno es de entrada de 12 V, el otro la salida hacia el fusible, pero y el tercero?hay que puentearlo con la salida para que se encienda la lucecicita...?, o como se conectan los cables a este interruptor?
              para los entendidos,
              yo tengo un desconectador por cada bateria por lo tanto tambien en la bateria de servicio, si todos los aparatos que tengo, sonda, vhf, gps, bombas sentina, etc..... llevan su propio fusible, ¿es necesario poner otro fusible?
                Si llevan ya su fusible para que quieres poner mas? No te preocupes que los fusibles son lo mas efectivo que hay y no fallan, eso si llevate recambios por si te saltan
                  Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
                  Un saludo!
                  Si me permites un comentario y adelantando que no soy instalador eléctrico, es decir, lo que te diga si quieres lo tomas y sino lo dejas....
                  El fusible que pongas debería cumplir dos condiciones:
                  In < Ib <Iz
                  Donde In=La intensidad máxima del circuito/aparato, Ib=Intensidad nominal del fusible a poner y Iz= Intensidad máxima soportada por el conductor protegido (el cable).
                  Se supone que un conductor soporta unos determinados amperios en función de su material, sección, tipo..., en fin ,hay unas tablas que te dan esta intensidad máxima. Pero de forma no continuada pueden soportar hasta un 145% de su capacidad. De allí ese 1,5 que su ponías en tu post (para ser estrictos sería un 1,45)
                  Lo que vengo a decir es que por una parte debes tener en consideración el consumo del circuito que proteges y por otro lado el amperaje máximo soportado por el conductor.
                  Este 145% se refiere a la intensidad máxima que soporta la instalación.
                  Un saludo y a darle a la calculadora...
                  Cervecitas para amenizar los cálculos....
                  Por si no ha quedado claro lo que vendo a decir es que si pones un fusible demasiado pequeño se te fundirá durante el funcionamiento normal del circuito y que si lo pones demasiado grande se te quemará antes el cable que el fusible ante un posible consumo excesivo e inesperado del circuito.
                    Normalmente la 3ra pata es la masa del testigo. Si conestas por positivo, la lucecita esta internamente conectada al polo de salida del interruptor, pero necesita una masa para encenderse. Ese es el tercer terminal
                      Un saludo!
                      La forma es buena, pero no es tan facil.
                      Ciertos consumidores como los motores o la electronica presentan un consumo ligeramente superior cuando se arrancan, esa es una de las razones para sobredimensionar un poco mas los fusibles. Por eso hay fusibles rapidos y lentos
                      Otros como las luces no tienen ese pico de consumo.
                      El hecho que todos los fusibles sean del mismo valor sin mirrar demasiado lo que a ellos se conecta es casi lo habitual. El mayor problema que puedes tener es un corto y un fusible de 10A te protege perfectamente.
                      Dicho de otra manera ponlos todos de 5 o 10A segun te pida, la instalacion estara protegida y solo tendras que llevar fusibles de respeto de 2 medidas.
                      Respecto a la segunda bateria como te han dicho usa un conmutador, si solo dejas una un desconectador.
                      Respecto a que de un interruptor salga mas de un cable no es elegante pero tecnicamente es corrrecto, siempre y cuando los cables no pesen tanto que haga que se suelte. Lo realmente bonito es colocar un cuadro en un maparro donde se conectan los cables que vienen de los sitios, es decir los 3 de las luces de navegacion, los XX de las de iluminacion interior y de hay los unes llevando uno solo al cuadro, pero esto si bien es la forma "guay" es tiempo dinero y sitio.
                      En fin que espero haberte ayudado mas que liado
                      Birras
                        Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                        Perdona pero no entiendo tu pregunta.
                        El desconectador se usa para dejar la bateria fuera de servicio y poder asi trabajar en la bateria o en la instalacion electrica con seguridad, para aislar una bateria defectuosa o para irte del barco y dejar la energia electrica cortada.
                        Un fusible es un elemento de proteccion contra cortocircuitos y protege desde donde se pone hasta el consumidor, es decir, el cable desde la bateria al primer fusible no esta protegido, si lo necesitas o no, tendras que valorarlo segun tu instalacion, y como siempre sera un compromiso entre probabilidad de tener un problema y costo de la proteccion, ya que como todos sabemos cuanto mas quieras bajar la probabilidad mas dispararas el costo.
                          Buenos días,
                          Cada cambio de sección de cable debe estar protegida por su correspondiente fusible, yo recomiendo elementos rearmables, en vez de fusibles, también llamados fusibles rearmables su precio ronda los cinco euros por cada uno, los interruptores deben soportar la intensidad del circuito, cuidadin con las tomas de mecheros donde enchufamos todo y su protección, ya puestos puedes instalar un frontal de USB ya que casi todo los cacharos nuevos cargan a 5v y traen ese conector.
                          http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                            Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
                            Birras
                            Gracias! me a servido de mucho, ahora llevo solo una bateria instalada y voy a instalar otra, me recomiendas que use solo una para arranque de motor en caso de emergencia y la otra que tengo actualmente para todo como ahora? O cual seria la forma correcta de sacar partido a las baterias?
                              Originalmente publicado por willy nelson Ver Mensaje
                              Buenos días,
                              Buena idea lo del frontal usb, el mismo cacharro imagino que ya transformara los 12V a 5 V verdad? sabes de alguna web donde tengan fusibles rearmables para empotrar en manparo?
