Esquema coorecto eléctrico barco
    Re: Esquema coorecto eléctrico barco
    Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
    Perdona pero no entiendo tu pregunta.
    El desconectador se usa para dejar la bateria fuera de servicio y poder asi trabajar en la bateria o en la instalacion electrica con seguridad, para aislar una bateria defectuosa o para irte del barco y dejar la energia electrica cortada.
    Un fusible es un elemento de proteccion contra cortocircuitos y protege desde donde se pone hasta el consumidor, es decir, el cable desde la bateria al primer fusible no esta protegido, si lo necesitas o no, tendras que valorarlo segun tu instalacion, y como siempre sera un compromiso entre probabilidad de tener un problema y costo de la proteccion, ya que como todos sabemos cuanto mas quieras bajar la probabilidad mas dispararas el costo.
    hola Grumetito,
    yo preguntaba porque en el dibujo que mostraba Invalor, se ve que cada aparato lleva su fusible y aun así se preguntaba si habria que poner otro fusible en el cable positivo antes de llegar a los interruptores.
    Se que el desconectador no tiene nada que ver con esto pero como tambien se habló de ello, lo comenté sin más, agradecido por tu respuesta
    un cafelito que es pronto
      A mi modo de ver, en una instalación eléctrica no puede haber ningún conductor sin su protección contra cortocircuitos y sobreconsumos. En el esquema que has posteado, el cable positivo desde la batería al cuadro de interruptores no está protegido.
      Por lo que vale un fusible, yo lo pondría. Cerquita de la batería. También creo que hay que poner un desconectador.
        Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
        Gracias! me a servido de mucho, ahora llevo solo una bateria instalada y voy a instalar otra, me recomiendas que use solo una para arranque de motor en caso de emergencia y la otra que tengo actualmente para todo como ahora? O cual seria la forma correcta de sacar partido a las baterias?
        Hola
        No tengo respuesta para eso. Que barco tienes ¿velero?¿Motora? ¿pescas?¿Haces travesias?
        En principio una bateria de reserva que no se usa para nada, es esa bateria que cuando la necesitas no esta en estado de ser usada. Por supuesto esto es un principio general. En general y como todas las generalizaciones esto hay que tomarselo con cuidado.
        Velero: 2 bancos de baterias, uno para el motor otro para servicios, carga independiente y posibilidad de ponerlos en paralelo.
        Motoras 2 baterias iguales con seleccion de 1 o 2. Se usa la una para ir de puerto a fondeo y la otra para volver.
        Como todo esto es una generalizacion y tiene muchas opiniones.
        P.D.: Los fusibles automaticos son geniales pero son dificiles de encontrar.
          Buena idea lo del frontal usb, el mismo cacharro imagino que ya transformara los 12V a 5 V verdad? sabes de alguna web donde tengan fusibles rearmables para empotrar en manparo?
          La tienda del navegante los tiene a buen precio, referente al USB puedes adaptar alguno de coche, si no con un integrado (LM7805) tendrás 5 v a partir de 12v.
          http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
            Hola
            Una motora de 6 m pesca-domingeo con fueraborda, si instalo otra batería es por miedo a que se me joda una y me quede tirado, me merece la pena instalar otra realmente?
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              Desconectador tengo ya, hoy he abierto la caja del desconectador y he descubierto que la línea que nombras tiene instalada un fusible de 25 A.
                Me servirian este tipo de Interruptores que llevan lucecita ya? Te pongo una foto...Lo que no entiendo es porque tiene 3 polos, entiendo que uno es de entrada de 12 V, el otro la salida hacia el fusible, pero y el tercero?hay que puentearlo con la salida para que se encienda la lucecicita...?, o como se conectan los cables a este interruptor?
                En la imagen veras porque llevan tres polos
                  En mi opinion si.
                  En tu caso yo haria lo mas sencillo, un conmutador 1,2,1+2 y salir con la 1 y volver con la 2.
                    En mi opinion si.
                    Gracias, la posición del conmutador 1+2 se refiere a las dos baterías conectadas y funcionando a la vez verdad? O sea que cuando instale la nueva batería la debo instalar en paralelo a la que tengo cierto? Deben ser las dos del mismo amperaje?
                    Editado por última vez por Invalor; 23/09/2013, 08:45:48. Razón: ort
                      Hola
                      El calbe/cables que van al positivo al "OUT" del conmutador, el positivo de una al "1" y el de la otra al "2".
                      Posicion 1+2 son las dos baterias en paralelo, se usa solo en caso de emergencia.
                      Las baterias no tienen por que ser iguales pero lo suyo es que lo sean.
                        Tabernero una ronda para todos!
                        No se si debo crear un hilo nuevo o continuar este. El caso es que estoy revisando la instalación eléctrica y buscando por el foro he encontrado mucha información pero todavía tengo algunas dudas.
                        El mejor esquema que he encontrado es este.
                        Dudas: 1. Los diodos que hay en el alternador y en el cargador hay que ponerlos o ya vienen con el alternador y cargador?
                        2. Entiendo que al llegar a puerto y enchufar 220Ac, la batería empieza a cargar y si ya esta cargada no pasa nada pues los diodos evitan que la corriente circule inversamente. Es cierto? No pasa nada por tener el cargador siempre enchufado?
                        3. Si quiero poner un alternador en la hélice para que se cargue al ir a vela solo debería ponerlo en paralelo con el otro alternador verdad?
                        Venga otra ronda
                        Roger
                          Originalmente publicado por RogerGibert Ver Mensaje
                          Venga otra ronda
                          Roger
                          Lo que parece es un sistema de desconxion automátia de los aparatos de consumo de la bateria, en cuanto una fuente de alimentacion de 12 voltis (que funciona con 220V) se activa.
                          Respecto a tus preguntas.
                          1. Esos diodos son repartidores de carga. El alternador seguro que no los lleva, algun cargador si que los puede llevar.
                          2. Solo si es un cargador intelegente de varias fases de carga
                          3. En principio si, pero es mejor separarlos con diodo. Para ello hay separadores de carga con, por ejemplo, dos entradas de alternador y tres salidas de bateria (foto)
                          Editado por última vez por gypsylyon; 20/07/2016, 20:54:15.
                            Muchas gracias GypsyLyon. Esta ronda va por ti!
                            Roger
