Desmontar (abrir) anemómetro tacktick
  • Bricobarco Desmontar (abrir) anemómetro tacktick
    En febrero de 2008 adquirí e instalé un equipo de viento "micronet tacktick", por tanto lleva en la perilla del palo unos cinco años y medio.
    Salvo muy ocasionales e inexplicables pérdidas de conexión (señal) que se restablecían tambien inexplicablemente, el funcionamiento ha sido satisfactorio.
    Digo satisfactorio por que, en otro barco, tuve un equipo con conexión alámbrica Raymarine que con frecuencia "se volvía loco" y llegué a memorizar una maniobra que describía el manual para resetearlo, consistente en giros de 360º y pulsaciones de teclas que aún era más divertido que las pérdidas de señal del Tacktick.
    El problema que si me ha obligado a ACTUAR fue que el anemómetro dejó de funcionar. La veleta daba correctamente el rumbo del viento pero las cazoletas no giraban y la lectura en pantalla era 0,0 fija.
    Subí al palo y observe que giraba forzándolo con el dedo, así que lo bajé y lo sometí a una limpieza con agua y detergente inyectada por el eje. Giraba algo más pero no lo suficiente. Le inyecté WD-40, algo mejoró pero tampoco suficiente.
    La respuesta a la consulta al distribuidor fue la ya esperada: NOS LO ENVÍA. Así que tras una búsqueda de hilos sobre el tema en nuestra Taberna, en Google, e incluso un privado al cofrade Navarca que intervenía en uno de los hilos encontrados, tomé la determinación de abrirlo. Ello sin haber conseguido el esquema de despieze o descripción alguna.
    interrumpo para cenar algo y luego sigo, que además me resultará largo por tener que incorporar las fotos de la operación.
    (Tap, tap, tap...)
    Espero impaciente, pues tendré que seguir tus pasos.
    No money, no problem. No job, no problem. No wind, big problem.
    No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
    Socio 319
      Re: Desmontar (abrir) anemómetro tacktick
      Otro que espera (lo que haga falta hay paciencia) ya que tengo el mismo pero mas nuevito
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        El primer paso es recortar la lámina autoadhesiva en los cuatro alojamientos de los tornillos. Va bien la punta de un cuter (que quede limpio, sin revabas)
        La punta del destornillador debe ser la T6, ninguna otra.
        Una vez retirados los cuatro tornillos se abre sin girar. Una mano sujeta la tapa que es la que corresponde a la veleta y la otra el cuerpo del que sale el eje de las cazoletas.
        Favorece el tener montado el brazo de sujección a la perilla para hacer unos delicados movimientos de palanca.
        Editado por última vez por barbagris; 20/09/2013, 02:14:29. Razón: ampliar la foto
            Al retirar el plático transparente, ya quedan descubiertas las placas solares.
            Estan pegadas sobre un plástico que se extrae quedando colgando de los cables eléctricos.
              La dos pilas botón estan encapsuladas y en la siguiente foto se puede ver el tipo, voltaje y otras inscripciones que pueden permitir su sustitución por nuevas de iguales características.
                  Es la primera vez que inserto fotos aquí y tardo mucho. Las tengo que ir reduciendo de "peso" y luego las paso a la "Galería" de LTP, copiar y finalmente pegar en el post.
                  Mañana probaré con el sistema de colgarlas en Picasa o similar como paso previo.
                  Me voy a dormir
                    Que le pasaba al eje de las cazoletas? Ya gira como toca?
                    Saludetes
                      Marconcio: Estoy en la mitad del informe y fotos seriadas. Seguiré esta tarde/noche.
                        Gracias Marconcio. Eres un explorador que avanza por terreno que nadie ha pisado. Espero con impaciencia tus descubrimientos
                        No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                          Hola.
                          Aunque no es el mismo equipo ni el mismo problema te copio este hilo que puse ho hace mucho por si te sirve de algo y así previenes problemas de entradas de agua, si te pilla a tiempo o te da alguna idea más para mejorarlo:
                          http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=112917
                            Sigo con interés este hilo, pues tengo el mismo equipo y algún día lo tendré que hacer
                            Respecto a las pérdidas de señal ocasionales, a mi también me ha pasado, pero curiosamente siempre en puerto, cuando salgo se conecta de nuevo sin problemas.
                            Este verano en uno de los puertos que recalé, mi vecino ingles transmundista, al comentarle el problema me dijo que era normal si hay barcos cerca con el mismo equipo se producen interferencias.
                            Otra cosa que hice al comprarlo, fue cambiarle el protocolo de comunicación o como se llame, por el que trae de fábrica que falla mas. Si algún cofrade lo quiere,se lo envío, pues no viene en el manual español.
                            Socio de ANAVRE
                              Me lo pidoooo
