Desmontar (abrir) anemómetro tacktick
    Re: Desmontar (abrir) anemómetro tacktick
    Retomo esta foto para seguir con los pasos.
    Las pilas botón van simplemente encajadas en una plataforma (el fondo negro) a su vez encajada en la carcasa y que se extrae sin ninguna dificultad.
    En la siguiente foto se ve dicha plataforma por la parte inferior (el circuito integrado verde)
      La siguiente pieza que se extrae es éste cubilete de plástico transparente.
      Queda descubierto el extremo interior del eje de las cazoletas con el semicírculo dorado cuyo paso al girar debe ser captado por el sensor que supongo está en la placa verde que ya tenemos furera de la carcasa.
      Debo destacar el perfecto encaje del cubilete transparente como "tapón" del alojamiento del eje, pues luego veremos su importancia.
        Interrupción para cenar, luego sigo.
          Buenas, por curiosidad en la carcasa de abajo hay una inscripción que dice
          "CE xxxx !
          debajo una serie de números
          más abajo Fcc.......................,
          que dice despues de Fcc?
          gracias
          http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
            Originalmente publicado por willy nelson Ver Mensaje
            "CE xxxx !
            gracias
            FCC 10:RX9-T120-916
            salvo error, por que es diminuto
              Originalmente publicado por barbagris Ver Mensaje
              FCC 10:RX9-T120-916
              y en la fila del medio???
              solo es por saber la frecuencia que utiliza.
              gracias
                El siguiene paso lógico es retirar la arandela que ignoro como se denomina pero cumple la misma función de las que conozco como "mosca". No se si hay algun truco, pero yo opte por abrir con mucho cuidado las aletas.
                Y en este punto llega mi bloqueo en la operación. No encontré forma alguna de que se separase el círculo que gira solidario con el eje y, por tanto, no sale el eje estirando desde el extremo de las cazoletas.
                Solo detecte un posible mecanismo que tal vez permita liberarlo, son dos buloncitos minúsculos de acceso imposible sin un "util" especial. En la siguiente foto esta señalado por el círculo rojo uno de ellos y hay otro igual al lado opuesto.
                  Igual el eje que quieres quitar sale hacia arriba una vez quitas las cazoletas.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/09/2013, 00:06:06.
                    Llegados a ese punto , fustrado y cabreado, opté por la prudencia. Tal vez algún cofrade rematará la operación y nos lo explica.
                    Para mi objetivo fue suficiente llegar hasta aquí:
                    Puse WD-40 en la cubeta que aloja el tan repetido disco, inyectandolo (no creais que sale a chorro por el lado de las cazoletas, pero algo sale) con el cubilete de plástico transparente que recordareis he resaltado (tres fotos atras) y también soplidos. Giros repetidos. Repetir inyeccion de WD-40 desde el lado de las cazoletas y empieza a girar suavemente.
                    Así que lo monté nuevamente. Esta última foto es un recordatorio del orden de incorporación de las piezas.
                    Lo instalé provisionalmente a nivel de cubierta y funcionó a la primera. Hace una semana que lo observo y va perfectamente.
                    Las juntas de estanqueidad no parecen afectadas. Pienso tapar los alojamientos de los tornillos que en origen van ocultos y protegidos por la lámina adhesiva que cubre toda la parte inferior de la carcasa.
                    Salvo que alguna aportación de los cofrades me haga volver a abrirlo para mejorar la operación, en breve lo subo a la perilla.
                    Lamento haber ido incorporado al hilo las fotos y comentarios ha trompicones
                      [ATTACH]46107[/ATTACH]
                      Sin necesidad de desmontar las cazoletas, hay suficiente longitud de eje para que se desplazase hacia el interior. Te aseguro que para fuera o para adentro, el juego es mínimo.
                      Gracias por la aportación.
                        Barbagris
                        muchas gracias por documentarlo tan bien. A los que vamos detrás nos será mucho mas fácil el día que nos toque
                        Opino como tu, que si has podido lubricarlo bien sin quitar el eje mejor no forzar.
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          gracias
                          869 MHz
                            No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                              Cafelito, buenos días,
                              Efectivamente como decía el colega ingles, esa frecuenia pertenece a una asignación de uso común y puede ser interferida por algún equipo similar cercano.
                                Muchas gracias por tu reportaje, Barbagris.
                                Quizás después de verlo me atreva a desmontarlo entero, como tú.
                                Ya te indiqué en privado que despues de bajarlo del palo, limpiarlo y engrasarlo (sólo por fuera), gira y marca correctamente la intensidad del viento, pero ¡sólo para vientos superiores a 3-4 nudos! Por debajo de esa intensidad no giran las cazoletas.
                                Es cierto que con menos de 3-4 nudos es menos divertido navegar a vela , pero no lo es menos que, teniéndolo, lo suyo es que gire correctamente.
                                No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                                Socio 319
