Grupo Para Intercambio Y Pruebas De Hélices Motoras
  • #46
    Helice Aluminio 3x14x21
    • #47
      Re: Grupo Para Intercambio Y Pruebas De Hélices Motoras
      Por cierto, la distancia entre agujeros standard (BIAS pattern) es de 3/4", es decir, 19 mm.
      Yo he subido el equivalente a 2 agujeros.
      ... ya ya estoy cerca de límite, para ser prudente.....
      Es cierto que cuando hay mala mar, se baja velocidad y baja el planeo, por lo que no hay riesgo de pasarse de altura.....
      Salud
      Socio de ANAVRE
      • #48
        Si encontraras una SS SOLAS TITAN HR III de 21-22.... creo que aún mejorarías bastante, especialmente en medio régimen,..... pero vale en origen 290 € aprox, mas aduanas y portes.....cerca de 500 lereles..... es de 13 3/4 de diam.... por lo que me iría a 22" de pitch sin dudarlo, tal vez 23....
        Yo las compro en iBoats.
        Mucha tela. Yo tengo una 22 disponible, pero de eje de 1" y 15 pines...... y de diámetro 14 1/2..... yo creo que no te valdría; demasiado diámetro para ese pitch, y tu relación de cambio..... Pero si ves que vale me lo dices, para probar.
        Puedes mirar tu slippery ratio, mercury tiene un calculador muy bueno. Yo tengo la fórmula si la quieres para montar en Excel. El objetivo es bajar del 10% at WOT.... y tiene pinta que debes estar muy cerca, muy óptimo....
        buena mar
        Socio de ANAVRE
        • #49
          Originalmente publicado por TAORMINA Ver Mensaje
          JoeTe, sí, hay algo de "quemadillos"..... perooooooo, en realidad, merece la pena.
          Verás, de entrada mi JP cuesta 270 US $.... aunque es cierto que traerlo me costó otros casi 400...... Simplemente no lo hay en Europa, y lo que hay.... o no me vale, o no me gusta y todo EXTRAORDINARIAMENTE CARO..... La proporción de sobreprecio respeto a EEUU es de unas 4-5 veces..... TELA MARINERA...!!!!!!
          Compensa? SI, definitivamente. Ya ves el comentario de RMR..... ha optimizado su rendimiento. No sólo mejoras entre un 10-20% rendimiento (es decir, bajas consumo en esas cantidades o incrementas prestaciones en esas proporciones...) sino que además, el motor trabaja más cómodo, por tanto, menor esfuerzo.....
          Pero, desde luego, sólo si se necesita. RMR lo ha logrado subiendo la altura motor, porque su montaje se lo permitía (agujeros de montaje y espejo), en mi caso estaba al máximo y me seguía faltando altura, por lo que tuve que recurrir bien a una modificación estructural del espejo o a añadir un Jack-Plate. Esto ha resultado una buena decisión, pero porque tras el análisis de ensayo-error de prestaciones, hélices, carga, alturas, etc.... me hacía falta.
          Esto no es más que aportar experiencias, por si a alguien le hace falta o pueda interesarle.... no pretende ser una norma ni nada que nadie deba hacer por narices, simplemente hay campo por explorar y ahí andamos algunos.....
          La verdad es que a mí todo esto me vino tras participar en unas carreras con la lancha.... "me comía los mocos" comparado con mis rivales, y entrando en contacto con el que lo gana todo (15 veces campeón del mundo.....!!!!!), pués me fue enseñando el camino que ellos han explorado en 20 años de competiciones.....
          Cambié hélices, aprendí algo de cup, rake, diámetros, número de palas, pitch, coeficiente de deslizamiento de las hélices y luego algo sobre las alturas de cola, etc.... y en una embarcación de 6,20 m de unos 1.000 kg en orden de marcha, como la de RMR, el resultado FUE SORPRENDENTE........ Yo paseé de 36 a 39,8 nudos a tope, pero sobre todo, bajé unas cuantas rpm y consumo a velocidad de crucero.... , que es donde ando en un 90% del tiempo, lo que me supuso un ahorro en pasta considerable..... y un gran deshaogo para el motor, que trabaja con menos carga. Es como si hubiera ido navegando toda la vida con el freno de mano ligeramente puesto.... y de repente te das cuenta y lo quitas y el motor va mucho mejor que nunca. Eso en mi caso particular.
          Por ejemplo, pasar a hélices de acero, buenas, de Solas con perfil agresivo, fue definitivo, respecto a las originales de aluminio; una mejora radical, hasta en manejo de la barca.
          Pero insisto, sólo son experiencias, que OJO, tienen su riesgo, como bien dices.....Por ejemplo en lago parece fácil y efectivo, pero en mar.... se complica...... hay que ser prudente.
          Ahora manejo una embarcación de unos 3.000 Kg en orden de marcha, que asienta bien y prácticamente no se menea en popa (cola) con ola pequeña de hasta 1 m.... y me permite estas subidas de alturas con comodidad, y he mejorado en eficiencia y consumo....
          En fin, por si alguien le puede valer, nada más.....
          Y sí, desde luego, debe haber algo de "quemados" en el tema.... también un poco de inconformismo, viendo como en las náuticas tradicionales, se encuentra poca ayuda.....
          Bueno, y es bastante divertido ir mejorando poco a poco....
          No hay duda que esto es un post con muchisima información válida para los tractoristas y desde luego se nota que sabes un monton de todo este montaje y como bien dices las nauticas deberian de saber toda esta información y aplicarla en sus embarcaciones!
          Una pregunta, actualmente si teneis el barco fuera del agua, con la nueva altura ¿Como os queda la placa de cavitación, a rrás con la popa del casco? ¿o la teneis mas alta?
          • #50
            más alta, cerca de 2 pulgadas.... PERO OJO.... cada embarcación y montaje es un mundo.....
            Y TODO ESTO ES A RIESGO PROPIO DE CADA UNO.......
            poco a poco, muy poco a poco...... un punto de referencia habitual para iniciar un montaje es precisamente poner la placa de ventilación ligeramente por debajo del plano del casco..... a partir de ahí, según condiciones de carga, mar, montaje, etc.... a ir tomando decisiones.....
            A mi juicio, lo primero, una adecuada altura de motor/cola, después la hélice más apropiada para cada uso....
            pero poco a poco...... y teniendo, a ser posible, un buen sistema de relojes de medición y control; temp agua y aceite, presión de agua de refrigeración, control de consumo instantáneo..... que permitan hacer un adecuado análisis y luego la toma de decisiones.....
            piano, piano....
            adjunto un diagrama de par motor de varios motores.... no es fácil encontrarlos, los fabricantes no los entregan.... pero da una idea de cómo diseñan el comportamiento de motores, mucho par a mitad de régimen; el par máximo es el punto de mayor eficiencia del motor..... yo trato de encontrar un óptimo rendimiento de hélice a este punto, para cruceros....
            por si ayuda.....
            Socio de ANAVRE
            • #51
              JoeTe, graba un vídeo o haz alguna foto a velocidad de crucero del punto de contacto de cola con agua y se puede ir tomando alguna referencia. Luego una foto de la cola fuera del agua, para calcular cuánto hundida está.....
              y para ser prudente, este proceso a MÍNIMA CARGA y con MAR PLANA.....
              Socio de ANAVRE
              • #52
                En mi caso yo llevo cola en Z por lo que poco puedo hacer en cuanto a altura, es mas por curiosidad.
                En mi caso mi barco(lancha de fibra) que son 7 metros con un desplazamiento segun papeles de 2150kg y motor volvo penta 5.0Gi de 250cv con cola de doble helice (duoprop) alcanza con casco limpio los 35 nudos de corredera a tope. Cuando el casco esta sucio no llega siquiera al maximo de revoluciones.
                Y aunque juegue con el trim las diferencia es muy poca
                • #53
                  Originalmente publicado por cawendiorr Ver Mensaje
                  Me he perdido con lo de la sujeción del eje a la popa
                  El trim a alta/muy alta velocidad va cediendo levantando la cola, (la fuerza que ejerce no es para mantenerlo abajo, sino para subirlo y es el peso del total el que lo deja asentado)...la solucion mas acertada para esa fijacion son una serie de cabos elasticos con un par de mosquetones en los extremos que se fijan a los dos anillas del espejo de popa para remolque presionando el eje al espejo pero permitiendo el trimado...
                  • #54
                    muchas gracias, con buenas explicaciones da gusto. lo he entendido perfectamente.
