Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    Originalmente publicado por Kaya7119 Ver Mensaje
    Buenas tardes, continuo aplaudiendo vuestro trabajazo!
    Tengo una duda , que provablemnte ya se trató però no encuentro.
    Puedo usar cartas originales Garmin? O debo transformarlas? Así el fichero a cargar seria Mas pequeño y àgil , ya que seria solo de mi zona no?
    Creo recordar que opencpn no admite todos los formatos de cartas propietarios. No porque no pueda sino porque los fabricantes de cartografía en general se niegan a darle soporte. No toleran la competencia de opencpn. Prefieren obligarte a comprar SUS ( o las de sus amigos) cartas junto con SU software (o el de sus amigos) y así ganan el doble.
    Usar las CM93_ed2 funciona muy bien y tienes el planeta entero. No le cuesta moverlas mas que si fueran unas pocas cartas.
      No tanto si simplemente sabes que cada puerto serie sirve automáticamente tanto de entrada como de salida a la vez.
      No he notado que incremente el consumo de recursos y ha funcionado a la primera sin necesidad de editar archivos.
      Está claro que cuantas mas cosas de kplex puedas configurar con openplotter mejor, pero de momento me ha funcionado con el piloto y ha sido muy sencillo.
      Respecto de la configuración de kplex
      Qué tal con tres columnas con una selección (entrada, salida, ambas) en la declaración?.
      También sería interesante la posibilidad de declarar E/S tcp o udp (sobre todo entradas)
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
      • Otra alternativa al ploter
        Perdonad para conectarme en remoto con la Pi como lo hago desde iPhone con VNC viewer? El problema que tengo es para obtener la ip de la pi
          Originalmente publicado por Stick Farr Team Ver Mensaje
          En la Pi abre una consola y mete el comando:
          ifconfig
          Te dara la informacion de las conexiones de red. Si conectas por cable busca la ip bajo el epigrafe eth0. Si es por wifi wlan0.
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            Creo que Sailoog está trabajando en ello, o al menos era uno de sus objetivos.
              Estas describiendo perfectamente el multiplexor de opencpn
                en modo servidor:
                192.168.42.1 y puerto 10110
                  Afirmativo...
                  sigo escuchando recomendaciones y pensando la mejor manera sin complicar el tema demasiado.
                    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                    Afirmativo...
                    Pues ya que tocan el tema de la IP, no estaría de mas una casilla informando de cual es la Ip que se ha asignado a la Raspberry independientemente del modo de conexión, es decir leyendo el ifconfig o algo por el estilo.
                    Así cualquiera que desee conectarse no tendria que averiguar si es una por cable u otra por conexion wifi como cliente o incluso en modo servidor.
                    A los menos avezados les ayudaria bastante.... creo.
                    Aunque yo preferiria que se familiarizaran con el comando ifconfig y fueran avanzando en sus habilidades. Pero claro, en este universo no se puede tener todo. ¿No?
                      Y en cuanto a la IP, ¿no es más sencillo darle una IP fija tanto para ethernet como para wifi? ¿Tiene algún inconveniente? Me explico. Yo me conecto en el barco a la PI siempre por remoto con la tablet a través de un modem wifi reciclado de ONO. Normalmente el wifi siempre le da la misma IP pero hay veces que la le da una diferente y no soy capaz de conectarme. Y tengo que desmontar la tele y conectarme por HDMI para a través de IFCONFIG mirar que IP le ha asignado. He visto en el otro hilo la posibilidad de fijar la dirección, cosa que esta misma tarde hago jejeje.
                      Lo de la casilla está bien pero te obliga a estar conectado fisicamente un monitor a la Pi, ¿no?
                        Originalmente publicado por celsitomieres Ver Mensaje
                        Depende. Si te conectas siempre desde el mismo ruter o a la misma red wifi se puede hacer. Pero si cambias de red, como por ejemplo conectándote al punto wifi de otro teléfono o de otra clase, es mas que probable que el rango de direcciones ip que pusiste fijo no coincida y pierdas la conexión.
                        Lo que yo hago es usar un escaneador de puertos. Con esta herramienta puedo averiguar que direcciones ip están asignadas a cada equipo siempre que este conectado a la misma red.
                        Yo en Linux uso zenmap que es una versión gráfica de archiconocido nmap.
                        En Android hay una excelente aplicación gratuita para escanear puertos y muy fácil de usar. Se trata de Network discovery. Si la instalas se acabaran tus problemas para averiguar que ip se ha asignado a la Raspberry.
                        Editado por última vez por Invitado; 26/09/2014, 09:31:08.
                          Pues lo del escaner para android es una idea cojonuda, mejor que fijar la IP, no se me había ocurrido . Y yo desmontandolo todo para conectarlo a la tele jajajajaja!! Ahora mismo me lo instalo. Mil gracias!!
                            Otra curiosidad sorprendente acerca de la Frambuesa PI... puede emitir en frecuencias de radio.
                            We are a team of students, staff and trustees working together to represent you. Our mission is to positively impact your life to ensure a transformational experience at Imperial and beyond.
                            Increíble. Esto no me lo esperaba. Quien sabe, puede que sirva para emitir avisos sonoros por radio a nuestro equipo de música.
                            Según dicen seria capaz de emitir entre 1Mhz y 250 Mhz.
                            Al menos curioso si que es.
                            Pues que poquito le falta para que la franbuesa la podamos poner como transpondedor de AIS al mismo tiempo "Frecuencias desde 1 Mhz hasta 250 Mhz" AIS transmite a en 162.025 Mhz y 159.075Mhz
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Ahora ya no hay excusa
                              10 pulgadas que creo es lo ideal para los cegatos como servidor.
                              Contenido en precio.
                              LEGIBLE a plena luz de dia o eso anuncian.
                              Si buscais el display Qi aparece en multitud de tables y cacharros económicos y según parece es el display a tener en cuenta para estos menesteres.
                              Solo faltaría bricolajearlo un poco para hacerlo marino.
                                Lo difícil será buscarle una caja con un mínimo de estanqueidad.
                                Yo por ahora los kit de displays que he encontrado son:
                                Para 7"
                                Para 10"
                                Si alguien encuentra una caja adecuada que por favor comparta
