Batería de 12v alimentada por 6v?
  • Electrónica Batería de 12v alimentada por 6v?
    Muy buenas, acabo de adquirir un fueraborda Yamaha 9.9 de 4T.
    En mi velero, la única manera de cargar la batería es a través del rectificador del motor, pero compruebo que de este sólo salen 6v.
    ¿Se cargará correctamente la batería? ¿Destrozaré la batería si la alimento así?
    Por otro lado, ¿cómo sé que lo que sale del motor es corriente contínua y no alterna? ¿pasaría algo si alimento a la batería con corriente alterna? (No sé si es un buen indicador, pero la aguja del polímetro no oscila)
    Un saludo y muchas gracias anticipadas.
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
    Re: Batería de 12v alimentada por 6v?
    Buenas cofrade,
    Para cargar una bateria necesitas una tension algo mas elevada que la nominal, es decir, que para 12v necesitas cargar a 14 mas o menos.
    Con 6 v la bateria te va a decir
    Para saber el tipo de corriente que tienes basta con medir con el polimetro en ambas posibilidades y la que te muestre una lectura sera la correcta.
    Ejemplo,,, sabes que la bateria es corriente continua y si pruebas a medir con el polimetro en alterna no te dara lectura o una muy insignificante.
    Te veo un poco descolocado con las chispas, te aconsejo que te mires un manual por internet, algo sencillo sin profundizar mucho, solo para tener unos conceptos basicos. Supongo que con la wikipedia bastara.
      El rectificador de tu motor rectifica, lo que significa que convierte la corriente alterna de tu alternador en continua.
      Lo de tantear con el polimetro no es valdo pues si intentas leer alterna el polimetro te calculara la integrada o rms, es decir, te dara un voltaje mas bajo. Lo suyo es que lo pongas en continua y reces para que la tasa de refresco sea superior a la frecuencia de la alterna
      Necesitas unos 14V para cargar tu bateria de 12v
      Con 6 no da amigo. Hay una opcion. Si tienes algun companhero que sepa de electronica te podra ayudar: un circuito con un buck converter tipo step-up. Cuesta unos 8€ el micro y te soportara unos 3A. Con un par de ellos en paralelo seguro que es suficiente. El codigo del micro es lm2577.
      Descargate el datasheet y construye el circuito para 6v de entrada y 14,3v de salida. Vienen explicados los componentes. Necesitaras a alguien familiarizado con!
        Orlando, eso me suena a que el reglador que tiene montado tu motor es para cargar baterías de 6 V. Infórmate a ver si se le puede cambiar por un regulador para 12 V.
        A ver si averiguo algo bicheando por el internete, si me dices el modelo o número de serie, o referencia o algo, mejor.
        Editado por última vez por yoyete; 22/09/2013, 14:09:38.
          Ya sabía yo, Yoyete que pasarías por aquí, si no te llamaba al orden .
          Vamos a ver como continua la historia. Hoy he vuelto a medir con mi polímetro del siglo pasado, muy parecido a este:
          Al medirlo con DCV me da unos 5v y con ACV llega a más de 12, quizás unos 14 ó 15.
          ¿Cómo lo véis?
          ¿Qué tipo de corriente sale de mi motor, alterna o contínua?
          ¿Qué debo hacer para obtener los 12v de c.c.?
          Saludos y muchas gracias anticipadas, y mención especial a los que ya han contestado, muchas gracias.
          Pesetillas para todos.
          La Indecisa 2012
          ¿Quieres venir?
            Pues habrá que ver con más detalle... A mí me da que es corriente alterna y que te falta el rectificador/regulador, que seguramente en tu motor es opcional y el anterior propietario no lo había puesto, pero ya te digo, hay que asegurarse.
            Dame más datos, pecadorl, y trato de buscar algo.
              Tienes la pieza 13 de este despiece?
              De todas formas, normalmente no se puede comprobar 1 regulador sin batería conectada, necesotan carga y 1 condensador o batería a la salida para funcionar correctamente.
                Muchas gracias, dentro de un rato volveré a ir al barco. Sacaré la tapa de lo que yo creo que es rectificador y me pondré a medir las distintas salidas.
                Sacaré fotos y me llevaré impreso el esquema de despiece de Jiauka.
                El motor es un Yamaha 9.9 Hp de 4T y nº de serie 6G9-L-308321
                Muchas gracias por las aportaciones y pesetillas para todos.
                La Indecisa 2012
                ¿Quieres venir?
                  Si llevas rectificador, puede ser que solo "rectifique" media onda, por eso el voltaje es en contínua la mitad que sale en alterna....
                  Ahora, no pienses en cargar una batería de 180 amperios con él.....
                  Que pensais los expertos
                    Los motores Fb pequeños, llevan 1 bobina de imán permanente, y el rectificador/regulador lo que es hace es disipar el exceso de energía, por eso llevan unas aletas a modo de radiador en el regulador, muchas motos funcionan así.
                    El sistema no es muy bueno, pero lleva años usandose sin problemas, pero NECESITA sí o sí 1 batería a la salñida para regular, por eso no se pueden comprobar sin 1 batería conectada.
                      Muy buenas, hoy no he podido hacer las comprobaciones del motor.
                      En cuanto a comprobar con una batería conectada, una vez que la conecte, ¿dónde hago la medida?
                      La Indecisa 2012
                      ¿Quieres venir?
                        Midiendo en la propia batería. Si el motor carga la tensión debe subir a un valor en torno a los 14 V.
                          Ya pero, antes de enchufar la batería me gustaría saber si le estoy metiendo c.continua o alterna, ¿no?
                          Y si le meto 6v ¿da el apaño por muy pequeño que sea (sólo consumo radio VHF) o me cargo la bateria?
                          Muchas gracias.
                          La Indecisa 2012
                          ¿Quieres venir?
                            No estropearas la batería, simplemente no se cargará. Igualmente no te dará para usar la radio. Cuando se agote la batería te quedarás sin energía, así que cuidao.
                              Si quieres estar tranquilo, pon 1 bombilla de 10W/12V incandescente (NO DE LEDS) a la salida sin bateria conectada, si se enciende con normalidad o brilla 1 poco mas de lo normal, conecta la bateria con toda tranquilidad.
                              Para comprobar que carga, con la batería conectada y motor parado, mide la tensión, pon en marcha el motor y la tensión debe subir aunque sea alguna decima.
                              Hay otros metodos, el mejor es poner 1 shunt y medir con 1 osciloscopio, pero con el apaño de arriba sobra.
