Batería de 12v alimentada por 6v?
    Re: Batería de 12v alimentada por 6v?
    Muy buenas, a ver si nos vamos acercando un poco más al problema, hago una pequeña síntesis para el que se incorpore ahora:
    Quiero sacar 12v de corriente contínua de mi fueraborda Yamaha 9.9 4T de segunda mano (nº de serie 6G9-L-308321).
    • Al comprarlo ya venía con esta pieza en el frontal (la circular para enchufar dos cables):
    • Al ponerle el tester en corriente contínua (DCV) veo que la patilla superior se corresponde al positivo, ya que si lo pongo al revés me baja la aguja, y la lectura es de unos 5 ó 6v,
    • Si lo leo en corriente alterna (ACV) sí que llega a más de 12v, unos 14 ó 15.
    • Siguiendo las instrucciones de jiauka he conectado la siguiente bombilla:
    • , tanto en un sentido de patillas de la bombilla como en el inverso (cambiando la polaridad de la bombilla) la misma encendía con gran intensidad, hasta daba un calorcito en los dedos que me impedía sujertarla durante largo tiempo.
    • Estas bombillas son las que utilizo en unos focos de Ikea:
    Estos focos van en 220v por medio de un transformador que dice:
    "Electronic Transformer"
    "Model nº: XEB1200600L"
    "Pri: 230V - 50Hz 0.32A"
    "Sec: 11.5V - 10-60W"
    • Al abrir la cubierta del motor observo que los dos cables del enchufe externo van a esta pieza, correspondiendo con los dos cables inferiores de la parte izquierda:
    • Repito, los dos cables que llegan al enchufe exterior son los dos verdes que hay abajo y a la izquierda, el 8º y 9º conector.
    La pregunta de oro es ¿Qué tipo de corriente está saliendo de mi motor? ¿cómo puedo conseguir que salgan 12v de corriente contínua para alimentar la batería?
    Estoy muy agradecido de lo implicados que estáis con este problema . Un saludo y muchas birras para todos .
    Editado por última vez por orlandorr; 24/09/2013, 19:23:38.
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
      Hola Orlando,
      Yo diría que esa pieza es el regulador. Prueba a conectar la batería. Mide antes de arrancar el motor y si cuando arrancas la tensión sube es que está cargando.
      Si echa humo lo quitas rápido
      Las pruebas son así...
        PON LA P**A batería, y ya está, tu regulador genera CONTINUA CON LA BATERIA conectada, que es parte del circuito, y NADA desconectado, si tu bombilla de 12V recibe 14 y se ilumina de mas, es obvio que ese regulador no da 6 Voltios.
        Y si no te lo crees, no lo uses y punto.
          Muchas gracias a todos por sus aportaciones.
          Mañana probaré al conectar la batería.
          Ahí va un añadido extra: hace dos semanas, hablando con un mecánico de motores, me comentó que los cables que salen del rectificador (que si no me equivoco es la pieza gris con "parrilla" que está a la derecha), cuando son verdes, es que son de corriente alterna, por lo que mucho sospecho que el otro cable que sale de esta pieza (el rojo) es de continua.
          Mañana lo comprobaré.
          Nótese que, de lo que yo pienso que es rectificador, sale otro cable negro que va directo a una tuerca, como de masa.
          Unas pesetillas para todos que invito yo.
          Editado por última vez por orlandorr; 24/09/2013, 22:51:15.
          La Indecisa 2012
          ¿Quieres venir?
            Haz lo que quieras, y dile a tu "mecánico??" que la corriente no entiende de colores.
