Regatas con un Oceanis 393
    Re: Regatas con un Oceanis 393
    Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
    Son velas para rangos muy determinados, si llevas estas velas es como complemento de las importantes, nunca al revés.
    Con cariño te digo. que esta teoría a lo mejor la aplicas a tu hobi trucado, y le has trucado el alerón y no las velas.
    Sin duda la pericia del patrón y tripulación es fundamental.
    Pero llevar buen equipo, ayuda, estimula u quita excusas de por medio.
    De complemento nada, tan importante es la ceñida como la empopada, y como no habla de ningun espí, por eso le aconsejó que se quede como esta, y que añada un genaker, o código cero, así tiene vela para portantes, y en vez de llevar tangon que es un engorro le mete botalón.
    Pues no, no le he puesto alerón, pero si llenaba perfilados los timones, cuni desmultiplicado ( de serie no lo llevan) pajarin por dentro de la botavara con polea y desmiltiplicacion, de serie no lo llevan, trampolín mesh, el básico es una lona, cuando digo trucado no es macarreado, que aquí de vela sabemos algo, por no quedar de flipado y decir bastante.
      Era broma Nalari, no te lo tomes a mal, para nada era la intención, si te lo has tomado así te pido disculpas.
      Con respecto al spi, el problema es que con estos barcos no te compensa andar haciendo trasluchadas, como en barcos más ligeros y el asimétrico, un gennaker o un código cero ( a otros rumbos)se te quedan cortos de traspo en las empopadas.
      Salud
        Preparar un Oceanis para regatas es como preparar una Renault Scenic para correr rallyes: un gasto de dinero absurdo
          cambia de barco
          [FONT='lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif]Para preservar a un amigo ,son necesarias tres cosas:Honrarlo cuando este presente,defenderlo cuando este ausente y asistirle cuando lo necesite
          [/FONT]
            ...aqui todos quieren correr, se nota que sois jovenes
            Cedemont
              Hola cofrade, yo tengo el modelo primo del tuyo ( 411) y desde luego, tengo claro que lo de regatear no es lo suyo.
              Para mi, cuando regatee será para ver en primera fila una regata, sentadito en mi bañerita con mi cervecilla y unas vistas envidiables
              Enviado desde mi GT-H9500 usando Tapatalk 2
                Bajo mi punto de vista si hay que ir por pasos yo haría.
                1.- Mayor con sables verticales y si es como la que dice Butxeta mejor que mejor.
                2.- Hélice plegable.
                3- Genova.
                4.- Spi.
                Pero si vas a regatear junto a X, First, Sun Fast, Dufour P, etc todo continuará igual.
                Lo ideal seria que encontrases regatas con un nutrido grupo de promoción donde se suelen encontrar barcos más parecidos al tuyo.
                  Originalmente publicado por PELUM Ver Mensaje
                  cambia de barco
                  Coincido, tienes un magnífico crucero, estable, y marinero, cómodo y suficientemente robusto, pero con aparejo, diseño de casco, y apéndices ajustados a su destino y no a regatear.
                  Si la regata prima sobre el crucero no es tu barco.
                  Para correr en circuitos en automovilismo te costará lo mismo preparar un Seat León que un monovolumen Seat Alhambra.Con el primero tienes alguna posibilidad de competir, con el segundo perderás el tiempo y el dinero.
                  Saludos cordiales
                    Saludos cordiales
                    Mira el hilo que abri yo hace tiempo, que lleva mas de 700.000 visitas, el 393, es un barco para dar la vuelta al mundo siempre y cuando lo prepares, su STIX es 43,es capaz de aguantar castañas cuando otros ya irian con problemas...que no corre? Y que...hay dos tipos de navegantes, aquellos que les gusta correr navegando y los que se conforman con tragarse millas o sencillamente ir seguro aunque no rapido.
                    Si buscas un 40 pies regatero busca un IMX 40, Archambault 40, Dufour 40,Sun Fast 37 ( 37 pies) o First 40...pero es que tu barco no es para regatas con posibilidades de ganar sino para navegar mucho
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                      Cedemont, estoy absolutamente de acuerdo contigo, valoro muchísimo el Oceanis 393. Me limito a señalar que me parece un mal gasto prepararlo para regatear.
                      Los consejos de sustituir velas, hélice.. sin duda pueden mejorar algo su rendimiento, pero no creo que el resultado a obtener justifique lo que cuestan similares mejoras.
                        Madre mia que nivel hay en la taberna, se desprecia un oceanis para empezar en regatas, cosa que me alegro.
                        No es un barco para hacer podium pero con un rating en ORC entre 670 y 700, se pueden cometer muchos errores, cosa que otros con un 590 o 600 no pueden hacer, pues la pues unos segundos perdidos en una mala maniobra son cruciales.
                        De todas formas una velas buenas, sin pasarse y una hélice plegable, ya es un avance importante.
                        Un saludo y si eres de cerca de Cartagena nos vemos en el campo de regatas.
                          Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
                          Buenas a todos.
                          Desearía información
                          Tengo un Benetau Oceanis 393 Cliper, y suelo hacer regatas en plan aficionado, tengo enrollador de mayor (34m) y Génova (43m), mi pregunta es la siguiente: que vela me aconsejaríais cambiar para que el barco caminara un poco más, pues en la actualidad si no hace mucho viento 4 5 ni se mueve.
                          Pues si algún propietario del mismo modelo cualquier otro me puede aconsejar, pues lo agradecería.
                          Creo que la pregunta de Jarmisen se ha desvirtuado:
                          1.- dice que suele "hacer regatas en plan aficionado". Sabe que ni el barco ni el son regatistas "profesionales". Es decir, tiene lo que tiene y le gusta particiar en las regatas de club y lo que quiere es mejorar (como todo el mundo). Por ello, lo de vaciar el barco, quitar el ancla y los miles de kilos que lleva en proa, olvidarse del enrollador de la mayor y del génova (con lo cómodos que son ellos) se la renfanfinfla.
                          2.- las velas que tiene empiezan, creo yo, a parecerse a un traje de gitana. El presupuesto no le debe llegar para cambiar las dos, por lo que se plantea de momento cambiar una por lo menos.
                          3.- Su pruegunta es muy sencilla: ¿cual cambia antes, proa o mayor?
                          Yo creo que habría que saber como están realmente las dos, por cambiar la que peor esté Si las dos están fatal, cambiaría primero la mayor que es el motor del barco.
                          También haría, quizás lo primero de todo, trimar el palo. Un buen trimado hace maravillas: alguno que con un barco como el tuyo estaba poco menos que pensando en cambiarlo, tras trimarlo, está que alucina.
                          Mi consejo es que te pongas en manos de un trimador profesional. El cofrafe Al-tanllaui te puede aconsejar (dependiendo de la zona que estés, pero creo que cubre casi toda la peninsula).
                          Un saluco.
                            Originalmente publicado por agb Ver Mensaje
                            El velero que le haga la vela que le trime el palo, le saldrá gratis y se lo trimarán para la vela que le van a hacer, todo son ventajas
                              Un saluco.
                              Totalmente de acuerdo.
